Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Tere tere
Oleks siis vaja miskisugust infot kuidas koduste vahenditega saaks veneaegset malmradiaatorit osandada ja uuesti kokku panna. Tahaks katsetada garaazis tosooliga n.ö. keskkütte varianti, et kas ja kuidas õigustab. Sain 4 malmradiaatorit milledel kõigil on mõni ribi lõhki külmunud. Et paneks neljast ühe kokku aga kuna enne ei ole teinud siis uurin igaksjuhuks järgi, et mis ja kuidas...
Toivo
Postitused: 7,206
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Vaheta ned parem Emexi väravas mittekülmunute vastu, on lihtsam. Aga küsimusele vastates ribid on ühendatud muhvidega, millel parem- ja vasakkeere, võtmeks liblikas mis siseneb toru või punni avast.
Postitused: 764
Teemad: 42
Liitus: Jun 2005
Kui pitsiga kuuma anda tulevad hästi lahti ja vahetamine pole suur töö.
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Löö üks katkine ribi puruks ja näed, kuidas on ühendatud. Muhvi järgi saad teha korraliku "liblika" ja edasine on juba lihtne.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
16-11-2014, 09:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-11-2014, 09:51 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(15-11-2014, 22:28 PM)Marko Kirjutas: Vaheta ned parem Emexi väravas mittekülmunute vastu, on lihtsam.
+1
Kui vahetad malmikärakad veel plekkradikate vastu, saad ühe asemele mitu või vahelt raha tosooli jaoks!
Brežnevi ajal kokku pandud radikate viisakas osandamine liigitub minu jaoks masohhismiks. Aga kui kellelegi meeldib aega veeta malmradika, kuvalda ja "kellegi ema" seltsis, lasku käia!
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
Mul oli ka valida kas garaazi panna malm või plekkradikad ja panin malmid,nende lahti ja kokku ühendamine pole mingi probleem,teed korraliku võtme ja asi lill.Eriti hea on seda tööd teha laual,originaalis vist mingid paroniittihendid vahel ma panin õlikindlast kummist.Malmradika maht plekkradika omast suurem-ruum seisab kauem soe.
Postitused: 1,950
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
Mul üks tuttav proovis tosooliga keskkütet ehitada - muud häda sel polnud kui imelik hais kaasnes selle projektiga mis täitis kogu elamise, küll ei lekkinud kuskilt.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Tänud kõigile.
Kui relaka remondist kätte saan lõikan mõne katkise ribi pooleks ja vaatan et mis ja kuidas. Plaan on ikkagi tänapäevasemad radikad hiljem seinale panna kui asi ennast õigustab. Aga enne tahaksin teada kuidas see asi ennast õigustab. Lisaks soojustan ja valan järgmisel suvel loodetavasti põranda ära ja sinna läheb kah veetoru sisse...
Toivo
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(16-11-2014, 21:49 PM)nustu826 Kirjutas: Plaan on ikkagi tänapäevasemad radikad hiljem seinale panna kui asi ennast õigustab. Aga enne tahaksin teada kuidas see asi ennast õigustab.
Aga miks ei peaks õigustama? Mul tuttav tüüp pani oma töökotta radikatesse tosooli. Kogus oli koos akupaagiga üle 3000 liitri. Kütab väga edukalt ainult paisupaagi pead panema suurema kuna tosooli maht muutub temperatuuri kõikudes tunduvalt rohkem kui veel. Teine jama on siis kui lased radikad alla nulli, siis annab üles kütta, võtab paraja aja, et see 3 tonni kasvõi nulli peale ajada.. Arvestama pead veel sellega, et kui veega on kõik liited kuivad siis tosool on hea pugeja ja võivad hakata esinema lekked.
Nagu siin keegi eespool kirjutas, et tosooliga toimetama hakates kaasnes imelik lõhn. Kui süsteem on tihe, ei saa kusagilt lõhna tulla. Järelikult esineb kusagil tosooli leke. Vedelik ei pea tilkuma. Piisab kui liide hakkab "higistama" ja ongi lõhn taga.
Postitused: 5,977
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Mis on 3 tonni tosooli hind kaasajal?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(17-11-2014, 09:46 AM)Aspelund Kirjutas: Mis on 3 tonni tosooli hind kaasajal?
Ei julge isegi mõelda hinna peale.
Aga kui ikkagi tosool süsteemi panna siis peab veel arvestama sellega, et ei tohi väga lahjat lurri panna, sest kui lased kunagi oma garaaži alla nulli ja lahus ära krampi tõmbab siis selle üles sulatamine, et ringlust tekitada, on tõsine peavalu. Nägin kuidas see tuttav tüüp möllas igasuguste küttekehadega ja lubas töökojale tule otsa panna, et ehk siis sulab klimp eest ära ja ringvool hakkab toimima.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
näituseks asjalikes firmades vahetatakse suurtes mootorites, hooldusplaanis ettenähtud korras muuhulgas ka jahutusvedelat.
kõlbab teine rahumeeli veel mitu aastat kasutada. kui pädevates töökodades käpp sees on, siis peaks saama.
Postitused: 4,616
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
No ei usu mina 40 miinuskraadi üheski töötoas. Kannatab lahjendada 1/2 või isegi 1/4 küll. Muidugi võtab üleskütmine aega miinus 5 kraadi pealtki aga hullemat ma ette ei kujuta. Ehk ainult üks kord talve jooksul köetav garaaž võib külmem olla.
Seda etüleenglükooli või mis ta õige nimi on, peaks ka kontsentraadina kusagil liikuma. Pole neid inhibiitoreid ja vahutakistajaid malmradikaile vajagi.
Postitused: 5,977
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kena.
Küsin veel mõned rumalad küsimused:
Mitu autot peab selleks tühjaks tegema, et 3 tonni kätte saada? Milline autoremonditöökoda omab sellist sõidukite jahutusvedeliku vahetuse mahtu? Kas töökojal on olemas vajalik mahuti selle kraami sobivas koguses hoidmiseks? Kui ei, siis kuhu ise säherdune kogus vajaliku ajahetkeni tallele panna?
Postitused: 7,206
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kasutatud 1000-liitriseid mahuteid on tänapäeval võimalik hankida 0 kuni 40 euro hinnavahemikus. Temperatuuritaluvust ei tea aga üldiselt plast alla 100 kraadi eriti ei voola.
Postitused: 1,283
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
akupaagi jätaks üldse ära,mul majalgi on kogu veesüsteem põrandas ja maht on mingi 1000 L kanti.Betoonpõrand on nagu ahi kui soojaks saad siis on ka kaua soe,sama kehtib ka siis töökoja põranda kohta.Akupaak vaid ju sooja salvestina ja pärast väljaandjana töötab,kui sa töökojas igapäev ei vedele siis mõttetu.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Siit saab etüleenglükooli
http://www.ingle.ee/?pid=4
Postitused: 4,616
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
Ikaruse süsteem oli miski 90 liitri kanti, tänapäeval bussid ka vahetavad kusagil. Garantiiajal ikka esnduses. Bussipark Tallinnas on ka üsna suurearvuline.
