T 40AM survelaagri vahetus?
Nimelt probleem pealkirjas kirjas oleva tööga. Kuidas seda teha? Mis tuleb enne eest ära võtta, et survelaagrid kätte saaks? Masin pooleks, aga kuidas edasi? Asjaga kiire!  Kui kogu teostust kirjutada ei viitsi siis tel. nr.  PM-i ja ma helistan ise tagasi.
Tänud aitajatele.
Elekter ja elektroonika 1977 a.
Vanatehnika
Kõnetraat:524null8721
Survelaagrite kahlite võllid välja,et seda saada-jvv lülitushoob välja.Kogu laagripukk maha ja siis laua peal edasi arutada.Paras jama.
Traktor pooleks, ja edasi nagu ülal kirjutati.
Tasub poest uurida, et kas uusi plekk punne on saada, mis jõuvõtu lülitus võlli otstes on, kuna elusalt neid kätte ei saa. Tasub ka varuda pangega "joppe ja matte", kuna ühte võlli hoiab kinni "venelase" splint, mis on siis teravate otstega.
Jama töö, kuid kui käed on otsas ja nupp nokib, siis ei midagi ületamatut.
Korralik keemia ja survepesur muudavad ka elu palju ilusamaks ja puhtamaks.
Kahvlivõllide ühes otsas olevaid plekkseibe äravõtta pole vaja ja jõuvõtuvõlli lülituskangi lõikasin relakaga maha.Tagasi keevitusega.
Tehnoloogia vahetuseks on kirjeldatud aga pole hoiatatud praak laagrite eest, mida tahaks teha.
Nimelt on teada juba 6 juhust, kus uus laager jookseb esimene päev kokku ja võtab ka käpad kaasa.
Põhjuseks on separaatori stantside kulumine, mille tulemusel ei mahu separaator laagri vahele ära ja kuumeneb minutitega ning separaator sulab kinni laagri ja kuulide külge.
Seega kaval on lasta laagril treipingis mõni minut käia koormuse all enne paigaldamist.
(15-09-2015, 19:14 PM)vanaain Kirjutas:  Kahvlivõllide ühes otsas olevaid plekkseibe äravõtta pole vaja ja jõuvõtuvõlli lülituskangi lõikasin relakaga maha.Tagasi keevitusega.
Venemaa foorumis pakutud sellist vajanti: http://fermer.ru/forum/t-40/171920
Millistest plekkseibidest jutt? Kas need vahekastis sees? Jõuvõtuvõlli otsas oli ainult stopperseib (mille välja võtsin) aga nagu hiljem aru sain ,hoiab see kinni ainult nõellaagrit.
Aa. Sain aru mis "seibidest" jutt. Mina nimetaks neid tolmu kaussideks. Muud otstarvet neil ju pole.
Miks krt. peab see laagrite vahetus nii keeruliseks olema aetud!?
Vanatehnika
Need plekkseibid,ehk tegelikult kettad on kahvlivõllide umbsed otsad.Traktor koos ja õudusega leidsin laua alt simmerlingi uue vedru,äkki vahetatud tihendilt? No siis hakkab talvel kõik uuesti.Üks mõte tekkis veel enne demontaazi-relakaga jvv. nuuti millimeeter maha laagrid tulevad ludinal maha. Vahetasin 45 aastat kestnud jvv survelaagri igaks juhuks uue Flindilaagri vastu,ei teagi,kas peaks kahetsema.
(16-09-2015, 14:15 PM)vanaain Kirjutas:  Need plekkseibid,ehk tegelikult kettad on kahvlivõllide umbsed otsad.Traktor koos ja õudusega leidsin laua alt simmerlingi uue vedru,äkki vahetatud tihendilt? No siis hakkab talvel kõik uuesti.Üks mõte tekkis veel enne demontaazi-relakaga jvv. nuuti millimeeter maha laagrid tulevad ludinal maha. Vahetasin 45 aastat kestnud jvv survelaagri igaks juhuks uue Flindilaagri vastu,ei teagi,kas peaks kahetsema.
Kas see jvv. nuudi peenemaks käiamine on ainult mõte või ka reaalselt läbiproovitud asi? Ega see vist vägapalju jvv. jõuvaru vähendama ei peaks. Väheneb ainult kontaktpind ketta südamikuga. Ketta nuudid jäävad ju samaks. Siis see laagrite vahetamine edaspidi lausa lapsemäng. Traktor pooleks. Vanad laagrid maha ja uued peale. Ei mingid keberniiti enam.
Vanatehnika
Jvv lülitukangi ära kokku küll keevita enam vaid pane toru selga,saad alati kaasa vötta kui vaja.
(17-09-2015, 12:34 PM)Sm.Autojuht Kirjutas:  Jvv lülitukangi ära kokku küll keevita enam vaid pane toru selga,saad alati kaasa vötta kui vaja.
Väga õige märkus!
Hetke seisuga T-40 AM valmis ja sõidab. Tõepoolest selle JVV kangi teen toru ühendusega.
Tänud kõigile kes püüdsid nõuga abiks olla.
Pilte lisada ei saa kahjuks! Liiga suured. Siin ju pildi suurusel piirang peal..
Kellel huvi saadan privasse.
Vanatehnika
(17-09-2015, 23:42 PM)Jokker Kirjutas:  ...Pilte lisada ei saa kahjuks! Liiga suured. Siin ju pildi suurusel piirang peal....
Pildid võimalik õigesse suurusesse töödelda ka Paint-is. Muidugi ka Picassas. Minule isiklikult meeldib esimene variant rohkem.
(18-09-2015, 20:21 PM)jürimees Kirjutas:
Lisan veel, et kellel ei ole nii moodsat arvutit, et saaks sinna intstallida Paint ja Picassa programmi.
Ka teile odava arvuti vendadele on välja mõeldud programm mis mõeldud arvutitele Mac !!! ja seda kõike tasuta!!!
Tõmba alla tasuta Safariga Paintbruch ja uskumatu mida sellega teha saab Smile
Kunagi väga ammu kirjutasin: traktoristide ja kunstkeevitajate foorumis peaks piltide vähendamine toimima automaatselt.
