võrr ei taha õhupuhastit
Milles võiks asi olla, et õhupuhastiga ei lähe võrr pöördesse? Segukruvi keerasin täitsa kinni aga võrr töötab ainult pooles pöördes. Kui õhupuhasti ära võtsin, siis oli asi korras. Vahetasin ka karpa ja proovisin teis õhupuhastit. Tulemusteta.
Õhupuhastitest ikka luft läbi käib?
mis marki  karpa ? ja    kas  düüs on  ka sees ?
Pese õhupuhasti "restid" korralikult bensiinis läbi.
Ammu ,noorusaegadel sai miskipärast sõidetud ilma filtrikopsikuta.Peale seda ei tahtnudki enam ilma.Minek tundus olevat küll ägedam.ilmselt ka mingi nn,turboefekt juures,kiiruse kasvades puhub ikka rohkem otse sisse.Kaetud oli ainult nailonsukaga. Wink
Mul oli veel lehter õhupuhasti asemele aretatud, miskine sukk ka et liiga palju linde sisse ei lendaks, liikus küll hästi.
Uuri järgi kust lisaõhku tõmbab. Liigse õhuga ka ei korja pöördeid. Ju on mõni tihend otsad andnud
Pagan lugesin veelkord ja viga on vist ikka karbussi lähistel. Kui just mootor ise kohvi ei ole, et ei jaksa õhku tõmmata.
