(06-12-2014, 19:12 PM)maisalup Kirjutas:  pakun kogemuste järgi, et mass läheb pildil vasakpoolse juhtme alla(ehk siis anduri juhe ja pluss läheb paremale. Tavaliselt kipub ussitama ikkagi mass ja rooste järgi oletan, et selleks siis vasakpoolne polt
 Kui juhtmed valet pidi paned, siis ei juhtu muud kui näidik kisub miinusesse, kuna polaarsus on valepidi
Selline oletamine mulle isiklikult ei meeldi ja esimene oletus ei pea kohe kuidagi paika.
Oletades, et koostame sellise vooluringi nagu ülal kirjeldatud rikume me kohe ära anduri mis saab omale 12V piiramatu voolutugevusega.
Ja oleks huvitav lugeda sellisel moel ühendatud skeemi toimimise loogikat.
Edasi oletades, et anduril on võime juhtida endast läbi kuni 50A voolu, millega tekib näidiku klemmil pingelang tänu näidikusse tuleva plussjuhtme takistusele ja tänu sellele on külma anduri korral takistus niipalju väiksem et voltmeetrina talitlev näidik näitab 40C?
Teine väga vale järeldus on, et pannes juhtmed valepidi ei juhtu muud kui näidik kuhugi "miinusesse"läheb.
Näidikul läheb hoopis see anduripoolne mähis kuumaks, tekivad lühiskeerud ja kauem hoides põleb pool maha.
Loomulikult saab otsa ka näidikus olev termotakisti ja näidik hakkab valesti näitama.
Ja kui inimene on need 2 varianti ära proovinud ongi ta rikkunud nii anduri kui näidiku ja saab end välja vabandada, et Vene värk ei käigi.
 (12-12-2014, 16:20 PM)maisalup Kirjutas:  Ehk siiski pidas paika minu talupojamõistusega tehtud järeldused. Sest tuledel ja anduritel siiani vähemalt bellarussi puhul on alati probleemiks läbiussitanud klemm või juhe. Plussjuhe millegipärasrt ei ussita niimoodi teeks edasi järeldusi, et negatiivsed ioonid või mis iganes seal metallis liiguvad tõmbavad ligi niiskust mis põhjustrab ussitamist ehk roostet, ehk siis raudoksiidi nagu pruhvessurid soovivad
Teine postitus sisaldab aga endas suurt vasturääkivust.
Kui Belarusil on väidetavalt alati probleemiks läbiussitanud klemmid või juhtmed ja väidetavalt pidid just miinusjuhtmed ja klemmid ära oksüdeeruma
siis palju on Belarusil nn. miinusjuhtmeid?
Akust masslülitisse on.
Kabiini küljest Käigukasti külge on.
Esitule pirnipesast tulekorpusse on.
Rohkem nagu polegi?
On need ühendused kellelgi massiliselt oksüdeerunud või?
Mul küll ei ole.
Kui siit edasi oletada, siis talupojamõistusega ma oletan, et elektrit võiks teha ikka teadmiste mitte oletuste baasil.
See kirjatükk pole ärapanemine vaid soovitus, mida võib aga ei pea arvestama.
