Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
23-07-2013, 21:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-06-2015, 23:11 PM ja muutjaks oli
traatjalg.)
Kuna paljudel tundub huvi olevat mootorite vastu siis üle mõned mootorid
1müüdud.briggs 2silindriline 17hp vajab uut süütepooli-(Nõmmel Hortulas vist letis olemas) säde nõrk ja karbussi reguleeringut.Mootor toodud jänkistaanist.
2.müüdud12hp -ane raideri mootor töötas sisse pole vaadanud korraliku vända ja kolvi leiaks ka kaasa kui sees midagi rikkis.
3.200 cc 4T vesijahutusega atv/ krossika mootor uus sidur,veepump,õlipump,puudu ainult termostaat 4käiku edasi 1 tagasi kolb ja silinder väga heas korras.zhongsheng 200cc water-cooled engine.
Hindu võitise pakkuda parem oleks vahetus vanavara vastu.
kui sai valesse kohta eks siis moded tõstke mujale.
kaido.
Postitused: 91
Teemad: 30
Liitus: Dec 2004
17 briggs, mis sajandist on, kas boxer või V? Huvi olemas. Mis vanavara huvi pakub, kas laevaankur või rootsi kunni hobuseraud?
Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
17 briggs millisest sajandist ei tea meeltesegaduses sai raiderile ostetud
MODEL 422707 TYPE 152201 CODE 9309165A vist siis 93 aasta 16.septembes sünniajaks ja äkki 18 hp.panin isegi raiderile peale aga korralikult tööle ei saanud nagu soojaks läks säde kadunud või väga õnnetu.Klapid sai freesitud ja sooveldatud ja klapipuksid ka uued,kaanetihendeid ootasin nii kaua,et jõudsin osta uue mootori poest muidu oleks muru rinnuni kasvanud.
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
23-07-2013, 23:49 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-07-2013, 23:49 PM ja muutjaks oli
phyl.)
Mis selle Briggs and stratoni mootori müügi hind on ka?
Huvi muidu suur.
Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
12hp-100
17 või 18hp ne 250
Peaks nagu normaalsed hinnad olema?
Postitused: 879
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
Pakkuda samuti gaz 53 mootor koos käigukasti ning õlipumbaga, kui veel masina peal oli, siis toimis hästi.
Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
12 hp on müüdud.18 hp.- ne kahe silindriline on alles.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Mul oleks pakkuda GAZ-69 e. GAZ-20 Pobeda kap. rem. mootor, töötanud vähe aega omavalmistatud traktoril.
Postitused: 677
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
Mis 200cm3 4 taktilise eest küsid?
Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
18-01-2015, 11:34 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2015, 11:36 AM ja muutjaks oli
traatjalg.)
Järjekordne 200 cc 4T vesijahutusega mootor vallaline. Uus sidur,veepump,õlipump,veohammakas,tihendid, termostaat,uus silinder,kolb. 4käiku edasi 1 tagasi Kasutatud kolb ja silinder kaasa mis veel korralikud.Proovimisvõimalus.Vajadusel leiab ka radika ja kõik muud jupid,et mootor kohe töötaks.(Süütepool,sdi,pingeregulaator) See mootor on mingi pilukate atv pealt oli vist Bashan.Ainult mootor 300e. zhongsheng 200cc water-cooled engine.
53833169 Kaido.
Postitused: 2,241
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
175 cc Minski mootor ripakil.Pärit minu vana kardi pealt,niiet läbisõit ei ole eriti suur.
P.S.Samas ka kart eraldi alles,küll ilma istmeta.Kel huvi 50 19291
Postitused: 306
Teemad: 15
Liitus: Feb 2014
Loodan et ksf traatjalg ei pahanda kui tema teemat natuke kaaperdan
. Pakuks siis golf kahe pealt 1,6 l diisel mootorit. Mootor komplektne ja mõned aastad tagasi sai põrandal käima pandud,isend pärit sõitva auto pealt. Hea mootor mingi traktori vms tarbeks.
Kaubavedu kaubikuga Tallinnas ja Harjumaal 56906136
Olemas ka autotreiler 2800 kg kandevõimega,millega aegajalt hädalisi aitan.
Postitused: 117
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
01-05-2015, 18:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-06-2015, 23:12 PM ja muutjaks oli
traatjalg.)
Mõned mootorid jälle üle
1müüdud.briggs 2silindriline 17hp oli raideri peal vajab uut süütepooli.
2.200 cc 4T vesijahutusega atv/ krossika mootor uus sidur,veepump,õlipump,puudu ainult termostaat 4käiku edasi 1 tagasi kolb,rõngad ja silinder uued.zhongsheng 200cc water-cooled engine.
3. Hatz diisel1silindriline heas korras vist oli 700cc koos starteri ja genekaga. mark 1D60 vist oli maatihendaja pealt.
4müüdud.Paar mootorit veel horisontaalset ühel küljes veepump ja teisel hüdrojaam.
Kui midagi huvitab võib helistada 53833169.Vahetus muu #vanaraua# vastu sobib..
Postitused: 1,367
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
5HP Honda muruniiduki mootor on.
Eelmisel aastal panin vähe bentsu sisse, siis läks partsti käima, sel aastal ei ole proovinud.
On kellegi huvi?
