Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
Katalüsaatoriga oblikul tuli pärast H2O kuuri korraldada ka kati puhastus. Tõmbas selle nii kinni, et mootor suri välja. Peale puhastust käis pill aga paremini kui enne. Oli see nüüd tingitud puhtast katist või puhtamamast põlemiskambrist, ei tea keegi.
Postitused: 3,777
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Kunagi tegin kellegi soovitusel oma Bedfordi Opeli diislile atsetoonivanni. Kinni olid küll surverõngad ja surve karrteris, aga põhimõte sama. Keerasin eelsüüte küünlad maha ja valasin aukudest igasse silindrisse väikese topka atsetooni. Kordasin seda nädala jooksul iga päev. Siis lasin karterisse moodustunud kurejoogi välja, vist loputasin diiselkütusega üle, kuna eelneva õli mark oli teadmata, ja valasin õige õli sisse. Surve oli karterist kadunud ja minust nii ka jäi. Raske öelda, kas see antud juhul aitab, aga kaotada vist palju pole.
Postitused: 5,788
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Selgituseks: pildil olev kolb ei ole minul kõneks olevast mootorist, see on teise täpselt sama tüüpi jõuallika lahkamise tulemus.
Aga siit tuli mitmeid ideid ja mõtteid, mida katsetada. Tänan!
Postitused: 445
Teemad: 71
Liitus: Apr 2005
Murdsin ka sama probleemiga pead. Mida teha? Vana japs - seisnud. Tüüpviga, õlirõngad kuivavad kinni pluss mõni õlivahetus ilmselt vahele jäänud. Tööl olen nii mõnegi jaapani mootori lahti võtnud, millel ilusad õlirõngad kolvi sisse kinni hangunud. Ja kuna antud mootori tihendikomplekt maksab rohkem kui mõni mittesuitsev auto, siis otsustasin katsetada erinevaid variante. Esimesena kolvipealset leotust atsetooni ja mingi keemia segu veel. Tulemus ei olnud rahuldav. Teise variandina proovisin mootori sisest pesu. puuduv õlikogus sai asendatud (liiter) diisliga. Pärast tunnikest kohapeal käimist sai vahetatud õli ja filter. Üllataval kombel sinine pilv kadus ära tagant. Kõrgetel pööretel loobib ikka veel musta sinise segu suitsu välja kuid mitte meeletult. Õli võtab ka endiselt, kuid mitte nii palju. Õlitaseme uuesti miinimumini langedes panin seekord pool liitrit diislit ja pool ATF-i. Miks Automaatkasti õli? Aga sellepärast et parasjagu automaatkasti õli vahetades paljaste kätega olen avastanud et ATF peseb kätelt igasuguse jama maha. Seekord sõidan autoga ringi ka mõned sajad kilomeetrid ja vahetan õli ära siis kirjutan siia ka mis tulemus on.
Huvitaks ka mis Aspelundi liikuriga sai lõpuks?
Postitused: 5,788
Teemad: 735
Liitus: Apr 2002
Minu liikur sõidab sellisena, nagu ta oli. Aeg-ajalt valan õli peale ja sõidan.
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Tänapäevased õlid on päris heade pesuomadustega, vaheta paar korda tihemini kui vaja ja mootor saab seest puhtaks ilma riskita
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(09-04-2017, 09:55 AM)moto-onu Kirjutas: Kunagi oma põllu 06-l vahetasin ka kord kuus õli sest vaat oli nurgas olemas. hiljem kui forsseerimist katsetasin ja mootorit lahti võtsin siis mootor oli ka nagu tutikas seest. Aga kinni hangunud rõngaste vastu ei pruugi abi olla - või kui mõni sõidab autoga kuni see käib, ilma kordagi õli vahetamata
Sellised pildid ei ole õli mittevahetamisest. Selline tulemus tekib siis, kui tosooli pihkub õlisüsteemi tasapisi. Kuna tosool on magusaainega segatud, siis kõik teavad ju et magus kleebib ja töötamisel tekkinud produktid kleepuvad mootori siemuses olevatele detailidele. Eriti ülemisele osale, kust peab õli alla valguma. Pikemaajalisel kasutamisel niimoodi on mootor seest nagu "lehesai" oma "liistakatega"
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
