Postitused: 23
Teemad: 6
Liitus: May 2009
Hei
Selline probleem UAZ 452-ga millel peal gaz 2410 mootor. Nimelt jagaja ehk katkestijaotur laperdab oma võlli otsas, mis teeb süüte paikaseadmise võimatuks.
Mootor küll käivitub ja kohapeal läheb kenasti pöördesse kuid 3-4 käiguga sõites hakkab puterdama ja jõud kaob.
Eelmisel kevadel sai ostetud uus jagaja ja mõnda aega oli nagu parem kuid viga ei ole otseselt jagajas pigem selles võllis mis jagajat ringi ajab.
Kas kaubanduses on seda võlli ? Või saab selle vana võlli kuidagi tihedamaks tuunida ?
Postitused: 71
Teemad: 0
Liitus: Nov 2005
Jagajale pannakse uued grafiitpronksist puksid sisse.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Liitus: Sep 2009
21-02-2016, 13:20 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2016, 13:23 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(21-02-2016, 11:53 AM)korralik kodanik Kirjutas: Ja seal sama teema, et lõtk kuni 10 minutit ???
http://www.volga.ee/modules.php?name=For...7&start=45
Kas annab seal ka pukse vahetada või pigem uus ?
Kas on saada kuskilt seda jalga ?
Puksid ei saa kuidagi mõjutada 10 MINUTIT. Mida sa silmas pead sõnastuse 10 minutit all? Kas ajavahemikku või millimeetreid või hoopis kaareminuteid ehk osa ringjoonest?
Postitused: 1,083
Teemad: 30
Liitus: Mar 2006
21-02-2016, 14:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-02-2016, 14:08 PM ja muutjaks oli
ahtos.)
Kui nii suur lõtk,siis vaata kumb on kulunud,kas nuka otsas olev hammakas või jagaja võlli oma ja see kuuskant ajab õlipumpa ringi ja selle kandid peavad olema korralikud.Otsi teine jagaja jalg ja vaata kas lõtk vähenes,kui ei tuleb nuka vahetus ette võtta ja see juba suurem n..ss.Mul üks 24 moto vedeleb,aga kas seal jagaja küljes ei mäleta,aga vanemat tüüpi tuleks eelistada sest seal määrdepunn küljes.Seal pildil vasakpoolsel on jala hammakas üsna kulunud ja kuuskant täiesti otsas.
Postitused: 629
Teemad: 4
Liitus: Oct 2009
Kuna taastan VW ja Audi 2.0 mootori õlipumbaajamit,saaksin aidata asjade remondil.
tel.56565512
Postitused: 23
Teemad: 6
Liitus: May 2009
See 10 min. lõtku oli tsitaat ja seal vist mõeldi kaare minutit.
Aga leidsin lõtku põhjused üles vist.
Jagaja jala hammakal tifti auk suuremaks kulunud ja sama asi jagaja võlli otsas oleval kettal. Päris 10 kaare minutit vist ei olenud aga paar mm siia-sinna küll.
Puurisin augud üle ja suurem tift sisse. Jagaja võlli otsa ümber ja ketta vahele läks veel õhuke messingplekk ja sai päris hea.
Proovinud veel pole, nüüd vaja süüde uuesti paika saada ja v.b. vaatan enne veel klapivahed üle.
