Postitused: 2,107
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ega ta propaaniballoonist hullem ikka ei saa olla ju?
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Pole jällegi söegrill aga küpsetab mis mühin.
Tegemist siis 200l boileriga. Küttekolle on 80l boiler, mille sees on propaani balloon.
Esimene katsetus kah tehtud ja masinal üks omapärane omadus. See pisut suurevõitu korsten annab võimaluse liiga kuumaks minevat küpsetuskambrit jahutada sellega, et tuleb korstna otsas olev klapp pärani sikutada ja temp hakkab langema. Ilmselt ahmitakse selliselt palju õhku korraga läbi ahju ja koldes kükitavat kaks halgu ei jõua seda õhukogust soendada piisavalt. Kuna tuharesti ei ole, siis liigub õhk üle tule ja sealt ka see võimalus.
Tembi muutus muidugi ei käi piikidena. Temp on üllatavalt ühtlane nii keskel kui tagumises otsas. Koldepoolsesse otsa ei pannud kella, sest üleskütmisel läheb seal äkki pahupidi.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
24-07-2015, 08:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2015, 08:16 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(26-08-2015, 00:37 AM)granada Kirjutas: Monster BBQ . Tehnilise koha pealt - eluskaal 160-180kg. Koldeosa 4mm + šamottvooder.
Raskekahurvägi.
Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Sep 2009
Endal mõte propaanikas ülevaltalla pooleks lõigata, siis põhjad ära ja kokku omavahel. Et moodustuks pikem vann. Siis alla õhuaugud sisse.
Küsimus, kuidas propaanikat ohutult kaasijääkidest vabastada? Lihtsalt kraan pärani ja seisku või ööpäev?
Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Peab 2x vähemalt veega täitma ja loputama, vesi kallata KANALISATSIOONI, abiks voolikustutser, mis võib kallis olla. Idee järgi saab stutseri teha ka vanast reduktorist.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Ära vala propaani pesuvett kanalisatsiooni, see haiseb sul veel järgmised 5 aastat
Proovitud ja ei soovita
Postitused: 138
Teemad: 28
Liitus: Sep 2009
Oeh, kisub üsna keeruliseks, arvestades, et mul vilets nõrk keevitus, millega kehva jalgu alla lasta, pole gaasikeevitust millega augud plaanitud.
Siit üleskutse, kui keegi teeks ära, siis paluks hinnapakkumine privasse!
Kristjan
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Mis sellest ikka loputada, lõkkesse ja hais kaob ära.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
15-11-2015, 20:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-11-2015, 20:12 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kui tahad propaanikal aastatega kogunenud scheisse välja kallata, TEE SEDA INIMASUSTUSEST EEMAL! Mina, idioot, kallasin selle koduõuele... Arvasin et kaua lahtiselt seisnud balloonis enam midagi koledat järel pole. Peale selle, et õu kogu suvi läbi kohutavalt haises, läksid ka naabrid algul paanikasse. Hea et taipasid enne päästeameti kutsumist minu käest küsima tulla ,mis lahti...
Postitused: 85
Teemad: 12
Liitus: Sep 2008
Ainult põletamine.... siin muud ei aita. Ja see veega asi on ka ära proovitud ja haiseb kus kurat....
Postitused: 7,204
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ma pesin sel suvel vähemalt 5 ballooni, väljuva vee lasin kanalisatsiooni, mitte mingit haisu mitte kusagil ei ole. Ega te drenaažiga segamini ei aja? Seal võib liiklus aeglane olla ja tagajärjed muidugi tulevad.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Tuli ka tahtmine üks barbeque ahi teha. Muus osas olen enam vähem selgusele saanud, vee- ja rasvavannide ning kuumuse hajuti olemasolus ja konstruktsioonis on kahtlusi.
Asjanduseks 38 cm diameetriga ja meetri pikkune balloon, millest saaks küpsetuskolle.
Alumine kolle keskele, kaks korstent otstesse.
Keegi viitsiks kiidelda hajuti, täiendava laastukasti, veevanni ja rasvapanni lahendustega?
Postitused: 2,186
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Pealmised mutrid võiks sanga sisse ära uputada, siis ei põleta, mõnda õrnanahalisemat.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
