Teeme ise söegrilli
Ega ta propaaniballoonist hullem ikka ei saa olla ju?
Sai ka kevadel üks grill valmis säristatud, töötab küll.[Pilt: 010837235762431.jpg]
[Pilt: 01083723555a806.jpg]
Sai ka siis kibekiirelt oma ammune plaan teoks tehtud.Materjaliks kasutasin 5 mm plekki. kaan on algupäraselt grillilt,mille viimased jäänused oma rahu juba leidnud.Panen ka pildi sellest õnnetuse hunnikustWink.. Plaan oli teha üks Korralik asi,mis kestab ja oleks praktiline. Rattad sai pandud loomulikult laagrite peale,et aias saaks seda kenasti liigutada.Kogu kupatus kaalub 64 kg. Kuna grilli osa sai tehtud meelega paksust materjalist siis võib julgelt väita,et päris ökonoomne masin sai.Ütleme,nii et paar "peotäit" sütt ja saab päris pikalt lasta.Grilli läbimõõt on 56 cm. Grill sai ära värvitud tavalise auto kruntvärviga.See on ennast tõestanud mu eelmise Bbq ahju peal,millest ma ka juttu teen. Ja siiani on värv kenasti peal.All on eraldi kopsik,mille saab tuha täitumisel välja tõmmata ja kompostikasti tühjaks kallata.Ja eraldi on õhu andmise luuk!
Katlaga saab ka grillida Smile
  Tule kohale 1mm plekitükk, kahelt poolt avatud- korstna kui ka ukse, võrkrest ja liha peal, küpsetab mis mühiseb. Tavalise grillil on süsi väga lähedal grillliha küpsetamiseks aga sõjaväe katlaga kuumus tuleb seinte äärest üles ja vägagi OK liha saab. Kui veel pingutada, saaks 200L vaadist kaane ka peale tõsta ja siibriga suitsu regullida.
KatlaGrill
Pole jällegi söegrill aga küpsetab mis mühin.
Tegemist siis 200l boileriga. Küttekolle on 80l boiler, mille sees on propaani balloon.
Esimene katsetus kah tehtud ja masinal üks omapärane omadus. See pisut suurevõitu korsten annab võimaluse liiga kuumaks minevat küpsetuskambrit jahutada sellega, et tuleb korstna otsas olev klapp pärani sikutada ja temp hakkab langema. Ilmselt ahmitakse selliselt palju õhku korraga läbi ahju ja koldes kükitavat kaks halgu ei jõua seda õhukogust soendada piisavalt. Kuna tuharesti ei ole, siis liigub õhk üle tule ja sealt ka see võimalus.
Tembi muutus muidugi ei käi piikidena. Temp on üllatavalt ühtlane nii keskel kui tagumises otsas. Koldepoolsesse otsa ei pannud kella, sest üleskütmisel läheb seal äkki pahupidi.
Vend Karvikul päris hardcore grill! Iseehitajate fantaasia ergutamiseks lisan mõned pildid grillidest laiast maailmast:
Monster BBQ . Tehnilise koha pealt - eluskaal 160-180kg. Koldeosa 4mm + šamottvooder. Keriseosas orienteeruvalt 15-20kg naaberriigist pärit kerisekive. Toidusektor 540mm diameetris ja  8mm seinaga terastoru umbkaudu meetri pikkune.  Kõrgus koos korstendega u 2+ meetrit Töötasapinnad on taaskasutuse leidnud triikimislaua metallvõrgust sisu. Pesemiseks eemaldatavad. Eraldi vee  või maitsesuitsu materjali lisamiseks uks kolde kohal, mille kaudu saab ka adapteriga ühendada eemalseisva kolde külmsuitsu saamiseks. Pilt tehtud enne esimest käivitust.
Kõrval olev on 100 liitrisest saksa sõjaväe vaadst, mille roosteuss koostöös tulega on 12 aastaga auklikuks purenud.
[Pilt: 1]
(26-08-2015, 00:37 AM)granada Kirjutas:  Monster BBQ . Tehnilise koha pealt - eluskaal 160-180kg. Koldeosa 4mm + šamottvooder.
Raskekahurvägi.  Smile
Endal mõte propaanikas ülevaltalla pooleks lõigata, siis põhjad ära ja kokku omavahel. Et moodustuks pikem vann. Siis alla õhuaugud sisse.
Küsimus, kuidas propaanikat ohutult kaasijääkidest vabastada? Lihtsalt kraan pärani ja seisku või ööpäev?
Peab 2x vähemalt veega täitma ja loputama, vesi kallata KANALISATSIOONI, abiks voolikustutser, mis võib kallis olla. Idee järgi saab stutseri teha ka vanast reduktorist.
Ära vala propaani pesuvett kanalisatsiooni, see haiseb sul veel järgmised 5 aastat
Proovitud ja ei soovita
Oeh, kisub üsna keeruliseks, arvestades, et mul vilets nõrk keevitus, millega kehva jalgu alla lasta, pole gaasikeevitust millega augud plaanitud.
Siit üleskutse, kui keegi teeks ära, siis paluks hinnapakkumine privasse!
Kristjan
Mis sellest ikka loputada, lõkkesse ja hais kaob ära.
Kui tahad propaanikal aastatega kogunenud scheisse välja kallata, TEE SEDA INIMASUSTUSEST EEMAL! Mina, idioot, kallasin selle koduõuele... Arvasin et kaua lahtiselt seisnud balloonis enam midagi koledat järel pole. Peale selle, et õu kogu suvi läbi kohutavalt haises, läksid ka naabrid algul paanikasse. Hea et taipasid enne päästeameti kutsumist minu käest küsima tulla ,mis lahti...
Ainult põletamine.... siin muud ei aita. Ja see veega asi on ka ära proovitud ja haiseb kus kurat....
Ma pesin sel suvel vähemalt 5 ballooni, väljuva vee lasin kanalisatsiooni, mitte mingit haisu mitte kusagil ei ole. Ega te drenaažiga segamini ei aja? Seal võib liiklus aeglane olla ja tagajärjed muidugi tulevad.
Tuli ka tahtmine üks barbeque ahi teha. Muus osas olen enam vähem selgusele saanud, vee- ja rasvavannide ning kuumuse hajuti olemasolus ja konstruktsioonis on kahtlusi.
 Asjanduseks 38 cm diameetriga ja meetri pikkune balloon, millest saaks küpsetuskolle.
 Alumine kolle keskele, kaks korstent otstesse.
 Keegi viitsiks kiidelda hajuti, täiendava laastukasti, veevanni ja rasvapanni lahendustega?
Tõsine V8 söegrill.
https://www.facebook.com/mytopfm/videos/...324551147/
Hoovõtt oli väga pikk, vana balloon seisis ca aastakese lahtiselt kuna oli mõeldud kompressori lisapaagiks. Vesi sisse ja relakale tuld käsi natuke värises küll, siiski gaasiballoon + relakas ja vesi.
Kuna mul keevitust ei ole siis miskisugune tööpind ja sirelipuu oksast luugi sang sai külge keermelatiga, luugi hinged poltide ja mutritega. Vaja veel miskised jalad välja mõelda, rest ja nipet näpet.
[Pilt: 13428021_498683956988623_6583842193189429624_n.jpg]
[Pilt: 13428597_498683986988620_705336331849643872_n.jpg]
[Pilt: 13435563_498684070321945_8143419308905326860_n.jpg]
[Pilt: 13418793_498684120321940_878118368733621957_n.jpg]
Pealmised mutrid võiks sanga sisse ära uputada, siis ei põleta, mõnda õrnanahalisemat.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
