06-08-2015, 23:45 PM
		Tere,
Jantisin, mis ma jantisin, aga sain oma 3 a. seisnud Bõka käima. Vahetasin kütusefiltri, kütuse (või selle olluse, mis sellest alles oli)ning käsipumba. Võtsin lahti pihustid ja kütust tuli peale, aga käima ei läinud. Soojendasin silindreid ja lõpuks: Voilaa, käis nagu kellavärk. Nüüd aga toimus anomaalia: jätsin mootori seisma dekompressiooni klapiga, samas olin lisanud paaki kahtlase väärtusega rohelist. Vahetasin rohelise paagis puhta vastu välja-mootor hakkab tööle, lonkab ja sureb välja. Musta suitsuga. Sama tegi rohelisega. Kütusepumbal on õli sees, nagu toimiks. Kokkuvõte on selline, et kütust peale nagu annaks, aga käima ei jää?
Tänudega vastajatele,
Moor Ekke
Moor Ekke
 Puhas küte on ikka puhas ja kui sa nüüd suurt lollust ei teinud siis soovin edu aga kui see tundmatu asi paagis on ja äkki liiga tegi siis on asi karm!
