MF-70 mootori ebaühtlane töö
Hirmus tahtmine kasutada masinat sihipäraselt aga masin ei taha väga koostööd teha. Pärast käimasaamist pöörded kõiguvad ülesse ja alla, vahel läheb väga pöördesse.
Video kah sellest, mis hääli aparaat teeb. 5 sekundi paiku lisan veidi gaasi, et välja ei sureks, pärast toimetab omasoodu, kuniks üldse seisma jääb.
Kas peaks probleemi otsima karburaatorist? Mootor olla remonditud hiljuti.
https://www.youtube.com/watch?v=6PCn56Otq_c&feature=youtu.be
Mingi lääne flatslide karbuss on peale pandud?
Lisaõhku ei tõmba kuskilt vahele?
Ega sealt videost suurt midagi aru tegelikult ei saanud, üks kolin koguaeg Rolleyes
Karburaator K-62ж. Vända tihenditest võib õhku juurde ahmida?
Üsna kindel, et vända tihenditest kisub lisaõhku. Oli mul endal kunagi sama jama.
Kodanik, kelle käest sain, oli äsja kõik tihendid ära vahetanud ehk siis täieliku remondi teinud, ju läks midagi ikka valesti. Tuleb töö uuesti ette võtta.
Originaalis on vändakaela tihendid plekkorpusega, kui ma õigesti mäletan, natuke teised, kui tavalised, igas poes nagi otsas rippuvad. Kunagi hästi ammu sai ka kõik tihendid vahetatud just nende samade poes nagi otsas rippuvate vastu, aga tulemus jäi ikka kehvaks. Esimesed pool tundi peale remonti käis päris hästi. Mine tea, äkki ongi nii, et viskab need kummikorpusega tihendid pesast välja, või venitab välja. Mure mul selle masinaga sama, mis teemaalgatajal. Jälgin huviga.
Tervitades, IP
Kui sul sama mure, kas pole trehvanud mõnes tehnikapoes sobivaid tihendeid? Huupi ei hakkaks lahi võtma, kui tead, et varuosa vajaka.
Kunagi väga ammu oli endalgi sama mure, kuusakoski aga aitas ja närvid terved ning tuju hea Wink
Tundub, et sa said oma närvid korda sellega, et sa viisid kauba sinna, mitte ei toonud varuosi. Tahaks ikka masinat kasutada, on mõned hooldatavad maajupid, kuhu tehnikaga juurde ei pääse, trimmeriga niitmine u 0,5 ha ulatuses pole ka kõige lahedam tegevus.
(16-06-2014, 14:10 PM)speedsta Kirjutas:  Karburaator K-62ж. Vända tihenditest võib õhku juurde ahmida?
Üsna tõenäoliselt. Otsinguga peaks mõõdud välja tulema - keegi hää inimene pani need kunagi üles...
