See ei pruugi olla bensiinist, otseselt.
See võib vabalt pihta hakata klaveri paigaldamisest.
Plokk ideaalselt rasvadest puhtaks ja kuivaks.
Tihendid samuti. Pinguta järjekorras (vt. õpikust) ja jälgi, et klaveri alt ei hakkaks tihendi ääred paistma.
Kui aluspind jääb õliseks/rasvaseks, siis hakkabki sisselaske enda vaakumiga tihendeid lutsutama.
Ning kontrolli juhtpindade tasasus ka üle, äkki on klaver kõver.
A paras mängimine on küll.
Äädikahermetsi kasutamine unusta mootori koostamise juures ära.
Kui on tarvidust midagi vahelepanekuks peale määrida, siis selleks on õiged, mootori juures kasutamiseks mõeldud hermeetikud.
Ja kui nendega toimetad, siis vaata kogust kah, mis vahele läheb mitte ära määri nii lohakalt ja üleliia nagu sel pildil: http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/19...95df59.jpg
Kui muidugi seal saabki enam midagi paika. Mitu korda see mootor kapitaalis käinud on? Ehk siis, mitu korda plokikaaned maha lihvitud on ja kuipalju? Kui nii siis sa ei pruugigi seal mingeid tihendeid pidama saada. Sõbral oli täpselt sama probleem mis ükspäev võtit keerates päädis väiksemat sorti plahvatusega. Peale tahmunud kapotialuse ja ümmarguseks ja õli mittepidavaks muutunud karteripõhja midagi hullemat ei juhtunud. Sealt tihendite vahelt oli ilmselt benzin siis vahekaane alla imbunud ja sealt omakorda ka ilmselt karterisse ja kui siis sädemeke sattus sisselaskesse- käis jõhvikas ära.
Sellisesse kohta ei käi silikoon. Ja äädikhappega silikoon jah teeb ise juba selle kummiga 1:0
teed pinnad lihtsalt puhtaks paned tihendid paika ja tõmbad vaikselt ühtlaselt kinni ning jääbki pidama.
Sai ka see töö ette võetud, kuna süüte ja karbussi timmimisele olen kulutanud nädalaid, aga masinat korralikult käima pole ikka saanud. Lisaks oli bensukulu 43-47L/100.
Eelnevat lugedes tuleb muidugi lootusetuse tunne. Ei tahaks küll mõne päeva pärast jälle tööd ette võtta, aga sisse sai uus praegu poes müügil olev ämbliku tihend. Midagi ei karestand, lahustiga tegin pinnad puhtaks ja sai kuivalt kokku.
Kollektorit eemaldades avanesid sellised pildid, olgu ette öeldud, et vähemalt neljal silindril oli lekkimise kohad näha (vesi veel karteris polnud).
Nende GAZ 53 ämblikutihenditega on pidev jebi olnud, sellest ajast peale kui olen selle automargiga tegelenud.
Pole aru saanud,miks ei võiks see tihend olla paraniit või asbest, see kummisegune tihend ei kannata mitte mingit kriitikat. Küll venivad õli ja bensiiniga välja, küll on kord augud teises kohas jne.
Sai täna ette võetud järjekordne ämblikutihendi vahetus. Tegemist siis 12tuh sõitnud Rebella mootoriga, mis enam üldse käia ei tahtnud. Kuumalt tühikäik olematu, käis ja puterdas nagu pudrupada, lisaks peksis lahja segu tõttu õhupuhastist õli kõik kapotialla laiali. Veel lekkis mootori tagant jagaja juures ämblikutihendi vahelt kõvasti õli, sooja mootoriga kohapeal käies oli natukese ajaga peopesasuurune õliloik maas.
Lahti võttes avanes selline vaatepilt:
Ma ei üllatunud enam, kuna eelmine mootor oli täpselt samasugune. Ainult kaks sisselaskekollet olid kuivad, ülejäänud kõik õlised.
Seega praegu poes müüdavad musta ämblikutihendit pole mõtet paigaldada, NEED EI KANNATA ÕLI!
Eino soovituste järgi panin nüüd külge Eesti viimase punase tihendi (kui keegi teab, kus müüakse, andke teada!). Pidavat olema rallymeeste soovitus. Näis kas see jääb pidama...
Vaevalt 500km sõidetud, kui tuli asi jälle käsile võtta.
Mahlad segi polnud, kuid mootor üldse enam käia ei tahtnud. Segu lahja, õlitas küünlaid.
Mootorit järjekordselt laiali võttes avanes selline pilt:
Nüüd panin sisse veneaegse tihendi. Õnnestus ühest garaazimüügist neid mõned komplektid muretseda.
See küll veidi "õrnema" ehitusega, aga loodan siiralt, et see vähemalt kannatab õli.
Aga punane tihend samuti siis täielik saast! Täiesti pehmeks ja paksuks pundunud! ÄRGE PANGE SEDA OMA GAZ 53 MOOTORISSE!
Pole mina veel 53 kohand, millel ei peaks pidevalt selle trastand ämblikutihendamisega tegelema. Kui nüüd mälu ei peta, siis pidigi asjad paroniidist tegema ja õige silikooniga täiendavalt liimima. Samas oleks korrektsem see mootorilaadne toode kokkuostu tirida või kohvilauaks moondada - maailmas leidub ka töötama mõeldud veekaheksaid. Näiteks selliseid, millel ei pea jahutusvedelikku läbi ämbliku pumpama jne.
Minu arust 53 mootori probleem hakkab juba selle ehitusest.
Aga,et mitte päris maha teha seda mootorit siis mina teeksin tõesti paraniit tihendi sinna. Silikooni unustaksin ära,kuna see mõjub seal vahel samamoodi nagu see kummitihend.
Pigem juba paksem paraniit või kahekordne tihend ja vahele grafiit määre.
Ma kahtlustan,et praegu müüdav bensiin on nihuke kemüüse,et ükski kummitihend ellu ei jää. No nuusutage ise tanklas.......
Kavalam on tõesti mingist muust materjalist need tihendid teha. Tasub katsetada.
