(31-08-2016, 09:05 AM)pen.skar Kirjutas: Kündma ikka peab 3-4 aasta järel, muidu maa muutub trepplikuks. Ilmselt süüdi traktori suur liikumiskiirus(15-17 km/h ), lase kui nurgeti tahes. Randaalil laiust on, aga traktoril jõudu veel rohkem ja iga aasta võimendab neid treppe.
Trepi tekkimise põhjus resonantskiirusel töötamine. Kõik ketasriistad hakkavad mingil kiirusel hüppama. Piirkiirus on igal riistal erinev, samuti mõjutab muld ja selle niiskus. Masina omadust võimendab rippsüsteemi kiire ja intensiivne reageerimine ning töötamine tõmbekontrolli asendis.
Rullrandaali rahustamiseks on vaja rippsüsteem panna võimalikult aeglaselt ja rahulikult tõstma ja töötada kõrgusreguleerimisel.
Samuti mõjub hästi kiiruse tõstmine või langetamine - otsi paslik kiirus, mis põllu erinevates osades võib olla erinev mullatingimuste muutumise tõttu.
Kui põllul on teada mingis suunas ebatasasused, siis järgmine harimine peakb toimuma nendega nii 30-kraadise nurga alla. siis ei pääse perioodiline ebatasasus masinat nii palju loopima. Kindasti vältida ristitöötamist!!!
Kui traktoril on jõudu liiast, on tegu alamõõdulise tööriistaga (või ülemõõdulise traktoriga
). Aga jõukus polegi häbiasi ja väike reserv on alati kasuks. Muu hulgas saab siis töötada pöördemomendi tõusu alas, kus kütuse erikulu on vähim
Mitte maksimaalse võimsuse alas, kus erikulu järsult tõuseb.
Rullrandaalide puhul on oluline veel üks asi - tuleb jälgida, et kettad töötleks kogu pinna. Pahatihti jäetakse see kontroll tegemata ja osa põldu jääb tegelikult töötlemata, sest tagumise rea kettad jooksevad osaliselt esimeste jäljes ja osa põllupinnast jääb pelaevisatud mulla all läbi lõikamata. Neis kohtades jäävad talvituvad ja pikaealised umbrohud tõrjumata ja jälle on pool tööd asjata tehtud.
On rullrandaale, mis küsivad lisaraskust ebatasasel pinnal töötamiseks. Aga iga masina raam jälle seda ei talu. Üldiselt mida õblukesem raam ja lühemad keevitused, seda tõenäolisemalt raam lisaraskust välja ei kanna.
Kündma ei pea, need näited on Eestis olemas juba teistkümmend aastat. ei muutu need põllud treplikuks, ei ole neil naabritest suuremat häda tülikate umbrohtudega. Aga kõigis neis kestavad masinad hästi ja saagid on stabiilselt head. Õnneasi? Pigem siiski teadmiste ja oskuste aastatepikkuse järjekindla rakendamise tulemus.
Aga künda võib, kui aega ja raha jätkub. Lihtsalt kündma peab hästi ja kvaliteetselt. Suvaliselt hõlmadega asja mööda maad vedades tehakse küll kõvasti käivet, aga sisuliselt tehakse vaid kahju.
Ning tõsiselt per$ekeeratud maad tasub tõepoolest I kord adraga teisipidi keerata püüda - lõhub vähem tehnikat. Aga siis ei tohi seda "kündi" unustada, vaid harida enne roheliseksminemist, vajadusel korduvalt. Muidu läheb jälle venepäraseks tööks ära: loome endale ise raskused, mida ennastsalgava tööga seejärel ületame.
Vabandust OT pärast, aga mullaharimine on nii tähtis asi, et sellest rääkimine ei ole kunagi liiast.
