"Nutumüür" vol2 ehk kas kellelgi on veel ka selline vidin ülearu?
Rootslaste "AKTIV" niidukile paar puuduvat juppi.
Puuduvad jubinad liigutavad latti (tõste ja lõige)
lõiketerale 1
lõiketerale 2
tõste
pakkumised
erasõnumiga või e-posti
sai vist kõik öeldud
Kellegil mõnda vito 2.3TD 72kw mootorit pole üleliia? Wink
(13-07-2016, 23:46 PM)mlsluik Kirjutas:  Kellegil mõnda vito 2.3TD 72kw mootorit pole üleliia? Wink
Jooksis kokku?  Big Grin
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Kas Belarussi oma ei sobi? Ma võin vaheplaadi tegemisel juhendada Big Grin
(14-07-2016, 19:33 PM)saarrand Kirjutas:
Ei jooksud veel kuid lõpp on ligidal küll....   ei ole ju normaalne kui isegi suvehommikuti tuleb õuhka nina alla susata et eluvaimu sisse võtaks....    turbokas läbi, klapisääred läbi, genekas läbi, ksp läbi, pihustid läbi, sisu ise suht hõre juba....  Remont lihtsalt pole majanduslikult mõtekas. Müts maha pilli ees, odomeetrile ring peale sõidetud ja juba 400 000 veel peale ka...  saaks kiirel uue katla siis jõuaks veel teise ringi ka peale sõita...   Praegugi pidevalt tuli katlas, treiler sabas ja suitsukate on omast käest võtta... Wink
Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida, käisin veetsin mitu tundi "laos" ja noo kurat ei leia volga tagatuld üles,tean et on neid mitu komplekti aga noo ei leidnud. Saate ehk aidata, vaja ühte korralikku volga tagatuld kandilisele kerele, võib olla nii vanatüübi kui ka uuetüübi tuli, mõlemat on 1....  Saaks paari kokku.   Tasu kokkuleppel.  Wink
[Pilt: 4786156_2.jpg]
[Pilt: c341a176b46a9ca66d01ed9cab33cee9.jpg]
isegi mõni Koeru  kap remondi tagatuli olemas, + klaasid... kui sobib.. Tall-Lasna.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Põltsmaalt küsi 55 519 856, ta lammutab Mersusid.
Klubifoorumis liigub ka aeg-ajalt:
http://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=20
Võtsin ette kaks Gaz 52 - 53 - 66 jne. pidurivõimendit eesmärgiga kahest üks korralik teha. Projekti õnnestumiseks oleks tarvis kahte kolvi vart tihendavat mansetti detali numbriga 24-3550033. Numbri võtsin netist kataloogist, sest vanalt mansetilt suutsin maha lugeda ainult numbri "24". Lapiga pühkimise järel kadus ka see number kummidetaililt, lugeda pole enam midagi. Orientteruv diameeter ca 22 mm. Vastu võin pakkuda sama varre otsas olevaid survemansette. Diameeter ja ava on täpselt samad, kuid survemansett on laiem ja ei upu varremanseti peasasse piisavalt ära. Järsku kellegi vedeleb?
Kui det. Nr algab 24-, siis otsi Volga, Gaz 24 jupipoest seda.
Jaja, eks ma otsima ikka hakkan, aga see võtab aega. Siinne otsimishüüe on lihtsalt üks etapp üldisest otsingust. Kõige tõenäolisem on, et need mansetid on mul endalgi olemas, aga see rämpsukoguja nuhtlus on see, et üles leida on raskem, kui kuskilt uus osta.
Nutaks  ka natu äkki hakkab kergem....
Ega foorumlastel pole üleliigset PCW Thunder 14" valuvelge koos keskkapsliga, kapsleid võib pakkuda ka ilma veljeta
[Pilt: 15232_0.jpg]
Veel pole maha löödud
On kellegil paari 20" velge pakkuga, zil? kamaz?     Vitsaga või poolekskäivad eelistatud.
Otsin jätkuvalt maantemuhule üksikuid iluliistusi. (Täpsemalt ukseliistu)...
Endiselt otsin ukse lukuvedru. Vaja on teda JUMZ akvaarium kabiinile, aga kindlasti sobib ka mõne muu luku oma. Selline spiraali kujuline, nagu ikka ukselukkudes....
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tüüpiline küsija, kes ei saa kunagi vastust oma küsimusele. Koogel annab sõnale spiraalvedru selliseid pilte. Kindlasti on teistes lukkudes spiraalvedrusi, kuid milliseid?  Tõmbele, lükkamisele, väändele?
[Pilt: power-3b.jpg]
[Pilt: thumb?m=1&id=7074866&lng=ee]
(18-07-2016, 23:32 PM)h2rra Kirjutas:  Tüüpiline küsija, kes ei saa kunagi vastust oma küsimusele. Koogel annab sõnale spiraalvedru selliseid pilte. Kindlasti on teistes lukkudes spiraalvedrusi, kuid milliseid?  Tõmbele, lükkamisele, väändele?
Esimesel pildil olev vedru kuju on õige....
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ega kellegil kusagil juhtu üle olevat Opel Ascona või Manta B süütelukuümbrust(läheb rooli ja armatuuri vahele) plastikut?
Kui kellelgi on üle korstnakive, oleksin huvitatud. Tel 58360825
(26-07-2016, 14:54 PM)kaarelsi Kirjutas:  Kui kellelgi on üle korstnakive, oleksin huvitatud. Tel 58360825
Mihuksed need on?
Ma nüüd targutan...
Levib jutt, et tänapäevasest silikaadist enam ilma voodrita pitsi korstnale laduda ei saa ega tohi. Laguneb laiali.
Autentsest allikast on see info kontrollimata ja minu 9 aastat vana pits on täiesti terve.
