Erineva suurusega veneaegseid torutange kellelgi üleliia? Enda komplektis kahel mokad murtud... Eriti huvitatud ca 30cm pikkadest ja ca 60cm pikkadest...
Aitan seadmete monteerimis ja demonteerimistöödel ning konstruktsioonide ehitamisel www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
(11-05-2016, 10:14 AM)hulgus Kirjutas: Vihma-kastmisvee tarbeks oleks 1-2te plastmass või muidu puhast tünni vajaka 200-300l, soovitavalt pealt lahtist. 1000l mahuti jääb suureks.
Vastu pakkuda samas mahus malmvann või natuke sularaha.
Logistiliselt oleks hea Tartu või sealt lõunapoole.
(Seda postitust muudeti viimati: 27-05-2016, 16:44 PM ja muutjaks oli maitus.)
Otsin treipigi tsentrit. Vana vene koolipink, aga töötab ok. Kuskohast sellist asja saaks ja mille järgi otsida? Esialgse otsimise peale tundub, et neil on mingid numbrid. Ma ei tea aga rohkem, kui et see auk, kuhu see tsentripea sisse käib, on otsast 17mm? Oleksin väga õnnelik kui mõnel selline asi pakkuda oleks. Jutt siis ikka metallipingist ja laagriga tsentrikoonusest.
(27-05-2016, 16:42 PM)maitus Kirjutas: Otsin treipigi tsentrit. Vana vene koolipink, aga töötab ok. Kuskohast sellist asja saaks ja mille järgi otsida? Esialgse otsimise peale tundub, et neil on mingid numbrid. Ma ei tea aga rohkem, kui et see auk, kuhu see tsentripea sisse käib, on otsast 17mm? Oleksin väga õnnelik kui mõnel selline asi pakkuda oleks. Jutt siis ikka metallipingist ja laagriga tsentrikoonusest.
Selle asja nimi on pöörlevtsenter.Täna käidi minu garaažis sama asja otsimas:kellegi saevõll pooleli.
(27-05-2016, 18:13 PM)muska71 Kirjutas: Äkki kellegil vedeleb tonnist plastikust veemahutit seda kandilist?Päris tasute ei taha,lääne harju ja mida ligemal seda parem ja kastmisveele vaja.
Soov.ee ja kuldnebörs. Mahutite all neid Harjumaal terve pinu, hinnad äärest äärde.
(Seda postitust muudeti viimati: 28-05-2016, 10:41 AM ja muutjaks oli Feeliks_Jalgraud.)
(09-05-2016, 20:46 PM)metsakohin Kirjutas: Ehk vedeleb kusagil riiulil või kolakastis nurkreduktor, 90 kraadi,ülekande arv võiks olla vahemikus 1,6 - 2,0 (ikka aeglasemaks). Mõõtmetelt peaks jääma 200 mm piiresse, seda siis võlli otsast kuni korpuse tagumise välispinnani. Tugevust eeldaks 2 - 3 korda rohkem kui kuulsal Sõpruse sae reduktoril. Korpuse materjal võib olla suvaline metall.
kui selline tegumood sobiks, siis võin mootori otsast ära kakkuda ja ülekande ära mööta (mootor kinni, kuna paar aastat õues vedelenud)
EDIT:
sellega pole sul vast suurt miskit teha, kuna mootor on otsakaane eest (asi muidu kasutamata, isegi õli pole kunagi sees olnud)
