Millise traktori uus pihustiots? Identifitseerimine.
 Seda teemat võiksid kõik vabalt kasutada. Saaks siis ühiselt lõpuks selgeks,et  mis pihustiotstega tegu. Kindlasti kellegil veel selliseid tundmatuid pihutiotsi.
Juba pikemat aega veeretan riiulis ühte pihustiotsa markeeringuga-  РШ 6 15 25 ХТЗ 0  Kas kellegil on andmeid,et mis mootorile sobiks? Ots näeb välja samasugune nagu DT-54 oma aga düüsi läbimõõt väiksem.
Tänan.
Dt-20 ehk, lihtsalt oletus.
На дизелях трактора дт 20, трактора хтз и СМД-7 применяют форсун­ки с распылителями, диаметр распиливающего отверстия которых равен 1,5 мм и угол распыливания 25°. Peaks olema sama ots.
Tsitaat:Объектом испытаний служил двухцилиндровый четырехтактный вихрекамерный дизель 2Ч8,5/11 со штифтовым распылителем РШ 6×2×25
Tsitaat sellelt lehelt
Edit: jumala vale numbri leidsin, see pole üldse see ju.
On ka olemas sellise markeeringuga ots nagu  РШ 6 2005 ХТЗ   Võrreldes eelmisega on selle düüsi ava  tunduvalt suurem.
smd 14, 17, 18 ja d54 http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlin...P;n=443233
(01-12-2014, 22:33 PM)Kodanik2 Kirjutas:  smd 14, 17, 18 ja d54 http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlin...P;n=443233
Tänan. SMD 14 saan veel aru aga  17 ja 18 juba pikkade pihustitega. Kas siin on eksitus või olid siis ka uuemad mootorid lühikeste pihustiotstega ja teiste kaante,kolbidega.
Järelolev täht määrab SMD ehituse. H- turbo, pika pihustiga. K- kombainile (sidur, sidurikoda teine, õlifilter teisel pool, starteriga, lühiksed pihustid, kolb sile).
