Belarus traktorid.
Üks hea kataloog MT3 572st. On ainult djvu formaadis, aga seda saab avada sellise tasuta programmiga STDU Viewer. Link ka kust alla laadida. http://www.stdutility.com/stduviewer.html
Ning kataloog
http://www.upload.ee/files/3982956/katal....djvu.html kliki download.Smile
Tänud selle lingi eest! Antud kataloog on 2010 ja traktor 2003 aasta. Jääb ainult küsida, kas 2003 ja 2010 aasta MTZ 572- el on ka mingid erinevused?
Arvestades pidevat tootearendust võivad olla päris suured erinevused Wink
Ega kellelgi leidu suure kabiiniga 82 jvv lülitushoovastiku liigendit, kinnitub pidurikoja külge, muudab horisontaalse liikumise vertikaalseks. Samuti oleks tarvis esisilla lülituse varrast, mis tuleb külgväljavõtte hoova küljest üles, läbi põranda tuppa. PS kui juhtub midagi pakkumises olevat.
(09-04-2014, 23:24 PM)huvi5 Kirjutas:  Ega kellelgi leidu suure kabiiniga 82 jvv lülitushoovastiku liigendit, kinnitub pidurikoja külge, muudab horisontaalse liikumise vertikaalseks. Samuti oleks tarvis esisilla lülituse varrast, mis tuleb külgväljavõtte hoova küljest üles, läbi põranda tuppa. PS kui juhtub midagi pakkumises olevat.
Kummale kabiinile vaja? Akvaariumile saab poest osta ka uut, vanale poest enam ei saa. Ise otsisin vanale kabiinile originaal tükk aega.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Mis poes siukest jubinat leidub? Mõnest olen vaadanud, ei leia.
(14-04-2014, 22:21 PM)huvi5 Kirjutas:  Mis poes siukest jubinat leidub? Mõnest olen vaadanud, ei leia.
Agromarket, HPM Pluss, VK traktorikaubad, Flint jne pakkusid neid viimati akvaariumile.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
No ei saa soojaks ülemisi radikaid ei oska midagi ette ka võtta, täna sai 25km sõidetud, temp püsis 60kraadi peal, aga ülemised radikad täiesti külmad, vesi lihtsalt ei ringle sealtkaudu. Õnneks ilmad soojad, aga tahaks asja korda saada, et tosool sisse panna. Olen lugenud, et paljud kiruvad vana tüübi termostaadi korpust, kas see võib olla niivõrd oksüdeerunud, et laseb vee kuskilt kõrvalt mööda?
(17-04-2014, 00:04 AM)huvi5 Kirjutas:  No ei saa soojaks ülemisi radikaid ei oska midagi ette ka võtta, täna sai 25km sõidetud, temp püsis 60kraadi peal, aga ülemised radikad täiesti külmad, vesi lihtsalt ei ringle sealtkaudu. Õnneks ilmad soojad, aga tahaks asja korda saada, et tosool sisse panna. Olen lugenud, et paljud kiruvad vana tüübi termostaadi korpust, kas see võib olla niivõrd oksüdeerunud, et laseb vee kuskilt kõrvalt mööda?
Oled kindel, et kusagilt lõdvikutes mingit jama pole? Kaltsutükki, mullapalli, sisekoort lahti? Ehk kas süsteem üldse lahedasti läbi käib?
Kas kabiini alt õhukraane avades mõlemast ikka sooja vett jookseb?
Voolikud on vahetatud, paremast nurgast veepumpa mineva vooliku kinni pigistan ja õhukraani avan, siis tuleb ülalt radikast õhk ning siis hakkab vett tulema ühtlaselt kui õhk eest, hetkeks hakkab isegi sooja puhuma, voolikud lähevad soojaks ja kõik need jutud, aga kui õhukraani kinni panen siis vesi enam ei ringle. Kui vasakult poolt kabiini nurgast avan õhukraani, blokis olev kraan suletud, siis kuulen ainult mingit susinat, vett tulema ei hakka, ei saagi juvist, vesi ringleb teistpidi. Kraani avades tuleb kenasti.
Ma pole pidanud ammu seda süsteemi pruukima, kuid mäletan omast ajast, et peale vee sissevalamist (jah, toona oli veel vesiToungue), tuli ploki kraan lahti keerata, parempoolsest õhupunnist leige vesi ära oodata ja seejärel radikast taset kontrollida. Töötas kuni süsteemi tühjendamiseni, siis tuli jälle sama rada käia.
Oled kindel, et üleval mõnda õhuleket pole?
Vasaku kraani avamisele järgnev susin on süsteemist plokki lahkuva vedeliku hääl.Big Grin
Voolikud on küll üsna korralikult kinni pigistatud, niipalju kui seal vett sees olnud on, pole läbi tulnud. A kas see on normaalne et kui bloki kraan kinni panna ja paremalt õhutuskraan avada siis jookseb veepumba poolt vett? Selline tunne nagu mõlemalt poolt tahaks vesi üles pressida üles jääb õhukott ja ringlus ei toimigi.
Õhupunn on madalamal, kui plokikaas - seega on üsna normaalne, et vesi allapoole voolabWink
Kas radikakork ikka peab?
radikakork on uus ja korralik
Silmailu antud teemasse kaSmileCool
[Pilt: mt3_82_1.jpg]
Deeremees, kus selline farm on kus nii kenad lüpsjad on? Sokuta mind ka sinna ametisse.
(18-04-2014, 08:02 AM)Daff Kirjutas:  Deeremees, kus selline farm on kus nii kenad lüpsjad on? Sokuta mind ka sinna ametisse.
Vaata igal ühel mingi sildike küljes. Pead pilti suurendama siis saad tel nr selle pealt lugeda.
Samas kas tahta sellesse farmi tööle minna. Mõtle igal eidel on paar "kappi" uksepeal valvamas, et ega mõni pull liiga ligidale satu ja oma mimmi kabistama hakka.... -- lehmadest räägin ikka.
nimelt selline probleem 1025.ga... esisild on elektriliselt lülitatav ,aga esisild ei rakendu, kas viga võib otsida elektris?
Lõpetage see traktori jutt ära vaadke ikke mehed neid prinke pepusid ja..... kas või k....lega.Mõelge mis ise tahate.Vanahobune sööks kaeru aga kes ikka annab hea kui kaerapõhku ta saab
Kas 1025 mitte ei lülita elektriliselt läbi hüdro? Meil oli 1025 justkui mingi hüdro kamm kui ei lülitanud, kuid kuna ise asjaga täpselt ei tegelenud pole niiväga kursis asjaga. Algatuseks kas voolud lülitis liiguvad ja jõuavad kus vaja?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 63 külali(st)ne
