Metallipuuride teritamine
Sellel teemal oligi ju eelnevalt juttu..Õiged tuurid ,jahutus jne.Aga ikka pannakse puur kiire pöördega drelli otsa,lastakse punaseks...ja siis puur fekaal Big Grin
Trelliga aukude tegemine ongi paras kunsttükk. Pane puur hoopis puurmasinasse ja laastu tuleb nagu mühinal.... Big Grin  Õiged pöörded ja juba teine asi. Treipingiga sama lugu. Vaja on pigem aeglaseid pöördeid,kui kiireid. Muidugi aeglaste pööretega lõhud peenikesed puurid kohe ära.... ehk siis ikka iga asja ja töö jaoks õige kiirus.
(02-10-2016, 15:13 PM)_rein_ Kirjutas:  Vanade vene jms "tavaliste" puuridega teritad ennast halliks enne kui töö tehtud saab. [Pilt: biggrin.gif]
   Eks teritamine hakkab peale kogemusest,oskustest+korralik käi,käiad.Kui suudad teritatud pinnale sama puhtusklassi anda,on lõikamine sama kui nn. poepuuril.Samas ütlen et vene P18 pole kehvem kui kiidetud CO.Veel kaks olulist asja puurimise juures on õiged pöörded ja jahutus,sügamama augu puhul määrimine.
Täna 18+48 auku, d:14-15mm, 6mm materjali sisse. Vana nõukaaegne ise teritatud puur, vana nõuka puurpink. aukude vahe täpsus maks 1mm. esimene auk läks 6mm kaasaegse (iseteritatud)"co" puuriga ette, 14mm järgi. Peenike puur keerutas täispikkuses laastu,  jämedal käiasin lõikenurga pisut maha, tahtis väga tugevat vajutamist ja andis ka pika spiraali. pmst said kõik augud ühe teritusega tehtud ja ümmargused kah. Tundus, et mida rohkem puurida, seda teravamaks läks Wink
Suvel oli "meeldiv" üllatus, kui laagrimutri kontra polti üritasin eemaldada. Keerata ei saanud, tundus et polt sisse murtud. 4mm puur selga ja... mõne sekundiga nurk maas, teritasin, puurisin, ikka 2min teritust ja 2 sek puurimist, viimased puurimised juba 10mm puuriga, kokku pool päeva n---i. Sai otsakaane maha ja mutri seest siis lõpuks "stopperi" jäägid kätte, ei olnudki polt, äramurtud keermepuur oli.  Toungue  Aga puuri terituse kõik erinevad nõksud ja nurgad said selgemaks...
Üldiselt see vale  asi.Aeg ajalt tuleb laast ikka katkestada,ehk siis ettenihe korraks peatada.Vastasel juhul.......Kes puurinud,treinud..teavad Sad Sad
(02-10-2016, 20:59 PM)_rein_ Kirjutas:
(02-10-2016, 20:40 PM)viplala Kirjutas:  Mul oli mingi aeg tagasi vajadus RV 20mm ümarrauda lasta trelliga 4mm auke ja neid oli seal saja ringis. Põhimõtteliselt oli tegemist üsna võimatu missiooniga kui kasutada tavalisi puure. Proovisin, arvatavasti proovisin kümnete erinevate puuridega, uute ja kasutatud ning erinevate puuride teritusviisidega. Puurid nürinesid minutitega. Sitemad ei kestnud nii kauagi. Asi lahenes kui ostsin co puurid ja töö läks ludinal ilma mingi jamata. Üks puur küll purunes puurides kuid muidu võttis nagu sulavõid. Eelnevat kogemust tavaliste puuridega ei taha kellelegi soovitada RV ja trelli juures. Jah. läbi ussim...i ning piisava masohhistliku jebimise, oleks saanud ka tavaliste puuridega hakkama, 100x pikema tööaja jooksul, kuid milleks? Paar co puuri tegid selle töö ära probleemivabalt ja kiiresti. Need puurid on mul vahetevahel praegugi kasutuses, selles puurikarbis kuhu kõik puurid lõpuks jõuavad Smile ja ma pead küll ei anna aga vist siiani ka teritamata ja lõikavad kui siidi.
Selle teksti  lõpetuseks sobib  kaks sõna:õiged pöörded,jahutus.Mina ostsin eraldi trelli metalli puurimiseks:0...600 pööret  min.
Mõnikord on odavam osta co puur ja lasta igast asendist suvalise trelliga. Teinekord on lihtsam osta vastav tööriist ja töö ära teha. Sama asi ka näiteks mutrivõtmetega. Vahel on kiirem lahendus see kui visata suvalisele võtmele 2m toru otsa ja asi lahti keerata ning riskida sealjuures võtme purunemisega. Tihtilugu maksab inimese aeg 10x rohkem kui materjal mida ta töötleb, ning üsna ebapraktiline oleks sellisel juhul lähtuda vanasõnast 'üheksa korda mõõda, üks kord lõika'. Ainuõiget lahendust ei ole olemas, on lahendused vastavalt olukorrale.
Surve puudumine(hõõrub mitte ei lõika) ajab puuri punaseks mitte liiga kõrged pöörded. Sellepärast kulub puure trelliga rohkem kui pingiga.
Jutt puuridest ilus ja õpetlik. Aga kuidas teritada puure, mis on 1mm ja alla selle? 1,5 saab veel kuidagi ära teritatud, aga peenematega läheb lotoks.  Smile. Milline peaks see õige käiakivi ja kiirus olema?
(02-10-2016, 22:02 PM)linnuke Kirjutas:  jämedal käiasin lõikenurga pisut maha, tahtis väga tugevat vajutamist ja andis ka pika spiraali
Ei, ei lähe siniseks, kui seda mõtlesid, ja just juba äraseletatud põhjusel. Pöörded olid madalaimad, mida pink võimaldas ja jooksis kui siidi. käsidrelliga oleks mitu päeva neid auke kulutanud.
(03-10-2016, 12:40 PM)hulgus Kirjutas:
Kui laast ei katke, siis ühel hetkel võib selle rotipesa seal kaasa haarata pööreldes, kuigi see muidugi rohkem treimise teema ja eriti roostevaba puhul.
Alla 1mm. puure teritan teemantviiliga. Mina. Isiklikult.
Kuradi hea nägemine teil, mikroskoobi all teritate või?  Smile  Minul on juba raskusi alla 5mm puuri teritamisel.  Rolleyes
(03-10-2016, 15:40 PM)Basilio Kirjutas:  Kuradi hea nägemine teil, mikroskoobi all teritate või?  Smile  Minul on juba raskusi alla 5mm puuri teritamisel.  Rolleyes
Sama siin.
Terita puuri,mida veel näed,peale seda kohe milline,nurk ja käteasend veel meeles Big Grin Big Grin
(03-10-2016, 10:27 AM)kolz Kirjutas:  Jutt puuridest ilus ja õpetlik. Aga kuidas teritada puure, mis on 1mm ja alla selle? 1,5 saab veel kuidagi ära teritatud, aga peenematega läheb lotoks.  Smile. Milline peaks see õige käiakivi ja kiirus olema?
Kaks sõna siia juurde:luup ja teemantkäi.
just pruukisin holzmann bsg13e nimelist riista kaheksase puuri teritamiseks.
prille ja luupi käepärast polnd, seega visuaalse pildi kohta kommentaare anda ei mõista, aga tavalise pehme
"stal kolme" sisse läks puur ludinal.
(07-09-2016, 21:15 PM)linnuke Kirjutas:  Tuhlasin just nati,leidsin sellise hiina ime  SmileKasutada pole proovinud,eelpoolmainitud küll,kelle jaoks need on.Aga pesuehtne BOSCH ikkagi. Big Grin Tuleb osta samade mõõtudega puurikomplekt,ehk teritab hulgi kah Big Grin Big Grin Big Grin
[Pilt: 01104663376d446.jpg]
See aparaat ilusti karbis. Kel vaja andke teada(prille komplekt ei sisalda)
Olen juba ammu tahtnud teada, kas tasub sellist puuriteritusmassinat osta? Silmanägemine, raip, hakkab tõesti vähehaaval järele andma ja peenikeste puuride tunde järgi teritamine kipub aia taha minema.  Sad  Spetsiaalset teritajat aga pole juhust olnud oma käega katsuda.
Saeketi teritaja juba ostsin, sest viiliga nühkimisest sai siiber. Odav hiinakas, aga abi on temast küll. Vähemalt on nüüd hambad peale teritust ühesuguse nurgaga, mis on eriti oluline kõige kitsama keti puhul. Sellel ju saetee pea olematu. Nii kui kübe kõverdi saeb, on latt puu sees kinni. Näpu vahel teritades püüad küll õiget nurka hoida, aga pikapeale läheb asi käest ära. Masina vastu ikka ei saa...
Kui teaks, et puuriteritaja sama asjalik abiline on, ostaks ära. Mida korüfeed ütlevad?
Nendest elektrilistest lihtsamatest teritajatest. Kunagi vist siin kajastasin kuskilt ehituspoest või Handymannist ostetud hiinakat, mis kivipuuride teritamiseks. Puure teritav kausikujuline kivi "viskas", ok - teritustee võiks ajapikku "sirgeks" kuluda. Kivi ringi ajav mootor jõuetu - meeletu aeg, et midagi üldse toimuma hakkaks. Kokkuvõtteks ma isegi ei tea enam, kus see ilmaime asub. Nende kausikujuliste käiakividega meenub, et mul onust jäi selliseid mingi kogus üle. Kas veneajal kasutati kuskil sarnasel otstarbel?
(04-10-2016, 08:31 AM)Basilio Kirjutas:  Olen juba ammu tahtnud teada, kas tasub sellist puuriteritusmassinat osta? Silmanägemine, raip, hakkab tõesti vähehaaval järele andma ja peenikeste puuride tunde järgi teritamine kipub aia taha minema.  Sad  Spetsiaalset teritajat aga pole juhust olnud oma käega katsuda.
Minul üks seisab kodus,pakkisin paki lahti,ilus kena asjandus.torkad puuri sobivasse auku siis sõrmega suht raske keerata.Ühte puuri üritasin teritada,aga tilulilu mängukann ja seisab riiulis ja teritan endiselt käsitsi kuna saab 10 korda kiiremini.Lisaks teritad käsitsi vaatad puurile näkku ja silm ütleb kohe kas on terav või mitte.Masinas kruttisid puuri,mootor nõrguke aega läheb ja tulemust pole.Käsitsi ei saa tsentrit täpselt maika kuigi lihtsalt,aga teravaks saab küll.
Kunagi nägin mingit teritajat mille kinnitasid käia külge,regullisid nurga paika ja siispuur rakses keerasid puuri,alt kruvist sai puuri käiale peale keerata.Seda riistapuud tahaks,aga pole kusagil näinud müügil.
Mul vedeles ka vist paarkümmend aastat garaasis see vigur,aga nüüd kui iga puuriterituse jaoks vaja tuppa kangema optika järgi minna Toungue õppisin sellega teritama ja teeb oma töö ära kenasti.See co puur on oma hinda väärt roostevaba puurimisel eriti,mul ka veel Punase Reti aegadest mõni R18 veel järgi aga see co lõikab paremini.Retis sai igasugu materjale puuritud ja ka kõiksugu libesteid proovitud,aga suusatõrv ja või olid mingi erti vastiku roostevaba puurimisel ainukesed määrded mis toimisid,poslamasla oli ka tegija Big Grin ,praegugi veel poolik pudel riiulis.
