Kodutehnika remont
#81
mis peaks lugema pöördeid aga kas see suudab kaaluda ka pesu ? Ei usu hästi aga iga mõttevälgatus ja arutelu harib meid ja seega huvitav on igaljuhul jätkata antud arutelu [Pilt: biggrin.gif]
Pole mina kah mingi elektroonik aga tavaline talupoja loogika ütleb,et pöörded,või ka kiirendus sõltuvad sisu massist.st pesu kaalust.Seega peaks ju olema mingi vigur,mis paneb paika kiirenduse.Osa masinaid ju sagedus muunduriga,osa lihtsalt nn.ropu jõuga .No aruteluks ehk küll.
teemaväline
aga ma olen poluvernik.
vanavanemad keik eesti eri servadest.
lisaks ainult kaheksa klassi koolis käidud või õigemini kooli kirjas oldud.
no mis seuksest ikka tahta.
õnneks leidub netis toredaid lehti, kus kasutajad ka puupäid harivad.
miskit jääb tasahilju külge ka.
ja nüüd aitab teemavälisest ja läeme kenasti kodumassinatega edasi.
(26-06-2015, 22:19 PM)diesel Kirjutas:  teemaväline
Sad Sad Sad Sad Sad ????????
Ma ei tea, kas see kvalifitseerub kodutehnika alla. Aga kurat, kodus ta ju on Big Grin.
Asi ühes Nõuka aja elektritrellis, mis hiljaaegu koju sattus. Viskasin eluka prooviks seina ja opsti. Kukkus särisema. Kas on harjad mähise külge kinni jäänud või mis tal viga on, aru ei saanudki. Aga ringi ei käinud ja ainult surises. Isegi nuppu ei pidanud vajutama. Lahti pole veel kiskunud. Miskine oranzevõi plastik korpusega elukas. Birka oli ka peal, aga ei mõistnud siis pilti teha. Ehk mõni elektriga kodusem oskab diagnoosida?
Almost Again
(26-06-2015, 22:11 PM)linnuke Kirjutas:  mis peaks lugema pöördeid aga kas see suudab kaaluda ka pesu ? Ei usu hästi aga iga mõttevälgatus ja arutelu harib meid ja seega huvitav on igaljuhul jätkata antud arutelu [Pilt: biggrin.gif]
Pesumasna puhul kus on umbes 150 watti harjadega mootor mille rihmaseibi läbimõõt on umbes 2 cm jamax pöördeid osadel sinna 15000 p/min on väänet minuarust piisavlt kui trumli rihmaratas on umbes 250 -350 mm.
Lugema peabki just peru pesemise kiiruseid, et tekkiks mingi pesemise efekt mitte nagu MALJUTKAL kui lihtsalt tekitati pesu pöörlemist, ning peab ikkagi piirama ka tsentrifuugi pöördeid kuna osadel masinatel on ju ainult 800 r/pm. ja sama mootoriga teisel masinal on 1400r/pm.
Sagedus muunduritega masinad on vähe teisest klassist ja pole mina näinud Whirlpooli masinat sagedus muunduriga ja sellistel masinatel ka puudub ka harjadega mootor (mis tekitab vilinat) aga väidetavalt sagedusmuunduriga mootorid on hääletud Big Grin
Aga see teine teema ja selles teemas on vähe rohkem elektroonikat !!!
Harjadega mootori elektroonikasse on sisse kirjutatud kiirendus 50 r/pm täpsusega ehk siis olenematta pesukogusest ja jutt käib antud hetkel ainult tsentrifuugimisest, kuna see käib läbi harjade.
Pesu pesemine ehk lappamine toimub 2 teise mähise pealt mis muidugi käib läbi harjade, et kontrollida kiirust.
krt keeruliseks kisub ei viitsi tänam enam.
(26-06-2015, 22:29 PM)Necro Kirjutas:  Ma ei tea, kas see kvalifitseerub kodutehnika alla. Aga kurat, kodus ta ju on Big Grin.
Sel teemal lappa ehk reduktur lahti,selles vene taavet ammu kivistunud.
Pesu pesemine ehk lappamine toimub 2 teise mähise pealt mis muidugi käib läbi harjade, et kontrollida kiirust.Qunts  Kirjutas.
Ex ma araendasingi ju teemat,nagu sooviti. Smile
Tervist, mul probleem, külmkapiga Snaige, eile kuulasin, et teeb kahtlast vee voolamise häält, vaatasin kähku kapi alla tilkagi maas ei olnud. Täna kappi avades avastasin, et kapp on seest toatemperatuuriga. Kuidas asjale läheneda, saab midagi kodus ära teha ? Kas on mõtet remondimeeste juurde viia, kes mulle suure raha eest ütlevad, et uut kappi vaja ?
Muliseb siis kui külmaaine otsa hakkab lõppema.
(26-06-2015, 22:44 PM)linnuke Kirjutas:  Pesu pesemine ehk lappamine toimub 2 teise mähise pealt mis muidugi käib läbi harjade, et kontrollida kiirust.Qunts  Kirjutas.
Gaas on välja jooksnud ja mootoris olev õli läks keema, sellest ka mulin.
Pole mõttet remontima hakkata, kuna eeldavasti on see ühemootoriga kapp millel jooksevad torud seinte sees mis antud juhul läbi usiitasid. (keegi ei hakka seinu rällakaga lahti lõikama)
Ja gaasi lisada pole mõttet, kuna nagunii jookseb jälle välja !
(05-09-2015, 12:19 PM)mosseomanik Kirjutas:  Kas on mõtet remondimeeste juurde viia, kes mulle suure raha eest ütlevad, et uut kappi vaja ?
Vana kantossi lappida pole mõtet. Kui uue kapi ostmine üle jõu käib, vaata Kuldses Börsis ja osta.ee-s ringi. Töökorras kodutehnikat liigub päris palju ja soodsalt. Inimesed kolivad ja ei viitsi teinekord suuri asju kaasa vedada. Eriti kui minnakse teise riiki elama. Siis ei tasu vana kolu vedamine äragi. Targem on kohapeal uus osta ja vana siin sümboolse hinnaga maha müüa.
subjektiks siis pesukuivati
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
sümptomid järgnevad: peale tsükli käivitamist töötab ehk minuti ehk mõned ja jääb siis seisma
ekraanil mingit muud infot ei näita kui tavaliselt
filtri ega veepaagi täitumise häiret ei näita
mida näitab on vaid vilkuv märgutuli mis tähistab el. toite olemasolu
see viimane tuli tavaliselt põleb ehk ei peaks vilkuma
eelmisel korral öösel proua istus masina kõrval ja lülitas teist korduvalt sisse kuni ikka ise välja lülitus
lõpuks peale ühte viimast lülitust tüdines ja magama läks
hommikuks oli muidugi pesu kuiv
täna vaatlesin ise asja
töötas alla minuti ja jäi siis seisma oma vilkuva tule saatel
avasin trumli ja see oli seest külm ehk ei küta või jõua kütma hakata.
kas võib viga olla mõnes relees mis peaks kompressorit lülitama vms ?
millisesse töökotta tasuks see apastraat üldse viia kas E-lux´i töökoda kust see soetatud sai või mõni teine?
seadmel vanust põhimõtteliselt päevapealt 3 aastat seega garantiist pole enam juttugi.
enne kui ei olnud siis ei osanud seda seadet hinnata nüüd ei oska ilma seadmeta enam olla.
nõudepesu masinat Electroluxi nimelise sai samuti remonditud relee vahetusega mis küttekeha lülitas aga kuivati kohta hetkel ei leidnud infot
(06-09-2015, 17:57 PM)MeelisV Kirjutas:  subjektiks siis pesukuivati
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
Tere.
Tuleks vaadata üle elektroonika plokk (kütte releed) et seal külakaid ei oleks siis kui seda juba vaatad vaata ka takid üle 402, et seal külmakaid ei ole (ole etevaatlik, et need ära ei kao) kippuvad minema lendu kui külmakas sees (on jube väikesed)
Ennem seda võiksid vaadata kas trummel on kahest tükkist, ehk siis esimest ja tagumist poolt eraldab palstik (ei mäleta enam kas oli sellel mudelil) kui on sellise süteemiga siis peaks olema paagi esimesel ja tagumisell poolel kuskil hari mis nühib vastu trumlit (äkki on otsas või paigast hüppanud (mõõdavad läbi pesu takistust).
Kas kondensaator on korralikult puhas? paistab igalt poolt läbi ?
(06-09-2015, 21:58 PM)Qunts Kirjutas:
AEG Lavatherm
mudeli nr. T75470AH
Tere.
demet kirjutasin pika jutu aga see ei läinud läbi
teen uue jutu aga nüüd lühidamalt
kondensaator on radikas all filtri taga ?
kui siis jah häbi tunnistada, et enne käpuli asjale ei lähenenud ja see on päris must.
filtrit puhastatakse peale igat tsüklit ja radikat mitte iga kord aga üle paari korra
siiski on sinna ladestunud mustus mis sealt ei lahku lihtsalt tolmuimaja jõul.
nüüd kuidas asjale läheneda ? kas mõistlik on korpus lahti võtta ?
mis on selle radika taga ? ventilaator ja siis uuesti trummel ?
olemas on konditsioneeride puhastusvahend (vaht) aga sellega ei tihka sinna kallale ronida sest vajab hiljem loputamist.
kraabiks ehk harjaga ja puhuks õhuga aga võib-olla pole õige s.t. ei anna tulemust ja on enesepettus
kui paks see radikas üldse on? kui sügavale see mustus võib üldse kinni jääda ?
on ehk mingeid remondimanuali väljalõikeid mis kirjeldavad piltlikult korpuse eemaldamist selle radika eest ?
(06-09-2015, 22:49 PM)MeelisV Kirjutas:
(06-09-2015, 21:58 PM)Qunts Kirjutas:  MeelisV
Tee mõni pilt mul tunne, et ei saanu hästi aru.
Kondensaator on selline vidin kust õhest küljest tuleb külm õhk ja teisest soe ja nende kahe mõljul tekkib niiskus mis kokku korjatakse ( ei tea miks teda nii kutsutakse manuaalides)
Mingeid juhendeid tehased ei väljast kuidas remontida Smile
Seda asja mina ei soovitaks lahti artutama hakkata ! Paned vee sisse likku ja pärast pesed  jooksva veega läbi (olen kasutanud pehmet traati vahede puhastamiseks) pärast pesu lased surve õhuga veel puhtaks ning siis peaks vastu valgust vaadates läbi paistma kahes suunas.
Soovitan võtta manuaal seal peaks kirjas olema kuidas eemaldada kondensaator.
Aeg-l peaks olema nii:
teed ukse lahti seal all servas on nupp kui vajutad siis all servas hüppab lahti luuk. Kui seal pole siis peaks nupp asuma all paneelil (vasak alumine nurk peaks avanema)
Kui luuk lahti siis osadel mudeitel on seal veel luuk millel kaks värvilist (punane) keeratavad klambrit, avad need eemaldad luugi aga kui lisa luuki ei ole siis on kondensaatoril endal lahti keeratavad klambrid (pool tiiru)
Ja kui need lahti võttad kinni ja tõmbad välja !
Keeruline seletada.
Kui sul selline süsteem https://www.youtube.com/watch?v=IRdeM_zkVog
sii tuleb lahti lammutada kogu masin.
algab 1.35 pealt.
(06-09-2015, 23:47 PM)Qunts Kirjutas:  Kondensaator on selline vidin kust õhest küljest tuleb külm õhk ja teisest soe ja nende kahe mõljul tekkib niiskus mis kokku korjatakse ( ei tea miks teda nii kutsutakse manuaalides)
Küllap selle pärast, et see vidin sunnib niiskust kondenseeruma.
Just selline see masin ongi nagu selles viimases videos
Eks siis hakkan lammutama sealt kust aga saab
Tänan
Lg pesumasin viskas suitsu välja.Juhtplokk kus trükiplaat miskise silikooni moodi mögaga üle valatud seal miski relee(must kandiline kast) mäha põlend ja eelduste kohaselt sellega finis?
(07-09-2015, 17:14 PM)muska71 Kirjutas:  Lg pesumasin viskas suitsu välja.Juhtplokk kus trükiplaat miskise silikooni moodi mögaga üle valatud seal miski relee(must kandiline kast) mäha põlend ja eelduste kohaselt sellega finis?
Pakkun, et tegemist Samsungi või LG pesumasinaga aga krt. tänapäeval varsti valavad kõik oma plokkid silikoni.
Miks kööga ? Kui jupp näha mis mahapõlenud siis ju lihtne !
Kui tagant plastikuga kinni siis lõikad plastikule augu sisse (plastiku ja plokki vahel ka silikon) ja nokkid nagu rähn silikoni vaikselt ära ja puhastad lahustiga ennem jootmis/tinutamis töösid ära, et paremini läheks Smile
NB. vaata, et plokkil radasid ära ei rikku !!!
Kogu plokki tervelt sellest silikonist kätte ei saa nii, et kõik terveks jäeks !
Hea oleks teada mis masinaga tegu siis võiks oletada mis läbi läks ja mille pärast.
