Postitused: 967
Teemad: 9
Liitus: Dec 2005
Kui keskkooli ajal paar suve sai trimmerdamas käidud, siis kasutasime jõhvi, millel oli midagi trossitaolist sees, tootjat ei mäleta. Võimsa trimmeriga (FS450) ei olnud ükski hein probleemiks. Jämedaid takjaid pidi rahulikult "langetama", üksiku peenema võsaga sai ka hakkama. Jõhviga saab ikka ilusama lõpptulemuse ja ei pea kivide pärast muretsema. Kodukasutusse võib muidugi selle jõhvi hind veidi kalliks osutuda ning kui palju võsakasve heina sees on siis tuleb ikka tera otsa panna.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
ma vabandan juba ette, et oma ebapädeva jutuga seie vahele trügin. mul seukste tõsivõimsate riistade kogemus puudub. sipsin oma asju mannetu ja lahja itaallasega. kogemus seuke, et kõikvõimalikud rauast terad mätsivad endale sületäie "heina" ümber ja lõpuks poob riista kinni.
aga jõhviga on mõnus. esiteks kõrvaldasin juba aegade alguses selle jõhvi parajaks lõikamise noa ää. ja originaal pea sisse olen toppinud kolmepoole kuni nelja millist jõhvi. see muidugi ise kuidagi peale ei jookse, tuleb käsitsi sikutada. a kokkuvõttes jäme jõhv ja topeltpikalt väljas annab gigamega tummise joonkiiruse ja olematu jõhvikulu. ja lõikab mõnuga. kui vahel tõsist tihnikut peab niitma, siis kõige tihkemates kohtades olen lõiganud esmalt põlve kõrguselt ja siis alles maad ligi.
jõhviga võtab üsna edukalt ka väikse sõrme jämedust leppa. toomingast jägu ei saa sellega.
Postitused: 309
Teemad: 5
Liitus: Aug 2012
Omal Stihl FS400 ja umbrohu/heina lõikamine käib peamiselt jõhviga kuna metall kettaga kõrget heina niites mätsib omale tihti hunniku heina igati pidi ümber ja poob kinni, täpselt nii nagu ksf diesel kirjutab. Metall rohuketas ja võsaketas lähevad kasutusse siis kui vaja puitunud varrega taimi ja peent võsa lõigata.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Vot selle mätsimise kohapealt on dolmar paremini õnnestunud, see ei korja trimmikatte ja tera vahele rohtu kui sa ise pöördeid madalaks ei lase, see üks suuremaid plusse selle masina inseneride kapsaaeda. Stihlil mäletan, et orasheinas kippus isegi jõhviga kinni mätsima.
Endal just vastupidi, kui hein vähegi kõrgem läheb külge kohe 350mm metall tera ja mootori timmin ökomaks, teraga pole vaja nii meeletut võimu, et mootor lõhuks koguaeg tööd teha, jõhviga põristan tunniga paagi tühjaks, metallteraga saab peaaegu 2tundi põristada.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
(30-05-2014, 14:34 PM)maisalup Kirjutas: Vot selle mätsimise kohapealt on dolmar paremini õnnestunud, see ei korja trimmikatte ja tera vahele rohtu kui sa ise pöördeid madalaks ei lase, see üks suuremaid plusse selle masina inseneride kapsaaeda. Stihlil mäletan, et orasheinas kippus isegi jõhviga kinni mätsima.
HQ - ka pole seda probleemi, et enda ümber heina mätsiks.
Postitused: 4,639
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Sai ka tuliuus analoog masin soetatud,uuest peast juba laagrid käivad tungalt.Reduktoris osad laagrid normaalselt määret täis ja osad sisuliselt kuivad.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Dec 2011
Sai täna lõpuks enda Husqvarna 343F ära testitud ja jõu puudust ei täheldanud, ronisin spetsiaalselt paksu heina sisse kus ka 0,5-1 cm jämedune lepavõsa kasvab ja ei mingit probleemi, ainult jõhvi kulus metsikult. Samades oludes Stihl FS450 jäi veidi jõuetuks.
Plussiks veel see, et kordagi ei mätsinud heina reduktori vahele, kiidan ka pöidla gaasi.
Mina olen rahul selle apastraadiga, ainuke miinus on lühike võll aga ilumuru ja põõsaste aluste jaoks jääb vana lahja trimmer.
Postitused: 701
Teemad: 18
Liitus: Jan 2004
01-06-2014, 21:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2014, 21:36 PM ja muutjaks oli
Gravity.)
Haljastus firmad kasutavad seda nippi,et trimmikaitse võetakse ära. Pannakse jäme tamiil ning see lastakse väga pikalt välja.Joonkiirus missugune samas tapab see masina ära kuna liiga suur koormus on sidurile ning reduktorile.
Alla 2kw masina(raske ja kallis) pole mõtet üritadagi ja sedasorti töö on pigem suurte platside laskmiseks kui väikseks siit ja sealt nokitsemiseks.
Mina oma muruteraga saan tervet krunti korras hoida.Võtta platsi pealt heina,teeääri puhastada kus hästi peenike võsa ning väädid segamini. Murutera sobib alates 1KW masinatele juba.
Postitused: 6,792
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
See ei puuduta nüüd otseselt bensukaid aga oma 300 vatisel elektritrimmeril olen pikka aega kasutanud tamiili asemel sama jämedat (1,5mm) trossi. Jõudlus paraneb märgatavalt, kineetiline energia on siiski olemas.
Teisele samasugusele tegin plekitükist nn taganeva hambaga ketta, töötas väga hästi kuni sõrmejämeduste leppadeni, hakkasin liiga palju nõudma ja mootor kõrbes ära
![Sad Sad](https://forum.automoto.ee/images/smilies/sad.gif)
Hetkel ootab 1,2 KW tolmuimejamootori paigaldust.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Küsimus ksf Gravity`le- kui suur peaks Honda(veepumbaga) mootori(u 200ccm) nookurilõtk olema? 10 aastat laitmatult kurki kastnud pump ei võtnud eile elu sisse. Poole päevaga jõudsime väljahüpanud sisselasketõukurini. Keerasin töötaktil nookurimutreid niipalju koomale, et nookur veel vaevu tõka-tõka tegi ja sain täna tilkkastmise ära kontrollida. Aga on mingi mõõt ka?
Postitused: 448
Teemad: 32
Liitus: Mar 2008
Mul hoopis teine küsimus, võsakas kestab aga stihli traksid on selle puusaplaadi aukude kohalt praktiliselt läbi kulunud ... mis teha?
