"Nutumüür" ehk kas kellelgi on selline vidin ülearu?
(22-02-2015, 20:02 PM)laf1247 Kirjutas:  Jätkuvalt olen huvitatud 12" plekkvelgedest.
2 velge peaks olema 4x108 auguvalemiga ning teised 2 võivad olla 4x100 või 4x108
Olemas, Tänud v6sa-le Smile Smile
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
[Pilt: 953317_5.png]
NIVA 21213 # SAURER BERNA 2DM 2VM # МУМС 11 БАРС # RS-09(D21) # T-25A1 # MTZ80LKUN # МТZ82L
Nutaks ka siin seinal siis-
nimelt oleks tarvis vanema focuse velgesid 4x108 14" võivad olla koos suverehvidega ja vaja ka uuema focuse velgi 5x108 16"
kole kulukas on 2 autoga 2x aastas rehve koguaeg edasitagasi lapata Big Grin
Kerge näpukas oli sisse tulnud jah, sooviks siis 4x108 nagu fordile kohane ja uuemale fordile 5x108, 14 tolli oleks just hää kuna rehvid tükk maad odavamad kui 15\55/195 ja uuema puhul pole miskit teha tuleb leppida 16/55/205 hinnakirjaga..
(27-02-2015, 06:20 AM)maisalup Kirjutas:  Nutaks ka siin seinal siis-
nimelt oleks tarvis vanema focuse velgesid 4x100 14" võivad olla koos suverehvidega ja vaja ka uuema focuse velgi 5x108 16"
vanemal focusel auguvahe 4x108.
T40 tööriistakastist tunnen puudust.
(27-02-2015, 09:36 AM)s2si Kirjutas:
Ford Mondeol on ka 4X108 on olemas 4 valuvelge 15"
Tere.Mõtlen enne ise valmistamist siiski uurida.
Kas oleks kellelgi pakkuda traktor T16 kasti luuki.Vasakpoolset!
Ise ma asun Põhja Eestis.
Tere. Üks nõukaaegne 28" tolli alumiiniumist esiratas pakub huvi. Sarnane nagu pildil. Velje laius 27mm. Tallinna piirkond oleks eelistatud. Tänud ette.
[Pilt: WP_20150301_007.jpg]
Äkki vedeleb kellelgi moskvits 408 hooratast või kasutuskõlblikku hammasvööd hoorattale?
uus 408 hooratas olemas, Tartus
Kas kellelgi on rikkega käsiketassaagi, millel saab ketta kaldenurka muuta? Üks tüüp siin lubas ja lubas, sinnapaika see asi jäigi. Üks projekt hakkab hapuks minema ja nullist ehitada ei viitsi. Vaja on ainult plaati ja sealt midagigi edasi, mille külge kinnitada.
Mul peaks üks veneagne sinine käsiketssae plaat olema,kui on huvi anna märku.
Kulu kuivab silmnähtavalt ja ega ka heinaaegki pole mägede taga. Kas kellelgi on ülearu?  Toru välisläbimõõt, mille otsa läheb, 58 mm. Ka muu läbimõõduga võib pakkuda.
Tell   53 425 420 või PR.
 ikka otsin.
Saeplaadiga kombes, endiselt puudu Makita (12V) korpus.
Ehk vedeleb kellelgi Gaz66-e vahekasti väljavõte? Ei pea korras olema...laagrid on vahetatavad ja rooste eemaldatav, keermeaugud taastatavad jne... Smile.
Vot selline:
Kulu kuivab silmnähtavalt ja ega ka heinaaegki pole mägede taga. Kas kellelgi on ülearu?  Toru välisläbimõõt, mille otsa läheb, 58 mm. Ka muu läbimõõduga võib pakkuda. (kui mõni noorem ei tea, siis tegemist nõukaaegse sädemepüüdjaga)
Tel   53 425 420 või PR.
 Ikka otsin. Tasu eest loomulikult:
(08-03-2015, 15:55 PM)jürimees Kirjutas:  Kulu kuivab silmnähtavalt ja ega ka heinaaegki pole mägede taga. Kas kellelgi on ülearu?  Toru välisläbimõõt, mille otsa läheb, 58 mm. Ka muu läbimõõduga võib pakkuda. (kui mõni noorem ei tea, siis tegemist nõukaaegse sädemepüüdjaga)
15 € eest saad minukäest tutika, mul üks veel on...
Ega kellelgi ei ole üle veekindlat vineeri? 0,8-1,5cm. vaja oleks 2x vähemalt 58x81cm tükki.
lisaks kahte samasuurt tavalise vineeri tükki.
Olen nõus maksma ka nende eest, lihtsalt ei ole mõtet täis plaati osta.
Tere.
Vaja oleks mootorsaele "Druzba 4" kolvirõngaid.
Riho 5206229
Elektrimootor 0,25kw,1440 rpm ja soovitavalt otsakinnitus,äkki kellegil vedeleb?
