Trimmer lõikas kinni
Andsin tuttavale Husq 2T trimmeri, see valas puhast benssu paaki ja loomulikult mootor kinni.
Kas tasub taastada? Kui siis kust saab uue kolvi-silindri soodsalt. Kuskilt hooldusest olla öeldud, et odavam on uus samasugune v sarnane         (125cm3) osta
Nüüd pead siis kähku poest uue trimmeri ostma,sest muidu pole sõbrale midagi välja laenutada....
Eks lammuta natuke lahti ja vaata mis asjad otsa on saanud. Üldiselt on seal vististi kõik tähtsamad jupid õhtal. Need maksavad aga palju ja tuttav peaks nüüd ka rahaliselt toetama,kui on ikka hea tuttav...
Üldiselt soovitan,et ei tasu midagi välja laenutada. Oskamatuid on kõik kohad täis ja kui probleeme tahad,lase samas vaimus edasi. Kahju küll.
Selle taastamine ei ole ju sinu probleem.
Kui su tuttav keeras sinu pilli peeti, siiis ta PEAB vut-vut poodi minema ja samaväärse või parema pilli hankima.
Kui keegi on minult midagi laenanud, siis ma olen kohe andnud valida ,kas loobud mõttest või riskid sellega ,kui peeti keerad pead uue ja parema pilli asemele tooma.
Nu uue lubas tuua. Seega trimmerivabaks ei saa. Husq 122C vist oli see tänane analoog vanale 125cm3 asjale
Aga laibanu**imine oleks ka huvitav. Kui mingi valemiga kolvi liikuma saab siis.... pulli võib ju teha, kaotada pole midagi enam Big Grin
Ok, siis on teine teema,
Iga tehnikahuviline lahkab peetis masina ja vaatab,mis karul kõhus... Big Grin
Mis trimmerl margiks,mul üks ilma peata vedeleb?245XR margiks karpa ka puudu.
No väga jäme lähenemine  asjale nii.Toksi kolb välja,leota rõngad lahti,peene paberiga silinder üle ja käib mitu aastat veel.kunagi hakkas hale vaadata,kui naabrimees oma pilli võssa viskas.Nüüd küsib laenuks. Big Grin
Umbes selline plaan oli, kolb lahti ja siis näha, kui palju silinder jm kahju on saanud Smile , pm 2t käib, kuniks natukenegi survet peab, vene võrril viskas teinekord rõngatükid kolvi peale ja käis kah veel, peale uute rõngaste paigaldust Big Grin
Margi saan öelda, kui tagasi tuuakse, hetkel meeles vaid, et 125cm3, välja näeb nagu tänane 122 mudel ehk siis "hinnad alates" asi. vanust nii 10a tuuris ehk?
ma alul mõtsi, et kirjaviga või miskit, aga järjepidevalt käib 125 läbi. tahaks näha kohe seukest 125 kuupi konega trimmerit. kohe väga tahaks. no eks maailmas on igasugu asju ja küllap on seuke monstertrimmer ka olemas, aga varna valikus küll ei tohiks olla. arvatavasti võiks hinnad alates mudelil olla pigem ilma üheta, ehk lihtsalt 25 kuupi mootor.
vabandan teema risustamise pärast.
jeesus..... loomulikult, 125cm3 on tsiklimootor Big Grin
Vot mis üks ilus number vana inimesega teeb Big Grin
no igal juhul 125 oli sinna peale maalitud.....
(04-07-2015, 16:29 PM)linnuke Kirjutas:  No väga jäme lähenemine  asjale nii.Toksi kolb välja,leota rõngad lahti,peene paberiga silinder üle ja käib mitu aastat veel.kunagi hakkas hale vaadata,kui naabrimees oma pilli võssa viskas.Nüüd küsib laenuks. Big Grin
Liiavapaberi jaoks puust nui, natuke väiksem, kui kolb.
Soolhappega tuleb Al silindri pealt ära söövitada, muidu kipub uueste kinni.
hp
Oma kurvast saatusest siis.. Ostsin kunagi käest kasutatud Varna 252RX-i. Pill oli päevi näinud, kuid kompressioon oli vägev ja käima läks esimesest tõmbest. Raha ja riist vahetasid omanikku ja kõik olid õnnelikud. Suvi otsa sai silo tehtud, kusjuures kasutasin 98 benssu vahekorras 1:40, kuid sügise poole ilmusid väsimuse märgid. Kolvigrupp oli lihtsalt kohvi. No kui kahju tuli kannatada, siis vahetasin kolvigrupi, simmerid-laagrid ja karbussi remontkomplekti. Tulemus oli suurepärane. Järgmine kevad peale enda esimest niidutiiru laenasin sugulasele korraks ja ise-eneset mõista laskis ta kolvi kokku. Addinoli õliga segu oli sama värvi kui puhas bensiin.. Vot. No midagi, silinder maha, väike puhastus siit ja sealt, törts õli vahele ja vaikselt sikutama.. Käima läks, kompress oli veidi kehvem ja kütusekulu suurem. Siis järgmine tuttav, et kuule laena riista, tal vaja kähku miski lapp maha lasta. Temp 30 kraadi.. Küsisin et kuidas sul segud - õlid -asjad. Tema et ära muretse, kõik OK. Sõitsin ise objektilt korra mööda ja kuulen et tüüp paneb Varnaga põhjagaasil ilma korrakski näppu päästikult tõstmata... Õhk väljas 30+.. Tulemus toodi mulle tunni aja pärast kommentaariga et sul on fekaal riist, jäi seisma ja enam käima ei lähe..! Mul tõusid kubemekarvad ka püsti!! Midagi, silinder maha ja kahjusid hindama.. Kuna rahalised seisud polnud kiita, vahetasin seekord vaid rõnga ja pöörasin kolbi 180 kraadi. Kas nii tohib, ei tea, aga käima ta läks ja töötab siiamaani, kuigi benssu joob rohkesti. Siit moraal- naist, kirvest ja trimmerit ega üleüldse midagi oma majast EI TOHI VÄLJA LAENATA!
(07-07-2015, 08:48 AM)karumõmm Kirjutas:  Siit moraal- naist, kirvest ja trimmerit ega üleüldse midagi oma majast EI TOHI VÄLJA LAENATA!
Huvitav,et siiani leidub veel kergeusklikke.... Aga siin pole vist midagi teha,sest inimene õpib oma vigadest. See pole ikka oma kaka,mida ise ei lase...... ja peput ei tohi ka välja laenata... Big Grin
Aga minuarust täitsa tore,kui saad aru,kes sinu ümber toimetavad..kes on sõber,kes veel suurem sõber ja kas naaber ja sõber on ka sama lahked inimesed nagu sa ise oled. Rolleyes Hea on oma inimesi tunda.
(07-07-2015, 08:48 AM)karumõmm Kirjutas:  ...
See oligi puhas bensiin. Toungue
Addinoli 2T värvib küttsegu kas roheliseks või punaseks, sõltuvalt soetatud leeme suunitlusest.
(07-07-2015, 22:32 PM)v6sa Kirjutas:
Mitte alati. Olen oma silmaga näinud segu tegemist kui bensiin muutus vaevumärgatavalt tumedamaks. Kokku selle bensiiniga ei läinud need saed õnneks, enne põlesid sumpsid kinni ja enam ei saadud saagesid käima. Ning kütuse kulu tõusis silmnähtavalt. Muidugi tekkib küsimus selle saeõli legaalsuses kuna mitu head ämbritäit eestist seda õli soetanud firmaomanik kiitis selle õli odavat hinda ja ei tahtnud summagi uskuda et tegu on puhta saastaga. Mehed põletasid õhtul lõkke peal sumpasid tühjaks, et järgmine päev tööd saaks teha. Ja kõik see pull toimus soomes.
Aquila captas non muscas.
Addinol kasutas veel hiljaaegu värvitut 2T seguõli. Kui Buraaniga sai veel talvel toimetatud, siis kasutasin seda õli liiter paagile ehk vahekorras 1:28 - le. Segu ei muutnud värvi. Peale enda võsaka kokkujooksu ei ole enam riiulilt Addinoli õli poole kätt tõstnud, kuigi seal ei olnud viga õlis.. igaksjuhuks.. Võib-olla vahepeal on värvainet lisatud, ei tea...
Eks juba vanarahvas teadis rääkida et anna perse külasse ja situd ise läbi küljeluie, ega masin lits es ole et kõik mehepojad kasutavva...
(08-07-2015, 12:24 PM)Daff Kirjutas:   Mehed põletasid õhtul lõkke peal sumpasid tühjaks, et järgmine päev tööd saaks teha. Ja kõik see pull toimus soomes.
Sellise pigitamise peale mõeldes tekib küsimus et millega kopse tühjaks põletati sellest tahmast?
Naist võid ikka välja laenata, kui oled kindel, et sul on kõige jämedam kolb ja kiiremate pööretega vänt.  Rolleyes
Autoplekksepa- ja keevitustööd,  värvimine, avariijärgne taastamine ning vanasõidukite renoveerimine. http://www.hmp.ee/
 Kuulge, võtke nüüd hoogu maha, ega siin miskit swingerite festivali ei peeta. Big Grin Big Grin Big Grin
(10-07-2015, 19:45 PM)tcumen Kirjutas:   Kuulge, võtke nüüd hoogu maha, ega siin miskit swingerite festivali ei peeta. Big Grin Big Grin Big Grin
Maini veel poole sõnaga kütteliiki ja õlimarki ning siis läheb alles orgia lahti, ei saa enam aru kes keda paneb.... paika ma mõtlesin Wink
