16-05-2014, 14:52 PM
Muruniiduki mootor. Mida teha?
16-05-2014, 17:56 PM
(16-05-2014, 14:52 PM)Raivo Kirjutas:(15-05-2014, 17:39 PM) Kirjutas: Midagi lahedat võiks ju sellest aretada?Saeraami, iseasi, kui "lahe" see oleks.
Kindlasti kannataks mõnda neljarattalist liigutada, näiteks iseliikuv muruniiduk
Kusjuures siin maal on mootor olemas, käis sama mõte peast läbi et ehitaks mingi muruniiduki kus peal istud, aga see mootor jääb vist lahjaks?
16-05-2014, 18:21 PM
Kunagi sai ka ideid kogutud et mis vana niitja mootoriga teha ning siis väideti mulle, et niiduki mootorit ilma terata (käitub hoorattana vms.) normaalselt käima ei saa.
Ei tea kas see ka tegelik tõde on, peaks mõne sellise niiduki peal proovima, millest kahju pole. Ilma terata vibra pidavat nii suur olema et "lõhub" mootori ära.
16-05-2014, 19:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 19:29 PM ja muutjaks oli muska71.)
See mula ei pea paika.Tera ju tasakaalus,peale teritust eraldi teenus tasakaalustus.Hooratas mootori võllil starteri all.Vibra tulebki kui võll kivi otsas kõveraks lastud või tera nüritunud.
16-05-2014, 21:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 21:52 PM ja muutjaks oli Basilio.)
(15-05-2014, 17:39 PM)aeroplano Kirjutas: Mida selle mootoriga ette võtta?Paadimootorit juba nimetati, lisaks veel veepumba, puulõhkuja ja generaatori. Ilgelt suure rihmülekande abil saaks ka laste karuselli käima panna. Iseliikuva jõuvankri tarvis on vaja nurkülekannet, siis sõidab küll. Mitme hepane mootor on?
On mingeid häid ideid? Midagi lahedat võiks ju sellest aretada?
Ise olen mõelnud, et äkki saaks olemasolevat keret vormina kasutades klaasplastist uue ja mittemädaneva kere teha. Kas on keegi sellist asja teinud? Kuidas vibrale vastu peab? Küsin, sest endalgi on tekkimas seis, kus niiduki kere hakkab laiali minema, aga mootor suht kõbus veel.
16-05-2014, 23:27 PM
Ilmselt peab ikka mõnda sobivat paaditoorikut otsima hakkama. Ei saeraami, veepumpa ega muud "majapidamises hädatarvilikku" mul vaja pole (metsa pole, kaevu pole, veevärk tuleb torust) Lapsedki karusselli-east väljas kohe.....
Relakareduktori saab kasvõi homme, tööriistaremondis käsi sees
Vajadusel aretame väljundvõlli pööretepiirajaks mõne reduktori kah vahele. Reeverskasti pole kah vaja, sellise (sobiva) paadi manööverdamiseks ja tagurpidikäiguks piisab aerudest kah. Sellise ca 4-6m peaks see sobiva vindiga ära küll lükkama. (Jah, tean, vint elab puu otsas jne...)
Või siis alternatiivina miski laste maismaaliikur. Üks ülearune ATV raam vedeleb aianurgas......
16-05-2014, 23:29 PM
sõbramees just eila ostis mingi stiga pealistutava muruniiduki. ühe teraga ja niidulaius vist mingi 65 senti umbes. konel on jõudu kolm koma midagi kilovatti. arvasin ise ka, et seuke ei jõua niitagi nii laiaga, rääkimata sõitmisest, aga selgub, et toimetab rõõmuga.
traktoritega ei mahu marjapõõsaste vahel asjatama ja peremees niipalju laist, et tavalist murukat nügida ei viitsi.
seega ilmselt kannataks selle konega mingi pealistutav asi teha küll.
16-05-2014, 23:41 PM
Projekteerimisel peaks siiski arvestama, et tera tõesti täidab hooratta ülesannet. Kes ei usu, läheb õue ja paneb niiduki ilma terata käima. Mitte midagi halba sellisest katsetamisest ei juhtu.
16-05-2014, 23:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2014, 23:48 PM ja muutjaks oli giguli.)
Niiduki korpused ei roostetaks nii kiiresti ära kui peale kasutamist need alt puhtaks pesta.
Aga teemasse ka.
Endal oli plaan mootor väikesele lumepuhurile panna. Selletarvis sai mootor juba püstiasendis käima aetuda aga sinna see asi jäi. Pole vaja mingit nurk reduktorit. liigub ka videoid kus on mootor väikese kardi peale pandud ja liigub küll.
Liikuvat pilti ka. Karteris on muudatused tehtud. karburaator teises asendis ja sisselaske kolle.
https://www.youtube.com/watch?v=KLML29gUuew
Aga teemasse ka.
Eesti Ladaklubi
17-05-2014, 00:09 AM
(16-05-2014, 23:41 PM)Marko Kirjutas: Projekteerimisel peaks siiski arvestama, et tera tõesti täidab hooratta ülesannet. Kes ei usu, läheb õue ja paneb niiduki ilma terata käima. Mitte midagi halba sellisest katsetamisest ei juhtu.
Niipalju halba siiski võib juhtuda, et käivitades lööb mootor tagasi ja kisub nööri väga valusalt näppude vahelt ära. Mina olen seda tunda saanud ja rohkem ei proovi. Mootorit aga käima ei saanudki enne kui tera alla tagasi panin.
17-05-2014, 02:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2014, 02:22 AM ja muutjaks oli karvik.)
(17-05-2014, 00:09 AM)pontu6 Kirjutas:(16-05-2014, 23:41 PM)Marko Kirjutas: Projekteerimisel peaks siiski arvestama, et tera tõesti täidab hooratta ülesannet. Kes ei usu, läheb õue ja paneb niiduki ilma terata käima. Mitte midagi halba sellisest katsetamisest ei juhtu.
Kaasfoorumlastega nõus.
Kui teravalt tõmmata, läheb käima küll, aga kui kobastada, siis näpud valusad.
Aga arendades läbikäinud lennuki teemat edasi. See http://www.youtube.com/watch?v=jWi_n-nJpbA jupstükk suutis sellise lennuki õhku vedada mille tasakalu saamiseks oli vaja mootori juurde lisada 2l veepudel ja läks ka lendu(stapi tõukur andis otsad ja kukkus alla
Alla kukkunud lennuk kaalus kusagil 20kg, tiiva siru oli vist 3,5m
Millega saag edaspidi lendas, kaalus kusagil 12kg, tiiva siru 2,75m ja kandis veerand gaasiga ära.
Ei ole küll päris selle mootoriga aga samast klassist ikka http://www.youtube.com/watch?v=ZKOrmETgMkM
17-05-2014, 09:25 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-05-2014, 09:38 AM ja muutjaks oli Basilio.)
(16-05-2014, 23:27 PM)aeroplano Kirjutas: Ilmselt peab ikka mõnda sobivat paaditoorikut otsima hakkama.Kanuu peale ei ole mõelnud? Kerge jooksuga alus, muruka mootoriga peaks lippama nii et vähe ei ole. Suurele ja laiale lootsikule jääb seda mootorit ehk väheks. Saan aru, et kihutamine polegi plaanis, aga kui tuul puhuma hakkab, võib liiga nõrga mootoriga suurem alus hätta jääda. Läheb sinna, kuhu stiihia viib.
Kus kavatsed paati kasutada, suur jõgi, väike jõgi, järv, meri? Lustisõit või õngitsemine?
Eelteadmiste omandamiseks veesõidukite vallas soovitaksin lugeda kipper.ee foorumit. http://www.kipper.ee/
Pole mõtet jalgratast üksi leiutada, seal on mehed mõndagi teinud.
(16-05-2014, 23:27 PM)aeroplano Kirjutas: (Jah, tean, vint elab puu otsas jne...)Jah, ning jahimehed lasevad metsas keermepüssi!
Seda laste ATV-d võid samuti kaaluda, pole üldse paha mõte.
17-05-2014, 10:11 AM
Progress 4ja vedas Emajõel vastuvoolu paraja trollingukiirusega,aga see on ka piir.Pisemat alust peaks vedama lõbusalt,oma paadil on ta nn abimootoriks,sest pool päeva poole liitri kütusega trollida on suht tulus.
17-05-2014, 10:58 AM
mul üks 3.5hp modra üle, kes tahab. Mädanud plekikosu on ka ümber alles.
Starter katki, aga saab mähkida nööri ümber, nigu käivitusmootorile ja nii läks käima küll.
17-05-2014, 20:05 PM
(17-05-2014, 09:25 AM)Basilio Kirjutas: Kanuu peale ei ole mõelnud? Kerge jooksuga alus, muruka mootoriga peaks lippama nii et vähe ei ole.Kanuu ei ole hea mõte, liiga kipakas. selline 4-5 m kiilu-taha-vindiga matsakas (puit)lootsik on vaimusilmas...
Eelteadmisi veesõidukitest omandan tiba suurema alusega:
http://www.upload.ee/image/3413424/IMGP1029.JPG
18-05-2014, 22:29 PM
Siin tundub ka olevat üks püstikeeratu:
https://www.youtube.com/watch?v=obxfhI-p0kM
Väga suur see hooratas ei ole.
19-05-2014, 00:03 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-05-2014, 00:05 AM ja muutjaks oli PlyVal64.)
(17-05-2014, 20:05 PM)aeroplano Kirjutas: Kanuu ei ole hea mõte, liiga kipakas. selline 4-5 m kiilu-taha-vindiga matsakas (puit)lootsik on vaimusilmas...
Ma just elustasin 90 euroga, edit: täpsustatud summa
Aga mida Sul on vaja: vana head Moskva 10-hobuselist mootorit, mis on 2-labase sõukruviga ja jalas asuva reeversiga. See on kõige kergem olematu hinnaga sobilik vidin, kuhu peale siis murumootor installida. Rohkem on saadaval küll Veteroke aga neil see häda, et kruvi on 3-labane ja murumootorile liiga suur. Ja siis mingit null-hinnaga puupaadikosu, võimalikult kerget!
Kuid kokkuvõttes julgen mitte just kõige väiksematele merega seotud ja veesõidukiehituslikele kogemustele tuginedes väita: kui midagi olulist pead ostma vähegi arvestatava raha eest, siis ära parem tee seda! Ma toon näite: meie maksime selle 6,7X2,4 mõõtkavas, tojoota sisediisli, bowmani marineeringu ja zf'i reeversiga, roostevaba paagi, ülikorraliku deidvuudi ja sõukruviga etc, puupaadi 200 euroga. See tasub ennast ära. Aga see on ka väga suur paat.
Muidugi, kui on lihtsalt põhimõtte küsimus ja ka rahaline võimalus suurema summa eest pulli teha, siis seda ei saa keelata. Aga siis ei saa vedavaks ideeks olla vana jõuetu murumootori kasutus...
19-05-2014, 15:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-05-2014, 15:02 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
(19-05-2014, 00:03 AM)PlyVal64 Kirjutas: elustasin 82 euroga[/url] ühe läbimäda lamellpaadikese, kes kunagi oli Kefaal
Endalgi olemas lodaka kefal mis on vees olnud kokku ehk paar päeva. Ülihea lootsik tegelikult. Pikk kiil, kerge ja hea juhitavus, veterok oli sobilik kuid sõitsin ka vihr 25ga... Vaat siis oli hirmus
Aga teemasse ka, on kellegil mõni slaid kuidas teil muruka mootor paadile jala otsa on pistetud...?
21-05-2014, 00:22 AM
Nu põhimõtteliselt annaks muruka mootorist üks kasulik asi valmistada. Siin on saadaval hea näide...
21-05-2014, 08:47 AM
Muruka mootor jalgrattal: https://www.youtube.com/watch?v=9esZS6_jHH8
Trike projekt: https://www.youtube.com/watch?v=Wq7pvOFLs3g
Laste bagi: https://www.youtube.com/watch?v=QCrjclshH80
Muruka mootori ehitamine kahepütaseks: https://www.youtube.com/watch?v=ANJ6a8w9-Cs
Mini teehöövel: https://www.youtube.com/watch?v=upDiShQpVCc
Vints ekstreemspordi harrastajale: https://www.youtube.com/watch?v=knrBcyS8sZE
jne
jne
