Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Sep 2011
Tere!
Probleem selles, et traktori tagasild ei vea.Kui tagasilla sisse lülitan, siis jõuvõtuvõll hakkab ringi käima aga rattaid järgi ei võta. Tagasilla juurest võib hooba sisse välja lülitada aga midagi ei mõju.Äkki keegi oskab öelda kust viga otsida? Tagasillas olev lülituskahvel on terve.
Postitused: 2,089
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Just, ees vasakul olev hoob peab olema enda poole tõmmatud. Keskmine asend lülitab keskkardaani neutraali ning sisselükatud asend on mõeldud jõuvõtuvõlli kasutamiseks (sõidukiirusest sõltumatult). Kusjuures sisse lükatud asendisse viimist peaks takistama üks pisike konks, mis on vaja eraldi alla vajutada, kuna jõuvõtuvõlli sõltumatu kiiruse asendisse viimiseks peab tagasild olema tagant JVV kõrvalt välja lülitatud (muidu on tükid taga).
Kui see hoob on neutraalis ja tagasild tagant sisse lülitatud, siis JVV käibki ringi, nimelt rattad veavad teda.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Sep 2011
Seda ma tean kuidas esimene kang käib. Oma poole tõmmates on tagasild sees aga kuidas peab tagumine kang olema (jv kõrval olev)?
Mina võin tagumist liigutada sisse või välja aga sild tööle ei hakka.Mis võib seal taga katki minna? Ei tahaks niisama lahutama hakata.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Sep 2011
Tagasilda kontrollisin nii, et sõitsin järsu kallaku peale ja ringi käisid ainult esirattad. Tagasilda järgi ei võtnud. Tagasilla küljes olevat kangi lükkasin nii sisse kui välja.Tundub, et tagasillas peab mingi probleem olema.Kuidas seda paremini kontrollida saaks, et tagasild töötab?
Postitused: 2,089
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Kas sel ajal kui esirattad ringi käivad, aga tagumised on paigal, JVV pöörleb? Kui JVV ei pöörle kas siis kardaan pöörleb? Kui JVV käib, siis järelikult jõud tagumisse otsa jõuab ning viga peab sealses ülekandes olema. Kui kardaan ei pöörle, siis järelikult on viga esimeses otsas.
Postitused: 5
Teemad: 2
Liitus: Sep 2011
Kardaan pöörleb ja JVV käib ringi aga rattad ei pöörle. Viga peab olema ikkagi tagumises otsas. Aga mis probleem seal võib olla? Tagumine lülituskahvel on terve.
