Hüdrotoru painutamine
http://www.hydroscand.ee/products_5_2/pipes_3_2
Kas sellist roostevaba on võimalik kodus mingi painutajaga painutada?
Näiteks mingi sarnase tööriistaga?- http://www.k-rauta.ee/pages/product.aspx...ageSize=10
Kui kellegil kogemusi andke teada, või on lihtsam/odavam voolikud lasta teha?
Kuni 12mm saab edukalt kruustangide ja abivahendiga painutatud. Tegin sellisest käru õhkpidurite trassi, esimine paine läks aiataha omaenese uljuse tõttu.
(04-06-2014, 16:28 PM)maisalup Kirjutas:  http://www.hydroscand.ee/products_5_2/pipes_3_2
Usun et roostevabaga tuleb probleeme.
Oleneb läbimõõdust, seinapaksusest ja painderaadiusest 4 mm RV toru painutab 75mm raadiusele nii mis mühiseb, aga 25mm 1mm seinaga mitte kuidagi. Voolikud on ikka lihtsamad ja peavad vibratsioonile paremini vastu ja annavad liikuma, lihtsam paigutada jne. Üks võimalus on veel lasta korralikul pingil painded jooniste järgi valmis teha, või osta valmis poognad ja asi lihtsalt kokku keevitada, kellele ei meeldiks rv keevitamine!!
Sel riistapuul on 25 aastat garantii Big Grin Big Grin Big Grin
aga kui oleks 16mm 2mm seinaga tsingitud terastoru, kas sellise käsipainutajaga on lootust, või vaja juba hüdraulilist masinat?
See 25aastase garantiiga on imelik lugu stokkeris selline 200euri ja rohkem, k-rauas 19eur Big Grin
Tsitaat:aga kui oleks 16mm 2mm seinaga tsingitud terastoru, kas sellise käsipainutajaga on lootust
Pigem mitte, 16/2 on kaunis ränk toru. Juba 10mm/1mm nõuab sellise tööriistaga kenasti käterammu. Pealeselle on tööriista kirjelduses öeldud, et see on mõeldud värviliste metallide (vask, alumiin) painutamiseks. Ma tegin analoogse tööriista veidi ümber ja siis sain 10/1 toru painutada, aga selleks ta ei ole mõeldud ja pigem laguneb laiali.
Et siis soovitate pigem midagi sellist-
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/sea...-profitool
sellega saaks vast juba ka midagi tõsisemat painutada.
Jääb mulje, et sa ei tea ise ka mida tahad!
Kas sa tahad midagi tootma hakkata, et kulutad mõttetult raha odavatele tööristadele ?
Kui ühekordne painutamine siis lase see kuskil/kellegil ära teha, jäeb rohkem raha ja aega üle ja kvaliteedi pärast saad ka nuriseda !
Selle toru painutajaga väänad küll aga kuidas jäeb kvalteet ja painutamis nurgad on isemoodi küsimus kui pole varem teinud.
Edu soovides.
27 mm OD 3 mm seinaga gaasitoru - sellise riistapuuga piisava jõuõlaga pole mingit probleemi:
[Pilt: Pilt010.jpg]
Muide - selle pingi vedasin koju Tagadi laadalt 100 krooni eest ja see on end kordades ja kordades ära tasunud. Wink
Ma tean, et ma tahan hüdro toru painutada, ja tööriista selleks.Big Grin
kuna aga selle odava riistaga nagu ma aru saan ei tee miskit seal, siis odavam on osta mingeid voolikukäkke. Hüdro toru oleks hea olnud sest see toimib ka jahutuselemendina kui 50ne pump ajab ringi 30l hüdroõli, kummivoolikus on aga see efekt olematu
Räägi nüid välja, mis asja sa ehitad ja kui palju torusi ja kui jämedad?
Jahutamise pärast ei ole mõtet mässata torudega, efekt on olematu.
Külmpainutusest ei tea aga soojendusega tehti nii JAWA kukkumisraudu. Toru kuiva liiva täis, otsad kinni ja üks soojendab teine samal ajal ümber sablooni painutab. Palju tuli praaki aga lõpuks sai asja. Kortsusid ei jäänud.
Ehitan niiöelda halumasinat- kreissaag lõikab paku- pakk kukub silindri ette mis lükkab paku halgudeks- halud lähevad hunnikusse linttransportööriga.
Pump nagu mainitud 50L/min 2 astmeline. Kuni 90atm 50L/min kuni 310atm 20L/min.
Hüdropoest soovitati 1/2 tollise sise mõõduga torusid, ise aga olen veidi kahtleval seisukohal ja esialgne enda mõte oli kasutada 3/4tollist toru.
Jagajal stutsid on aga 1/2 tollised keermed ja sealt õli läbimahtumine ise teema.
Kui kellegil kodus vedelemas jumz jagajat võiks vahetust teha, mul väidetavalt 60L/min uus Buhcer jagaja 1 kangiga vastu pakkuda.
Üks tuttav ehitas omale ka lõhkuja ja tema oligi kasutanud jumz jagajat ja jumz torusid, minuga jagas ta seda infot liiga hilja Rolleyes
Ütles, et sellise kooslusega ajab õli särisema 2 tunniga kui vahetpidamatta lõhkuda ja õlikogus 10liitrit
Kuna mina kavandan õlikoguseks vähemalt 30 siis selle taha asi ei tohiks jääda ja voolikute asemel plaan ikka toru panna mis lisab jahtumisvõimet.
Räägin ka enda tehtud halumasinast: Hüdropaak on mahutab umbes 50-60 L.(kartsin projekteerimisel ka, et õli võib kuumaks minna)
aga reaalselt on sees 20l. õli. +25 õhu temp. juures õli temp käe järgi katsudes pakun, et 70 kraadi mitte rohkem.
Süsteemis on 2 pumpa, 2 silindrit ja hüdromootor, 2 eraldi jagajat, mis pidevas liikumises.
Minul originaal Hakkepilke masinal on paak 30 liitrit ja kõik ikka voolikutega ja kui mälu ei peta siis poole tollisteda.
Pole mina näinud, et kuumaks läheb .
Kui kardad kuumaks minekut pane suurem paak.
Kui tahad nii väga toru kasutada siis tee sirged liinid ja pöörded voolikutega.
Kui suure pumbaga hakkipilke töötab? Meil töö juures oli ka traktori haakes hakkipilke ja no saime õli tuliseks küll kui mehiselt tööd teha. 540 pööret lubatud, meil oli mtz jõuvõtt 1000 pöörde peale pandud ja traktor tühikäigul käis ees, masinasse vast 400 pööret jõudis aga kuumaks läks küll kuramus. Sellest ka kartus õli kuumenemise ees ja torukasutamise.
Teine asi mis toru eelis on selle vastupidavus, torud ei lenda lambist lõhki nagu seda kipub juhtuma voolikutega.
(07-06-2014, 22:36 PM)maisalup Kirjutas:  Kui suure pumbaga hakkipilke töötab? Meil töö juures oli ka traktori haakes hakkipilke ja no saime õli tuliseks küll kui mehiselt tööd teha. 540 pööret lubatud, meil oli mtz jõuvõtt 1000 pöörde peale pandud ja traktor tühikäigul käis ees, masinasse vast 400 pööret jõudis aga kuumaks läks küll kuramus. Sellest ka kartus õli kuumenemise ees ja torukasutamise.
Kui aus olla siis pole vaadanud ja uurinud palju tootlikus on pumbel.
Ise kasutan juba pea 10 aastat ja pole kordagi lennanud ükski voolik.
Käib ka minul taga haakes aga T25 taga ja pean ikka käsi kaasi vähe peale suruma.
No meeletud tööd ei tee aga aastas tuleb umbes 100 ruumi ja kolme tunniga lasen 10 ruumi läbi (Lihtsalt ei viitsi rohkem päevas müristada)
Kui teed kahe silindriga siis vaja suuremat paaki lihtsalt.
Kui väga kardad siis muretse hüdra õli jahutus radikas ja pane vent taha siis ei saa õli ka 70 kraadini.
Väga kartma panevad jagaja pooletollised stutsid milles ava jube pisike. Eile siis uurisin katalooge ja jagajad kuni 100liitrit/minutis on pooletollised
alates 120 liitrist minutis läksid ühendused 3/4 tollile samas on palju neid kes väidavad, et sellisest ühendusest ei lähe 50 liitrit läbi ja hakkab kuumutama.
http://www.pmkaubamaja.ee/index.php?page...20&lang=et
