Treipink kodukasutusse
Tere. Treipingijurakas (1K62) saabus lõpuks minu õuele, ja sellega seoses küsin infot, kuskohast  võiks sellele saada tarvikuid normaalse hinnaga, ( erinevaid terasid, koonussabaga puure, puuride vahekoonuseid, padrunit tagumise tsentri asemele, lünetti, ehk isegi 4 pakiga padrunit). Kui kellegil on nimetatud tarvikuid, või veel midagi valdkonda kuuluvat pakkuda, siis võib teada anda PS kaudu.
http://metallitooriist.ee/
Ulme lugemine!
Kui  keegi otsib treipinki siis kohe jääb üle 1603 Odessa eksperimentaaltehase väike pink pildid kui mina pingi sain sellised  http://wwwl.album.ee/album/274081/50298449 kas annan kaasa variaatorkasti  või tavalise mootori veel lahtine sagedusmuundureid ei saa kaasa.Pink  töökorras.kaalub umbes 300kg. Samuti jäi üle nn kooli freespink horisontaalne.Kuuris ruumi ei ole sain endale uued nendest pean loobuma. 53833169
Sai omandatud eelmises postis mainitud "kooli" freespink. Esimesed freesimisedki tehtud.
Kui kellelgi vedelemas sellele sobivat lisapead, mis muudab ta vertikaalpingiks, siis oleks huvi. Hädavajalik ei ole, aga võiks ju olemas olla. Lisapea augud M8 ja aukude vahe vastavalt 146 ja 86 mm.
Ühtlasi äkki keegi oskab öelda selle freespingi (ja lisapea) marki/tähist vms. Kahjuks sildi pealt pole enam nähtav.
Tsentritorni ots on suurusega morse 3. Pildil suuruse võrdluseks treipink TB-4.
Sellise treipingiga sai keskkooli ajal palju kätt harjutatud. Oli neid töökojas 3 tükki.
Kas just  sama pea ja pink. kuid numbrit peal ei ole.
http://fotoalbum.ee/photos/Raud/108491909/
http://fotoalbum.ee/photos/Raud/108491907/
Siin videos, üks mees teeb pisikese pingi peal, laheda viguri valmis...
(08-05-2015, 10:27 AM)umm Kirjutas:  Kas just  sama pea ja pink. kuid numbrit peal ei ole.
Tänan. Nende piltide abil sain teada, et tegemist pingiga нгф110 ш4 ehk NGF110 Š4: http://www.chipmaker.ru/topic/83615/
Ja otsitav lisapea peaks olema selline. Tundub sama, mis eelnevalt viidatud pildil.
[Pilt: index.php?app=core&module=attach&section...id=2143990]
[Pilt: 6003430.jpg]
Oskab keegi öelda kust Tallinnas 12mm kõrguseid HSS terasid treipingile otsida võiks?
Netist otsides on ainult Tungsten Carbide otstega ning suuremamõõdulised silma hakanud.
Treiteradega aitab kindlasti Tagadi laat.
(24-09-2015, 16:01 PM)qwerty009 Kirjutas:  Oskab keegi öelda kust Tallinnas 12mm kõrguseid HSS terasid treipingile otsida võiks?
Kui oskad õige nimetusega küsida, saad ka õige tulemuse. Kirjuta-helista ja nad leiavad selle, mida tahad
http://www.kepstomvm.ee/index.php?option...27&lang=et
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
metallitööriistast tasub ka küsida.
Tegelen vaikselt väiksemat mõõtu treipingi sisse seadmisega oma garaazi. Sain pingi üldjoontes toimima, kuid küsimus ehk mõnel foorumlasel on üle väiksemaid treiterasid, mis antud pinki sobiks. Ise asun lõunaosariikides, peamiselt Tartus. Pink ise on 1A616.
[Pilt: 252357.jpg]
https://www.osta.ee/treiterad-48260747.html
Kui sellised sobivad, siis saan aidata.
Tere.Mul õnnestus hiljuti saada Tb 4 pink(tänud Metsakohinale).Nüüdseks olen sellega natuke tööd teinud ka.Väga äge masin on.Aga yks hetk tundus nagu üks faas kadus ära.Mootor korises ja paar aeglast pööret tegi ka.Vastupidises suunas töötas ilusti.Koputasin magnetkäivitit ja siis lasin korgid välja.Kas viga otsida magnetkäivitist,lülitist,mootorist või veel kuskilt mujalt?
(12-10-2015, 15:19 PM)Raudteehull Kirjutas:  Tere.Mul õnnestus hiljuti saada Tb 4 pink(tänud Metsakohinale).Nüüdseks olen sellega natuke tööd teinud ka.Väga äge masin on.Aga yks hetk tundus nagu üks faas kadus ära.Mootor korises ja paar aeglast pööret tegi ka.Vastupidises suunas töötas ilusti.Koputasin magnetkäivitit ja siis lasin korgid välja.Kas viga otsida magnetkäivitist,lülitist,mootorist või veel kuskilt mujalt?
No hakka kilbi poolt tulema ja kontrolli kas pinki üldse tuleb 3f ja siis edasi kuni mootorini,Mootorit ei või lasta 2 f peal töötada annab otsad.
Kui mootor teistpidi töötab siis järelikult tuleb. Pakun et kontaktori e. magnetkäiviti klemmid põlenud.
Kui tagurpidi töötab normaalselt, siis viga mootoris pole, faas on kadunud ilmselt magnetkäiviti õige pöörlemise kontaktidel.
 kas  keegi  on  kokku  puutunud  nn  vasakukäelise  pingiga , et  kõik jutud  peegelpildis  siis  , ma saan  aru  . juhuslikult  pakuti .
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 20 külali(st)ne
