Siin vahepeal endast märku andnud starter lõpetas ühel heal hetkel üldse toimimise.
Ei hakkandki lahkama, mis tal viga oli. Solenoid toimis. Asendusosa on mõistliku hinnaga ning tellitud ta saigi. Magneti-Marelli osa, mida tegelikult muidugi tahtnud oleks, on analoogidest mitu korda kallim. Seega sai valitud Valeo toode, mis ka loodetavasti päris põlve otsas tehtud pole.
Vahe on igal juhul mäekõrgune. Juba starter ise on palju väiksem ja kergem. Tõmbab mootori käima ühe kiire nupuvajutusega (Jah, keegi eelmistest omanikest on pannud mingipärast nupuga käivituse, kuid kuna kvaliteetselt, siis ei häiri).
Kuna karburaator kah lekkis kiirenduspumba juurest igal gaasi vajutamisel, siis sai ka see mure nüüd lõpuks lahenduse. Uue second hand karburaatori näol..kuna hädised remondikomplektid on sama hinnaga. Õnnestus leida varajase otsa Holley karburaator, Weberi litsentsi alusel samasugune ja samade näitajatega karburaator mis varem peal oli.
Sai siis ka korralikult soojaks aetud mootor ning see paika reguleeritud. Mõnus, kui kiiresti see väike mootor pöördeid kogub ja langetab.
Edaspidi veel rida väiksemaid nokitsemisi vajab tegemist.
