(06-09-2015, 21:58 PM)Qunts Kirjutas: (06-09-2015, 17:57 PM)MeelisV Kirjutas: subjektiks siis pesukuivati
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
sümptomid järgnevad: peale tsükli käivitamist töötab ehk minuti ehk mõned ja jääb siis seisma
ekraanil mingit muud infot ei näita kui tavaliselt
filtri ega veepaagi täitumise häiret ei näita
mida näitab on vaid vilkuv märgutuli mis tähistab el. toite olemasolu
see viimane tuli tavaliselt põleb ehk ei peaks vilkuma
eelmisel korral öösel proua istus masina kõrval ja lülitas teist korduvalt sisse kuni ikka ise välja lülitus
lõpuks peale ühte viimast lülitust tüdines ja magama läks
hommikuks oli muidugi pesu kuiv
täna vaatlesin ise asja
töötas alla minuti ja jäi siis seisma oma vilkuva tule saatel
avasin trumli ja see oli seest külm ehk ei küta või jõua kütma hakata.
kas võib viga olla mõnes relees mis peaks kompressorit lülitama vms ?
millisesse töökotta tasuks see apastraat üldse viia kas E-lux´i töökoda kust see soetatud sai või mõni teine?
seadmel vanust põhimõtteliselt päevapealt 3 aastat seega garantiist pole enam juttugi.
enne kui ei olnud siis ei osanud seda seadet hinnata nüüd ei oska ilma seadmeta enam olla.
nõudepesu masinat Electroluxi nimelise sai samuti remonditud relee vahetusega mis küttekeha lülitas aga kuivati kohta hetkel ei leidnud infot
Tere.
Tuleks vaadata üle elektroonika plokk (kütte releed) et seal külakaid ei oleks siis kui seda juba vaatad vaata ka takid üle 402, et seal külmakaid ei ole (ole etevaatlik, et need ära ei kao) kippuvad minema lendu kui külmakas sees (on jube väikesed)
Ennem seda võiksid vaadata kas trummel on kahest tükkist, ehk siis esimest ja tagumist poolt eraldab palstik (ei mäleta enam kas oli sellel mudelil) kui on sellise süteemiga siis peaks olema paagi esimesel ja tagumisell poolel kuskil hari mis nühib vastu trumlit (äkki on otsas või paigast hüppanud (mõõdavad läbi pesu takistust).
Kas kondensaator on korralikult puhas? paistab igalt poolt läbi ?
demet kirjutasin pika jutu aga see ei läinud läbi
teen uue jutu aga nüüd lühidamalt
kondensaator on radikas all filtri taga ?
kui siis jah häbi tunnistada, et enne käpuli asjale ei lähenenud ja see on päris must.
filtrit puhastatakse peale igat tsüklit ja radikat mitte iga kord aga üle paari korra
siiski on sinna ladestunud mustus mis sealt ei lahku lihtsalt tolmuimaja jõul.
nüüd kuidas asjale läheneda ? kas mõistlik on korpus lahti võtta ?
mis on selle radika taga ? ventilaator ja siis uuesti trummel ?
olemas on konditsioneeride puhastusvahend (vaht) aga sellega ei tihka sinna kallale ronida sest vajab hiljem loputamist.
kraabiks ehk harjaga ja puhuks õhuga aga võib-olla pole õige s.t. ei anna tulemust ja on enesepettus
kui paks see radikas üldse on? kui sügavale see mustus võib üldse kinni jääda ?
on ehk mingeid remondimanuali väljalõikeid mis kirjeldavad piltlikult korpuse eemaldamist selle radika eest ?
