Postitused: 62
Teemad: 27
Liitus: Nov 2001
30-05-2016, 20:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-05-2016, 20:34 PM ja muutjaks oli
biggio.)
Sai üks aastaid seisnud Stella liikuma saadud. Natuke liigub.
Kuna mootoril on kiri Jawa ning käike kuskil ei paista olevat, siis peaks tegemist olema Babetta 134ga?
Küsimus järgmine. Mopeed liigub, kuid u 20km tunnis. ehk siis ilmselt selle "automaatkast" ei toimi. Kus viga võib olla? Ehk on aja jooksul õli kaduma läinud? Kui midagi päris katki oleks, siis ei liiguks vast üldse? Oskab keegi soovitada, kust viga otsida või mida peaks kontrollima?
Tänud
Postitused: 7,165
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
See läbi pendiksi/ühesuunasiduri käiguvahetus on automaatkastides tavaline, järgmine käik veab eelmisest üle niiöelda ja kombes. Ilmselt pead ikka sisse piiluma asjale, niisama oletada on keeruline.
Postitused: 62
Teemad: 27
Liitus: Nov 2001
mis õli sinna kasti kõige õigem oleks panna?
Postitused: 62
Teemad: 27
Liitus: Nov 2001
Õlivahetus kahjuks ei aidanud, see sai ära proovitud
Postitused: 463
Teemad: 2
Liitus: Feb 2013
kuna see sõlm ülemäära keerukas pole , ei tohiks seal raketiteadust olla . kuna ikkagi ise aruei saa kuidas värk töötab on midagi adekvaatset keeruline soovitada. on olemas nõmme teel see nn jawa esindus , seal miski mehaanik ka justkui , äkki on kogemust , või tüüpviga , samas saaks teda osade saadavust .
keegi müüb 150-ga komplektset ilmasädemeta pilli ka mingil kuulutuste lehel , a la börs, see kuldne .
Postitused: 216
Teemad: 12
Liitus: Nov 2008
Tere.
Stellal vahetab käiku suurem sidur, mis on rihmaratta sees. 2 käigu mittelülitumise põhjuseks on 90% juhtudest süüdi siduri vihtide hõõrdkatete õlitumine käigukasti võlli vahelt sinna sattunud käigukastiõliga. Proovi sellist asja, võta siduripoolne plastikust kaas maha, ja pese sidurit piduripuhastusvahendiga (brake cleaner) pihusta seda ohtralt siduri peal oleva plekist katte ja rihmaratta vahele, samal ajal asja ringi keerutades. Kui puhastusvahend on ära kuivanud, (protsessi kiirendab oluliselt suruõhk) proovi sõita. kui käigud tööle hakkavad, tuleb tegeleda õlilekke otsimisega. Kui see ei aita, siis otsime viga edasi.
