Postitused: 5,142
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Mina jällegi julgeks siiski väita, et just nimelt käivitusABINA on sellist aparaati siiski võimalik kasutada, aga muidugi tõesti ainult abina. Oli meil kodus millalgi Moskvitšil aku vana ja väsinud, seisnud ja külma mootorit ei jaksanud eriti käima keerutada, aga siis sai pikemat aega kasutatud sellst varianti, et pikalt seisnud (päevi kasutamata) autole sai laadija akule peale ühendatud ja koos nad tõmbasid hoopis reipamalt ja auto käivitus kenasti. Generaator laadis ka normaalselt ja sooja mootoriga peale mõningast sõitmist sai aku üksi ka kenasti masina käima, nii et kusagile hätta ei jäänud õnnetu aku tõttu. Seleenalaldi oli juba varemalt ära kärsanud ja panin 10 A dioodidest täisperioodalaldi asemele. Juhtmed ka ei kärsanud ja laadija siiani töökorras. Aga no mina pole sõbra isa ka...
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
10-03-2015, 21:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-03-2015, 21:57 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Äial on selline. Paar aastat tagasi jäin seal kandis(Mägi-Eesti) hätta, kui mul Audi genekas laadimise ära lõpetas ja omal jõul kohale venitades jäi akusse järele 5-6V. Sellise laadijaga laadisin tund aega 80Ah akut palava päikese käes. Laadija kaane peal oleks vist saanud mune praadida, aga ei juhtunud temaga miskit paha. Käivituse ajaks tõmbasin vist siiski välja. Diisli käivitusvool on karm ja ei tahtnud äiaga pahandust. Aitas hädast välja küll.
Postitused: 1,421
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Laadija BA2 on tõesti asjalik aga lisaks teisele dioodsillale, tuleks sinna ka termokaitse kuhugi trahvo peale sokutada. Ise kasutades pole seda vaja, aga kui küla peale laenata siis tuleks seda teha.
BTW, Elfafoorumis olevate õpetuste järgi saab teha tavalisest arvutitoiteplokist akulaadija.
Postitused: 4,885
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Mul ka orginaal alaldi juba seest minema visatud ja asemele läks kaasiku genest pärit sild ja toimetab kenasti.120A akut täiega laadides läheb kenasti soojaks,aga maha pole veel põlenud.Nõrk koht veel see voolu jagaja kuna kontakt kehva.Olen ka tühja aku puhul 5 min laadimist ja siis laadia taga käivitanud ja toimib.
Postitused: 183
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
Tegelikult on selle originaalne dioodsild sinna kõige parem. Kui mõni debiil seda kasutab kes akulaadimisest midagi ei tea ja aku valepidi või liiga suure vooluga laadima paneb siis lihtsalt kärssab see alaldi ära ja kõik muu jääb alles. Kui nüüd sinna uus ja moodne dioodsild panna siis see läheb liigsuure vooluga ise lühisesse ja põletab ka trafo läbi. Kindlasti peaks trafo ja dioodsilla vahele ka kaitsme panema. Uuema dioodsillaga saab ka väheke suurema laadimisvoolu.
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Kõige esimesed olid seleen alaldiga...aatomirünnaku kindlad...ajasid ikka sitahaisu välja, kui mõni seleen kärssama läks
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,421
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Jep, üks veneaegne seleen alaldiga akulaadija sai kunagi korda tehtud- hunnik alumiiniumlehti mingite seibide peal-aga kus on dioodid?
Asemele läks 53 genekast negatiivse poole "poolkuu" kahe dioodiga--nood tunduvad kõvad dioodid olema-onu ühendas valetpidi-ainult juhtmed sulasid üles.
Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Käsipidi kokku minna pole vast vaja?
Vool tõesti suureneb kui seleen asendada dioodidega. Ilmselt pärisuunatakistus viimastel väiksem.
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
14-03-2015, 23:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-03-2015, 23:24 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
Seleenid ja raaadiolambid elavad aatomirünnaku üle , aga pooljuhid kärssavad koheselt kui pauk käib... selleks ongi sõjaväe raadiojaamad lampidel.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
15-03-2015, 00:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2015, 01:16 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kui s.aladi alumiiniumplaadilt vetruvate messingseibide poolt värv maha pesta ja paljastunud seleenikihile päikest anda, ongi algeline päikesepatarei valmis.
Akulaadijal tasub laadimisvoolu ahelasse mingi väikse takistusega võimas asi, kasvõi eelsoojendusküünal, järjestikku panna. Kui nüüd ühendamine nihu läks, siis takistustraat soojeneb, takistus tõuseb, trafo lõriseb aga sinise suitsuni niipalju aega, et jõuad reageerida.
Ja ärge neid punne nime alla nii heldelt laduge, ega ma teid riigikogusse ikka vali!
Postitused: 1,421
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Trahvo mahapõlemist saaks vältida ka sellise julla trahvole sokutamisega-
http://www.oomipood.ee/product/cpb80/ter...c-80-cpb80
80 kraadi trahvol peaks veel OK olema, vist?
Postitused: 1,942
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(15-03-2015, 12:05 PM)Tegelane5 Kirjutas: Trahvo mahapõlemist saaks vältida ka sellise julla trahvole sokutamisega-
Mul keevitusel on just selline vidin trahvol külje ehk tähendab see seda, et paar minutit saab tööd teha ja siis see vallandub. Panin kasti sisse arvuti ventilaatori (vana vene oma selline võimsam) ja nüüd saab tööd ka teha, ei pea sunnitud õllepause tegema. Tegu poolautomaadiga-traadiga.
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
15-03-2015, 20:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2015, 20:22 PM ja muutjaks oli
h2rra.)
GAZ 52-53 ja PAZ bussidel on bi-metall kaitsmed. See tähendab, et kui tekib lühis,või VOOL läheb liiga suureks, siis lööb väikese plõksuga kaitsme välja...Taastamiseks tuleb vajutada uuesti kaitsme nupule. Neid kaitsmeid on 15.A ja 20.A
Samas saab neid kaitsmeid ka ise reguleerida...keerates värviga plommitud mutri lahti ja vastavalt vajadusele keerata kruvi väljapoole, või sissepoole (voolutugevust suuremaks-väiksemaks)
Kaitsmed asuvad GAZ 52-53´el armatuuri alumise ääre küljes kahe kruviga....
Jõudu nokitsemisel, sest siin on ju kõik osavnäpp-isetegijad...
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kuna viimastes postitustes käis läbi sõna PAZ ja seleen, siis meenus, et olen näinud PAZ bussi jahutusradiaatori kambris seleenalaldit. Kas mu mälupilt on õige? Vanade autode alalisvoolu geneka jaoks pole ju alaldit vaja. Vahelduvvoolu genekal on aga alaldi juba sisse ehitatud. Kas siis oli mingi võimsam vahelduvvoolu genekas busside jaoks, mille seleenirida siis parema jahutuse huvides tuule kätte pandi? Ons mõni teadjammees, kes seda nägemise fakti kinnitaks või ümber lükkaks?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
15-03-2015, 21:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2015, 22:02 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Peale Paz bussi oli ka K-700 vahelduvvoolugeneraatoril seleenidekorv järel. Paz`l kulus salongivalgustusele, K`l akude laadimisele rohkem voolu kui need sissepressitud dioodid tollal talusid. Ja genekas ka muidugi jõulisem.
