Postitused: 654
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
16-06-2015, 21:57 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-06-2015, 21:59 PM ja muutjaks oli
pvr.)
Küsimus on selles, et n***i sul TIG puhul vaja polaarsust vahetada. Mass plussi ja anna tuld. Elektroodijuhtmeid saad siis käsitsi ümber lapata.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Ma mma puhul vahetasin polaarsust kui keevitasin mingi 0,1mm plekki, siis ei sulatanud nii kiirelt auku sisse ja sai suuremat voolu kasutada, et paremini süttiks, muidu ei olegi vaja kui mingit ulme õhukest materjali ei keevita sellega
Postitused: 350
Teemad: 3
Liitus: May 2012
Vaja kokku keevitada tavaline terastoru ja roostevaba. Kas parema tulemuse saab roostevaba elektroodiga või terase omaga?
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
On olemas ju mingine elektrood millega saab keevitada roostevaba lisaks veel igasuguseid tundmatuid metalle, kui pole teada mida keevitad, selline universaalne
Elektrood Elga Cromarode 312.
See oli esimene mis googlest leidsin, kindlasti on teistel firmadel mingid oma margid ja nimed
Postitused: 2,346
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
03-08-2015, 23:53 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-08-2015, 23:54 PM ja muutjaks oli
Janka.)
Cromarode'iga (numbrit kahjuks ei mäleta) keevitades ei jõua pärast keevitajat ära kiruda, kui seda koostu pead hiljem uuesti lahti lõikama või lihvima.
Muidu igavesti vinge asi ja vaata et ainus elektrood, mis vanema metsatehnika lappimise juures niipea hargnema ei hakanud.
Tõstukid, haaratsid, harveri pead - kõik sellised kõvemaid matse-pauke-väändumisi saavad konstruktsioonid, millised näiteks tavatraadiga lappides juba mõne nädala pärast taas lagunema kipuvad.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Minu arust liidab üldse elektrood kõvemini kokku kui traat. Meil põllumajandus masinaid kus kõva koormus või paine järgi kõik keevitati ainult elektroodiga.
Võib olla oli see sama cromarode 312
Cromarod 312 on rutiilkattega elektrood, millega keevitades saadakse austeniit/ferriitne roostevaba terasest keevismetall koostisega 29%Cr-9%Ni.
Ferriidisisaldus umbes FN50. Kõrge legeerimisastme ja suure ferriidisisalduse tõttu on keevismetall väga tolerantne erinevate süsinikteraste ning raskesti keevitatavate teraste segunemisele keevisõmbluses ilma kuumpragude tekketa, omades samas väga suurt tugevust ning head kuuma- ning oksüdeerimiskindlust.
Peale keevitamist kõvadus ca 200HB, keevis töödeldav.
Peale kalestumist kõvadus ca.360HB.
Sobib tundmatute ja raskesti keevitavate teraste (suure süsinikusisaldusega ning vedruteraste, 13% mangaanteraste), samuti kuumatugevate teraste ning süsinikterase ja roostevaba terase ühendamiseks ning tundmatute teraste keevitamiseks.
Süttib kergesti kõigi aparaatidega.
Keevitamine kõigis asendeis nii alalis- kui ka vahelduvvooluga.
Kasutusalad:
- Raskestikeevitatavad terased s.h. suure süsinikusisaldusega karastuvad terased, tööriistaterased (stantsid, pressvormid) ja vedruterased, mangaanterased (13%Mn), automaaditerased, kuumuspüsivad terased.
- Segaliited roostevaba terase ja suure süsinikusisaldusega teraste vahel.
- Metall-metall kulumise tagajärjel kulunud pindadele pealekeevitus, kuumsurvetöötlusseadmed, ahjude- ja kollete komponrendid.
- Kõrge kroomkarbiididesisaldusega pindele vahekihiks.
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
ANO4 on sama mis tänapäeva DIN 6013(võrdusmärki siiski vahele panna ei saa). Sobib nii vahelduv kui alalisvooluga keevitamisel.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Põhja keeratuna hakkab minu aparaat vähemalt huvitavat häält tegema, leegil oleks nagu mühin taga. Aparaat mul 180A ja selle koormatuse juures kasutus 60%, huvitav kuidas maailmatuntud firmal nii vähe piinata võib??
Samas tuttav ütles kui hea vool ning korralik keevitus(800eur linkoln inverter) siis keevitavat 4mm elektroodiga 140 ampriga nagu siidi
Postitused: 216
Teemad: 6
Liitus: Aug 2008
14-08-2015, 16:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-08-2015, 22:34 PM ja muutjaks oli
mihkelr.)
Neid jämmeid ma ei plaaninudki proovida, selleks vast vähe võimsamat aparaati vaja. Mõtlesin lihtsalt, et ehk on võimalik kuidagi välimuse põhjal määrata, mis elektroodidega tegu. Tõenäoliselt enamus ANO-4, aga pole kindel.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
14-08-2015, 21:09 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-08-2015, 21:11 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Jämedad vene elektroodid on head täidiseks, kui detailidel vahe sees. Isolatsioon tuleb vaid maha koputada. Saab ka peenikest keermelatti teha kui pood kaugel. Kalibreeritud metallvarras ikkagi. Ringi saab ajada treipingi või drelliga.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
See 10min ja sellele vastav protsent ikka standard.
Kuidas see nüüd reaalsuses välja tuleb, jääb tootja vastutusele.
Seda ju ei tea keegi, mismood tootja selle arvutuse tegi.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
01-10-2015, 14:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2015, 23:05 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Ma pole suurem asi keevitaja, aga keevitada tuleb tihti. On keevitusaparaategi kogunenud ajapikku mitmeid (8 tk!). Nüüd argoonisegu saamine olla keeruline, kui Messeri balloon ükskord tühjaks saab.
Praegu väga käepärane 140 amprine inverter 2,2 mm elektroodiga kergematel töödel. Osta oksjonil napsati kolmefaasiline MMAinverter eest. J.T idee- kui paneks eri faasidele 3 hiina ühefaasilist inverterit ja väljundid kokku. On olemas üks 140 amprine ja teine 160A- vast saab siis ka 4 mm pulgaga siristada? Inverter on minuarust lihtne- võrguvool alalisvooluks, see kõrgsageduseks. Siis transformeeritakse pinge parajaks ja lastakse uuesti läbi dioodide. Ja no diood tagurpidi teise voolu enda kallale ei lase? Või polegi enam alaldamist? Oma laiskus- pole ostsilloskoobiga järgi vaadanud, Vast on kellegil läbikäidud etapp ja valgustab mind.
Postitused: 2,185
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
12-10-2015, 03:41 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-10-2015, 04:33 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
Pakkuda suuremaid ja väiksemaid balloone CO2 gaasiga millele sobib AGA reduktor ja täita saab seal, kus on AGA gaas (tuletõrje)
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
