Tz 4K 14 eelsüüte küünal ?
Tere,sorry ,et jälle selle masinaga tegemist aga mure suur ja kust ikka abi saab kui mitte teadjailt. Ehk siis sooviks paigaldada sellele masinale eelsüüte küünla aga pole silma jäänud ühtegi sellist mis sinna auku sobiks Sad . Soovitati T25 oma aga sellel keere M12 ja hulga peenem on ka see pulk.Kas tõesti tuleb silindrikaan uus tellida,et ( sellel uuel pidavat keere M12 olema juba) saaks seda lullat kasutada või tuleb mingi adapter leiutada ? : Ei tahaks umbes lõhkuma hakata aga vaja oleks sest suvel läks kenasti käima aga nüüd on sussa temaga. Käia palju tahad -essugi Sad
Pane eelsüüteküünal sisselaske kollektorisse nagu 16 ja 25 on. Paigaldus lihte. Puuri auk ja keevita sobiva mõõduga mutter, kuhu sisse küünal keerata.
(26-09-2014, 22:54 PM)Inglise Lendur Kirjutas:  . Käia palju tahad -essugi Sad
ehk on kütus ära vajunud?Big Grin
Kütus on üleval Big Grin lööb seda pihustist välja kui lahti võtad ja mootorit ringi ajad. See sinna torusse küünla panek kas aitab kuna tegu ju kahetaktilisega mis hingab kahel poole. See küünal mõeldud ju küttesegu süütamiseks otse .Kas asi toimib ikka kui see soojendab õhku ainult ? Kas õhk kuumeneb niipalju siis ,et kütus süttib ? Muidu on auk ikka silindripeas Rolleyes . Ei ole kõva masinamees kunagi olnud Rolleyes
seda küünalt pidi Mõigu KEK müüma.
Kui sul nendega kontakti õnnestub saada.
Mul omal ajal ei õnnestunud...
KRK MÕIGU
Tšehhi ja slovaki tehnika müük ja hooldus.
Ranna tee 4 76901 Tabasalu
Tartu mnt.133 10112 Tallinn EESTI
Tel: 6032120
Mob: 5015039
E-mail: kalju.valdmann@krkmoigu.ee
http://www.krkmoigu.ee
Kollektorisse panekul oleks väga vähe abi. Neljataktilisel läheb jah soe kohe silindrisse aga sellel kahetaktilisel läheb ju kõigepealt karterisse ja siis alles üles. Ei ole oma tz-il kunagi küünalt vaja olnud. Umbes 0 kraadini läheb vähemalt 3 sek jooksul käima. Alla selle (kuni -25 kanti proovinud) saab külmalt kuni 5 minutit fööni silindripeale ja läheb kohe käima. Võibolla jäi valesti meelde aga Kuido Kuul-i lehel oli vist vahepeal mingi küünal ja üleminek TZ-ile. 10 mm läbimõõduga küünlale oli tehtud (midagi BMW M47/M57 moodi või pikemale küünlale). On omal igasuguseid küünlaid tööga seoses kuid ei ole lihtsalt vaja panna sellele masinale.
2T diiselmootor tollel? Kui nii, siis oleks aeg mootorit vahetama hakata. Võid ka remonti proovida, kuid sellest koduste vahenditega head nahka ei tule.
(27-09-2014, 17:29 PM)urmet48 Kirjutas:  2T diiselmootor tollel? Kui nii, siis oleks aeg mootorit vahetama hakata. Võid ka remonti proovida, kuid sellest koduste vahenditega head nahka ei tule.
2T jah ja enamus masinatel selline mootor oligi. Mootorit vahetada hetkel pole võimalik sest uus mootor maksaks liiga palju ja kasut. mootoritega võib ilmneda jälle sarnaseid prob. Hetkel läheb kohe käima kui veidi tõmmata aga starteriga ei tee essugi. Mida ma tal siis remontima pean hakkama ? starter sai korda tehtud ja tõmmates ju käib nagu kell. Sad
(27-09-2014, 14:03 PM)pannkook Kirjutas:  seda küünalt pidi Mõigu KEK müüma.
KRK MÕIGU
Tel: 6032120
Mob: 5015039
Sellel lehel hetkel tõsine viirusepuhang  Big Grin . Proovin helistada , äkki need satikad moblas ei levi  Rolleyes .
Kui sa valad pisut õli sealt punni august (kuhu plaanid küünalt panna) sisse ja siis ka ei lähe, siis on sul midagi muud viga. Eeldusel, et starter ringi veab, siis variant a) mootor on lihtsalt nii hõre, aga peaks käivituma koheselt kui valad pisut õli ülevalt sisse, iseasi kas käima ka jääb. Variant b) süüde on paigast ära, variant c) võntvõlli otsa simmerid on täiesti läbi. Muud seal olla ei saa.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(26-09-2014, 22:54 PM)Inglise Lendur Kirjutas:  ...
Palju starter mootorile pöördeid annab? Diisel tahab ikka nii paar pööret sekundis saada. Ehk töötaktist peab hooga üle lööma.
Anna starterile 24V ja kohe käib.
Kõrgsurve pumba peal on "toore" nupp. Pane gaas põhja, siis vajuta see nupp alla ja proovi käivitada.
Külmemate ja niiskemate ilmadega on sellest abi. Kui käivitub ja kui gaasi tagasi lased tõuseb nupp jälle oma asendisse tagasi.
Tere Lendur. kas said oma zetuka tööle?
