Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Nimelt ema ford seisis selle talve õues ja ei sõidetud sellega (2005a ford).Nüüd kevadel proovisime tööle panna aga ei võtnud isegi armatuuris tulesi põlema, võtsin aku maha ja lihvisin oksudeerunud klemmid puhtaks ja aku panin sooja tuppa laadima.Täna sai aku uuesti peale pandud aga starterit pannes mootor ringi käima ei hakka, aga tuled ja armatuuri tuled nüüd funkavad.
Mida nüüd teha?Kas kontrollida happe taset ja vajadusel detsileeritud vett juurde panna või uus aku osta?
Lapse suu seletab rohkem, kui mehe.
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kas starterit andes kustub muu värk ära?
Postitused: 5,301
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Hakka akut treenima uuesti. Pane kõige nõrgema peale ja lae pikalt. Siis lase jälle esitulede põledes tühjaks.... aga ära lase pirne punaseks vaid hakka veits varem laadima. Kui oled kümme-kakskümmend korda nii teinud siis peaks elu sisse võtma. Kui ei võta siis võid üle selja visata või paned mõne traktori peale augu täiteks.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Starterit andes põlevad ikka tuled armatuuris edasi vms
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Diagnoosimisel ei ole võimuudsellist.
Kui starterit andes muu park särab edasi ei jõua vool starterisse. Ühenda starteri peal otse, saad pildi selgemaks!
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Ma ise 16a vana ja ei hakka nii uuel autol seal juhtmetega jamama
![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
Homme võtan teiselt sõitvalt autolt aku maha ja proovin selle akuga kas saab toimima või ei.Kui korras akuga isegi toimima ei saa siis probleem kuskil mujal kindlasti
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Juhtme klemmid olid ka veits oksudeerunud aga need tegin puhtaks ilusti
Postitused: 3,473
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Kui üldse midagi ei juhtu võtit starteriasendisse pöörates, võib asi olla mingis blokeeringus kinni.
Immobilaiser, mõni auto enda käivitustõkend? Mõni auto tahab siduripedaali allavajutamist käivitamiseks näiteks. Võibolla seal mõni andur kalab.
Kui aku tühjaks saanud/maas käinud, siis võib alarmi viga olla. Autol on tehase kesklukk või on midagi lisaks paigaldatud?
Kui uus on NII UUS auto üldse?
Postitused: 833
Teemad: 13
Liitus: Sep 2009
Millaski oli kah kolleegil samane lugu.Akuga miski jama.Võttis aku maha pani teise peale ja auto surnud.
Ja service lugu.Kompuutrit vaja.Kas see vastab tõele?Enda autol enne helistasin kah toyota esindusse,et kas võin seda teha.Ja sealt sain
kinnituse ,et jah tohin.
Toyota Hiace seisis kah kodys garaažis 2 kuud.Aku täiesti 0.
Ja signat ma enam maha ei saanudki kusjuures.
Väideti,et mälust signaal unsutatud jne.
Kuid võtsin lihtsalt maha.Ka immo systeemi.
Juhtub.
Kuidas on fordiga?
Lihtsalt mu arvamus mis ei pruugi tõsi olla.
Lihtsam variant,tõmbrelee küljes klemm lihtsalt oksydeerunud talve jooksul.Võta lahti ja puhasta ära.
Head käivitamist!
Postitused: 911
Teemad: 169
Liitus: Feb 2006
(22-03-2016, 13:10 PM)zazik Kirjutas: Kui üldse midagi ei juhtu võtit starteriasendisse pöörates, võib asi olla mingis blokeeringus kinni.
Kirjas,et
(2005a ford).
Postitused: 4,386
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
Automaatkäigukast nõuab parkimise asendit. Muidu starter ei võta. Pole teada kumb kast seal on.
Postitused: 1,075
Teemad: 57
Liitus: Mar 2004
uue kooli masinatel on see, et kui aku ei anna vajaliku voolu välja siis ta ei käivitugi, isegi mitte krokodillga, auto saab aru, et akul vajalikku mahtuvust pole ja ei käivitu ja kõik, starteri võtab ringi aga käima ei lähe, kuna saab aru et aku on nõrk
Postitused: 266
Teemad: 28
Liitus: Jan 2002
Endal juhus, kui aitas lihtsalt paar koputust haamriga vastu starteri tõmbereleed.
Edu!
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
23-03-2016, 00:07 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-03-2016, 00:09 AM ja muutjaks oli
Armin.)
Täna igatahes ei jõudnud midagi teha.Oli plaanis küll võtta teiselt pereautolt aku ja sealt krokodilllidega voolu anda klemmide külge aga polnud krokodille kodus.Homme hommikul tuleb tuttav külla ja tõmbame auto tööle tänava peal
Loodame et aitab
Postitused: 6,757
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Starter ei lähe ühest käimavedamisest korda, ka kümnest mitte.
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
(23-03-2016, 00:25 AM)Marko Kirjutas: Starter ei lähe ühest käimavedamisest korda, ka kümnest mitte.
Käima vedamise all ma mõtlesin seda et saaks lihtsalt auto tööle ja näha kas asi edasi ka ikka liigub.Aku ja starteri jama vaatab peale seda uuesti
Postitused: 134
Teemad: 7
Liitus: Sep 2014
Vahepal käisid tuttavad külas ja üritasid teise autoga tõmmates tööle saada aga isegi ei lubanud et läheks tööle.Mingit avariinuppu vajutasime ka mis pidi jutude järgi aitama aga ei.Nüüd vist läheb töökotta varsti
