26-04-2015, 08:59 AM
	(24-04-2015, 21:15 PM)Qunts Kirjutas:(24-04-2015, 20:54 PM)urmet48 Kirjutas: BEKO 51031 ei tsentrifuugi ja jätab vee masinasse. Kohalik edasimüüja laiutab käsi. Masin 4 aastat vana.
Vaata pump üle, äkki seal mingi sodi ees.
On olnud juhuseid kus pumba korgi lahti keeramisega vett ei tulegi, või on sellist sodi/metall raha täis, et pump on kinni kiilunud aga kui seal sodi ei ole siis võib aitadata alumise lõdviku eemaldamine (lõdvik mis tuleb paagist ja läheb pumpa) On olnud mõni sokk ees või naiste aluspesuSamas meeldib mulle kõigerohkem leida sealt kuld esemaid
Kui need asjad on puhtad siis viga on pumbas (Kui kuum vesi pumbas hakkavad naad kiiluma)
Seega tuleb pump vahetada, kuna see on plastmassist ja remontida pole mõtekas.
NB. üks asi meenus veel:
Kuhu sul on ühendatud äravoolu toru ???
Paljudel juhtudel on seinast välja ulatuv torujupp mille külge lükkatakse. Tavaliselt on need otsad keermega ja siis tuleb see lahti seinast keerata ja seal sees on vedru ja kuul, ja pesujääkidest tekib sinna sette ja kuul enam ei avane ja seega vesi ei saa eemalduda (minu soovitus visake see kuul ja vedru suure kaarega minema)
NB. Kui masin vett välja ei saa siis järelikult ta tsentrifuugi ka teha ei saa !!! Lihtsalt nad ei trentrfuugi vesi sees, muidu kui tsentrifuugiks oleks kogu majapidamine vett täis.
Edu soovides
Pagana plikade riiete taskutest sattunud 3 juuksenõela pumba vahele. Müstika lahendatud. Võtsin alt korgi lahti ja põrand ujus. Esimese hooga sinna pumba vahele ei vaadanud. Polnud ju põhjust. Aga ilusti pumba labade vahele need juuksenõelad pikitud olid. Tänud!
