t-40 sidur ei lahuta
Traktoril vahetatud sidur, uus sidur ei lahuta. Käpad sai reguleeritud 4 mm peale, aga sidur ei lahutanud. Hoovast keerasin käpad täiesti vastu survelaagrit - survelaager läheb soojaks aga sidur ei lahuta. Müstika. Jääb veel mainida, et enne traktori pooleksvõtmist oli ka probleemid siduri lahutamisega.
Korv peetis, kahvel võllil lahti, mingi jama vahel...
Kas lahti võtmisel ei tuvastanud midgai kahtlast?
(24-05-2016, 20:10 PM)v6sa Kirjutas:  Korv peetis, kahvel võllil lahti, mingi jama vahel...
Aparaat jäi seisma sügisel, kui keset kartulivõttu ühel vao otsal järsku sidur enam ei lahutanud. Kuna töö oli lõpusirgel, sai viimased vaod sidurita lahti lastud. Kuna mõned aastad tagasi sai ketast vahetatud ning  korv vahetamata jäetud, sai eeldatud, et küllap seal viga peitub. Sai nüüd aparaat pooleks võetud, pandud uus sidurikomplekt (ketas + korv) ning uued survelaagrid. Käpp on korralikult võlli peal kinni, kiilud paigas. Peale traktori kokkupanekut olukord täpselt sama mis sügisel.
Siduri ja jõuvõtuvõll polnud omavahel kinni jooksnud?
Ja see survelaager mis kuumaks läheb on praak ja jookseb kinni võttes sidurikäpad kaasa.
Põhjuseks on laagri separaatori valed mõõdud ilmselt stantside kulumisest.
Siduri pedaali käik tundub muidu normaalne, ehk siis mõningane vabakäik ja edasi vajutades on siduripedaal kuni lõpuni alla vajutades ühtlaselt raskem nagu peab?
Jõuvõttevõlli sidur lahutab?
Kas jõudsite mingi lahenduseni?
