Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Mar 2007
02-08-2015, 20:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2015, 20:46 PM ja muutjaks oli
tarmo@4x4.ee.)
Ehk on siit abi.
On üks 2000a Lada 110 (16 klapiga mootor), mida vahel kasutatakse ja täiesti lambist juhtus nii, et enam ei taha mootor pöördesse minna. Tühikäigul kuidagi veel toimib, iseäranis, kui gaasiga mängida. Kui gaasi rohkem vajutada, siis sureb kohe välja. Ühel päeval töötas normaalselt, järgmisel enam mitte.
Ise kahtlustan, et äkki on tuksis nukkvõlli kiiruse(?) andur. Kui anduri tagant juhe ära tõmmata, siis ei muutu midagi - käib sama moodi puterdades. Väntvõlli asendi(?) anduris ei saa asi olla, kuna kui see ära tõmmata, sureb lihtsalt välja.
Võib see andur sedasi lihtsalt ühel hetkel saba anda? Või peaks midagi muud kahtlustama?
Postitused: 105
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Lada 110 16-klapiline mootor on igati asjalik tükk, kui vaid andurid (töö)korras on.
Ökonoomsus ja töökindlus nagu lääne mootoritel.
Nukkvõlli asendi andur peaks süüte-pritsesüsteemile teada andma nukkvõlli "0" asendi.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhig...k-faz.html
seal veel palju muud kasulikku.
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
Postitused: 4,872
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Astu mõnest töökojast läbi,kompuuter ütleb kohe ära mis peetis.Eestis vast ainus koht aravetel kus tööle pannakse.
Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Mar 2007
Kust otsida neid analoogseid ja töökindlamaid andureid?
Postitused: 2,573
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
See on nüüd muidugi ilmne liialdus, et ainult üks koht suudab mootoreid käimapanna.
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Kevadel sõber jageles ühe rehunaldi nimelise liiklusvahendiga-viga oli ka u sarnane-tühikäigul käis enam vähem aga jõudu ei olnud üldse ja pöördesse ka ei läinud. Ei mäleta enam kas peenestades suri või ei surnud välja. Loogika ütles et viga võiks süütes olla-lõppeks tuli välja et katt oli umbes. Sellel pensionäri poeskäimis roikal olla juba mõnda aega vähe jõudu olnud.
Postitused: 42
Teemad: 10
Liitus: Mar 2007
Lihtsalt info mõttes, et sai aparaat veetud Aravetele ajaloolise Lada teeninduse juurde ja selgus, et keerulisemate mootoriprobleemide puhul polegi mujalt Eestis abi võtta, kuna antud mootor (just 16V) eletroonika ühildub vaid Lada enda originaaltestriga, et mingit infot kätte saada ja seda testrit mujal ei ole.
Aga viga peitus lõpuks hoopis bensupumba juures. Täpsemalt ei teagi mis seal tehti. Pumpa ennast ei vahetatud, aga väidetavalt mingit klambrit kohendati või vahetati ja hakkas tööle uuesti.
Seda oleksin võinud muidugi ka ise kontrollida kas pumbast surve peale tuleb, aga polnud seal käepärast vajalikku manomeetrit.
