Freesimis kiirus ja pöörded
Sai üks hobi frees/treipink soetatud ning üks asi millest hästi aru ei saa on optimaalsed pöörded ning lõikekiirused (etteandekiirus).
Eestikeeles antud infot ei leia ning Ingl keeles on asi kohati segane, kuna ei tunne termineid hästi.
Oletame, et kasutan 8mm diam 4 lõikehambaga kõvasulam freesi (välimuselt selline: http://www.cut-tools.de/images/Schrupp-S...raeser.jpg ) ning freesin näiteks rauda.
Millised peaksid olema freesi pöörded ning kui suur etteande kiirus?
Kuidas on lood lõike sügavusega?
Korralikul  tööriistal on lõikekiirused ja muud näitajad karbi peal.
Ma arvan, et keeruline on seletada mis pöörded ja mis ettenihe.
Kas mingi uuem pink, et kaks ühes Frees/treipink ?
Seal on veel palju asju millest kõik sõltub näiteks mitu mm korraga frees/treitera peab lõikama jne.
Venekeeles on kõigerohkem sellekohast infot ja tänapäeval on vägisi abiks youtube Smile
(30-09-2015, 18:48 PM)_rein_ Kirjutas:  Korralikul  tööriistal on lõikekiirused ja muud näitajad karbi peal.
kui õieti mäletan siis lõikekiirus oli m/min, mis vastavaid valemeid kasutades teisendatakse freesi pöörlemiskiiruseks. Edasi leiad ettenihke (või ettenihe hambale) ja muud vajalikud väärtused. Selleks on näit. Masinaehitaja käsiraamat jm. vastav kirjandus olemas, uuemal ajal aitab ka vast googel.
Lisaks kahtlen kas sa rauda just freesid, toorikuks ikka erinevad süsinikterase sordid.
(30-09-2015, 16:06 PM)qwerty009 Kirjutas:  Sai üks hobi frees/treipink soetatud ning üks asi millest hästi aru ei saa on optimaalsed pöörded ning lõikekiirused (etteandekiirus).
Eestikeeles antud infot ei leia...
Osta/laenuta Masinaehitaja Käsiraamat. Väärt lugemine.
Lõikekiirused ja ettenihked antud korraliku, emulsiooniga jahutava pingi kohta. Siin hobipingil sortsa freesimiskohta kannust üsna tihti vedelamat õli ja lase nagu kõhutunne ütleb. Õige kõhutunne tuleb peale paari freesi puruks-kõverakslaskmist.
(01-10-2015, 08:38 AM)pen.skar Kirjutas:  Lõikekiirused ja ettenihked antud korraliku, emulsiooniga jahutava pingi kohta. Siin hobipingil sortsa freesimiskohta kannust üsna tihti vedelamat õli ja lase nagu kõhutunne ütleb. Õige kõhutunne tuleb peale paari freesi puruks-kõverakslaskmist.
Täpselt. Katseta, mõni asi läheb ikka untsu, kuid kui oma veast õppida suudad on kõik korras.
Lisaks veel et siintoodud viited käsiraamatute arvutustele annavad masstootmise lõikereziimid e. maksimaalse tootlikkuse, mis on võimalik antud tooriku ja tööriista puhul ja kodukasutuses ei lähe neid praktiliselt vaja. Terve mõistus ja ettevaatlik lähenemine annavad kogemuse, mis võib olla edukas aga samas nõuda ka kooliraha mõne purunenud tööriista näol.
Tsitaat:Osta/laenuta Masinaehitaja Käsiraamat. Väärt lugemine.
Mul on see olemas. Tegemist on käsiraamatuga profile, kellel on olemas erialane haridus ja kes tunneb põhilisi mõisteid ning omab kogemust, teab konteksti. Sealt algajana midagi õppida on keeruline, ei ole selleks otstarbeks mõeldud.
http://www.chipmaker.ru/files/file/5929/
Tõmba õpik kutsekoolidele sealt djvu või mis iganes fail see on. Allpool on neid õpikuid veel.
Hangi kõigepealt õppematerjal, nt see...
http://www.antikvariaat.eu/tr%C3%BCkis/f...247http://
Kui alustad tutvumist freesimistöödega siis alguseks tasub see vana õpik läbi lehitseda ja omale vajalik osa mõttega läbi lugeda. Maakeeles pealegi. Sellest raamatust on ka hilisem väljaanne, kas seda kuskil müügis on...
Ise möllan tööjuures iga päev sellise masinaga
https://www.elumatec.de/en/products/alum...-7044.html
Meil on ostetud mudel kus saab pöördeid muuta. 6000/12000
Pink on teras profiilidele, frees on  pildi järgi pea sama mis meil kasutusel. tundub olevat carmon cl24. meil omal cl24TFPF
Pöörded 6000 peal ja 2 mm plekki võib vabalt lasta. kuna ise peame freesi liigutama siis liikumiskiiruste kohta ei oska , omal tunde järgi
pööredi võib  proovida madalamaid kuigi nelja hõlmaline võib vibrama hakkata
kiiruste ja asjade kohta infot siin
http://www.utensileriacarmon.com/Catalog...218/zoomed
Minu värkstoas kah olemas pisike frees.Kõik ettenihked nn.käsitsi.Kuni 16mm.ava olen raskema raua sisse ikka saanud.Neid freeside andmeid ei pruugi aga teada küll,minul äiapapast jäänud veneaegseid kastitäis.Kõik ikka tunde värk.Peaasi,et jupp ja frees korralikult kinni.Kui hakkab vilistama,või laast sinine,siis frees-puur nüri.Kui vibrab,siis jupp lahjalt kinni .jne.Kui tootmist taga ei ole,siis ehk aega harjutada küll.
