Õhtust!
Järgmised sae pakkumised:
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?f...=item.info&id=76447658&_src=desktop
Teine on pisikene ameeriklane,kõik ilma loksudeta. Kahjuks rohkem pole... kompressioon hea. Kui keegi tunneb ära siis palun andke märku. Tänan.
https://osta-ee.postimees.ee/index.php?f...=item.info&id=76448843&_src=desktop
Husgu 254xp lõpetas ootamatult lepingu sädet pole ja ei käivitu,süütepool peetis?Küünlajuhe oli koras.
(26-03-2016, 14:57 PM)muska71 Kirjutas:  Husgu 254xp lõpetas ootamatult lepingu sädet pole ja ei käivitu,süütepool peetis?Küünlajuhe oli koras.
Kuidas küünlajuhtme korrasolevaks tõdesid?
Sama küünal teises mootoris töötab?
Kui suretusjuhe ja -nupp enneaegset kereühendust ei anna, siis on süütemajandus ilmselt kaput.
(26-03-2016, 15:04 PM)v6sa Kirjutas:
Uus küünal peal ja peale trimmeri ja muruniitja pole mujal proovida.Küünlajuhtme kruvisin süütepoolilt maha ja tester otstele peale ja piiksub kenasti.Ka suretusnuppu testriga proovisin ja toimis.Jaan sai viimati saetud ja kõik oli ok,neljapa õhta enam ei käivitunud.
Võta see juhe maha mis seismajätmise lülitisse läheb pooli juurest ja siis proovi. Need testriga mõõtmised on teinekord jama.
Tere!
Husqvarna 254xp asub see süütevärk natuke s*ta koha peal. Minu omaga on näiteks nii, et kui juhtud ketiõli tankides hooletu olema ja üle ääre läheb, siis imbub see starteri korpuse vahelt süüte peale. Siis aitab ainult öö otsa ahju peal kuivatamine.
selle XP kohta ütlen lihtsalt ja loogiliselt. Mul neid on läbi käinud mitmeid. Hea saag, väärt saag - Mu Xp-del oli rohkem stopplüliti probleem, kuigi jah sõbra saag tegi sellist pulli et käima läks ilusti ja sai mingi 10 minutit tööd teha ja kutu. Katku või lolliks, sädet pole, Mul ahjupeal peesitamas üks võsaka pool,  identne xpga. Kruvisin külge ja teisest tõmbest läks tööle.
Nii aga tekkis üks küssa?
Mis vahe on kettsae süütepoolil ja võsaka omal?
Mulle tundub et võsaka süütepool annab kõvema sädeme (võib ka see olla et mul eelmine pool oli suht peetis)
Veel pole maha löödud
(26-03-2016, 21:03 PM)JaakH Kirjutas:  selle XP kohta ütlen lihtsalt ja loogiliselt. Mul neid on läbi käinud mitmeid. Hea saag, väärt saag - Mu Xp-del oli rohkem stopplüliti probleem, kuigi jah sõbra saag tegi sellist pulli et käima läks ilusti ja sai mingi 10 minutit tööd teha ja kutu. Katku või lolliks, sädet pole, Mul ahjupeal peesitamas üks võsaka pool,  identne xpga. Kruvisin külge ja teisest tõmbest läks tööle.
Kas seal üldse mingit vahet on,lihtsalt kettsael ja võsakal teistsugused korpused.
Süütepool kolis ööseks ahjule puhkama,homme takseerib edasi.Muidugist õli kallates läheb pidevalt tilk üle ja maha kruvidess oli kenake kiht saepuru ka ümber pooli.
Muidu uuena ostetud saag kunagise Maapanga liisinguga,teeninud seni hästi ja ainult puksid vahetatud,ühed kestsid kõigest paar paaki bensu ära saagimist ja siis kutud.Esimene aasta või paar sai profileiba maitstud sama saega.
Õhtust!
Järgmine kaup letis:
http://osta-ee.postimees.ee/index.php?fu...=item.info&id=76628025&_src=desktop
http://osta-ee.postimees.ee/index.php?fu...=item.info&id=76627590&_src=desktop
http://osta-ee.postimees.ee/index.php?fu...=item.info&id=76627512&_src=desktop
http://osta-ee.postimees.ee/index.php?fu...=item.info&id=76626741&_src=desktop
T.
(26-03-2016, 21:52 PM)Veskioja Kirjutas:
(26-03-2016, 15:04 PM)v6sa Kirjutas:  Kuidas küünlajuhtme korrasolevaks tõdesid?
Ise pole küll sellist meetodit proovinud,aga 1 tüüp,oli aegu tagasi,olegu muld talle kerge,kes oli niikõva vend,pistis näpu piipu ja siis starterit,et tuvastada,krt siin ei ole särtsu jh  Big Grin
http://www.autonet.ee/uudised/kurioosumid/74948
On isegi nooremana nii proovitud mootorratta kõrgpinge korrasolekut, et sõrm piipu ja vänta. Ainuke jama on korra olnud see et kahesilindrilisel unus teise silindri piip maha võtmata ja see raip läks tööle - vot see oli "magus" ergutus. Big Grin
Nüüdseks kõik võimalikud varjandid proovitud,öö oysa soojenes kuivas ahjul kuid elustada ei õnnestunud.Täna proovisin kindluse mõttes küünalt ka trimmeril ja säde küünlal olemas.
siis on poolike otsad andnud! oma sae juppide juures vist peaks üks veel olema, kindel pole
Saestuudjost sain uue pooli,kui suur vahe peab pooli ja hooratta vahel olema?Paberiga vist pannakse paika,aga kui paksuga?
(29-03-2016, 16:37 PM)muska71 Kirjutas:  Saestuudjost sain uue pooli,kui suur vahe peab pooli ja hooratta vahel olema?Paberiga vist pannakse paika,aga kui paksuga?
80-grammine paber annab ühe kümnendiku. Ma oma Dolmaril panin kahekordselt ja sai hää küll. Magnetiga lasin ligi tõmmata ja peale kruvide kinnikeeramist tõmbasin kahekorra keeratud pabri vahelt ära.
Palju süütemooduli eest küsiti?
Meie husqvarna 254SE (tänapäevase 254 eelkäia) sai uue süütepooli hiinast. Umbes 6 euri maksis. Senimaani käib väga hästi.
(29-03-2016, 16:51 PM)v6sa Kirjutas:  Palju süütemooduli eest küsiti?
Saestuudjos 42 ca,netist vaadates hortulus 38,jeebais ca 25.
mulle võib pakkuda hiina trimmereid ja kettsaage Big Grin Mis ma nende risudega teen? Vot veel ei ütle....
Ahoi!
Tarvis Partner 5000 Plus uut ketti. Või siis korralikku kasutatud. Olemasolev on väljaveninud.
Mure saekolviga. Saada pole.
Oskab keegi öelda, kas on võimalik seda taastada? Uuesti peale keevitada/joota ja välja treida?
 Saeks shindaiwa 680
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 45 külali(st)ne
