28-07-2014, 13:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-07-2014, 13:24 PM ja muutjaks oli Basilio.)
(27-07-2014, 10:46 AM)Matrix75 Kirjutas: Minul lööb kiirtelt 75-80C juurde(vahepeal viskab 85C). Nagu Basilio mainis ühekordne klaas jahutab.Basilio kogemused näitavad, et 82-85*C ongi piir, kustmaalt ühekordse klaasiga temp enam edasi ei lähe.
(27-07-2014, 21:28 PM)karvik Kirjutas: Basilio "kraavikütte süsteem" on päris kaval lahendus. Hakka või kraavi kaevama.Kui kaevama hakkad, mõtle esmalt, kas poleks parem paigaldada kohe õhutoru? 100-160mm toruga õhuvõtt majast mõnikümmend meetrit eemal, või äärmisel juhul siksakis maja lähedal, kui ruumi ei ole. Sirges torus jookseb õhk libedamalt.
Suvel tuleb jahedat õhku, talvel pakasega aga püsivalt +kraadiga õhku.
Omad miinused on muidugi sellelgi. Suvel peab mõtlema kondentsi peale, mis arvatavasti torru koguneb ja talvel keltsa peale, mis ümber toru koguneb.
Selle keltsaohu pärast ma selle praeguse toruga talvel miskit teha ei saagi, kuna jookseb veetoruga kõrvuti. Aga suviseks jahutamiseks peaks OK olema.
) seal tehtud juba. Maitses nagu .... muna ![[Pilt: k29Suygl.jpg]](http://i.imgur.com/k29Suygl.jpg)
aga see oli kahjuks ainus alternatiiv korvtõstuki rendile, mida ma endale lubada ei saanud. Maha toetuva tellingu ehitamine oleks olnud keeruline, kuna all on viilkatusega puukuur, mille katus poleks seda kremplit kandnud. Jäi ainult selline variant. Enamuse tellingu pikkuses oleks kukkudes olnud 1,5m allpool suht pehme katus. Poleks isegi eriti haiget saanud. Tellingu otsa peal kõõludes aga tõmbasin endale ümber veneaegse elektrimontööri vöö, mille kinnitasin inerts-turvavöö ja pika köie abil korstna külge. Loodan et uudishimu sai rahuldatud. Basilio igatahes on siiani elus.
... aga lapsed, ärge seda kodus järele tehke! Igatahes 12-15m/s tuulepuhangute ajal oli seal üleval päris hirmus olla. Tuul rebis pintsli otsast värvitilku külgsuunas ära ja küünejäljed vist siiani purkla ääreprussi sees.
![[Pilt: 23704357861417_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/23704357861417_t.jpg)
![[Pilt: 23704355e027ee_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/23704355e027ee_t.jpg)
![[Pilt: 23704353f27c57_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/23704353f27c57_t.jpg)
![[Pilt: 23704375d71592_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/23704375d71592_t.jpg)
![[Pilt: 23704379a73d41_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/23704379a73d41_t.jpg)
, suvel sain päevas 1,5 KWh, kontroller on selline:![[Pilt: 237043737dde72_t.jpg]](http://static2.nagi.ee/i/p/948/17/237043737dde72_t.jpg)
