Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(03-10-2016, 14:42 PM)karvik Kirjutas: See väikemehekummiku lappimine pliidiraua kujul on tõesti tõsi, et ei pruugi eriti enam õnnestuda. Räni ja süsiniku osakesed on seal sees kuumuse tõttu oksiidiks muutunud ja malm läheb eriti rabedaks.
Antud juhul oli malm ikka õige poorseks muutunud, nägi välja nagu Kuu pind. Seal ei oleks vist issanda wägi ka enam servi koos hoidnud... Aga põnev on lugeda ikka, mida teoreetiliselt teha saaks. Iseasi kas majanduslikult tasub.
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
03-10-2016, 18:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2016, 18:02 PM ja muutjaks oli
linnuke.)
Nii,huvi pärast.Oli vanasti ka selline nipp,et mähiti roostevaba elektroodile ümber tavaline Cu traat(ise pole proovinud)
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
03-10-2016, 18:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2016, 00:18 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Kui juba õpetamiseks läheb, tahan mina ka õppust. Mul on nimelt kapi all terve pakk nõukogude aegseid 2mm elektroode. Aga tuld sinna otsa ei saa. Proovisin vahelduv ja alalisvooluga. Päri ja vastupolaarsusega. Kuivatatult ja tulikuumadena. Omatehtud ja vabrikuaparaatidega. Mitte midagi ei tule välja. Noki nagu kana s**ta. Iga pauk jääb elektrood materjali külge kinni. Ja siis läheb punaseks. Ja siis rebid kuidagi lahti. Uus katse lõpeb samamoodi. Leegi saab otsa seal kuskil 200 ampri ligiduses. Aga 2mm elektrood sealjuures aurustub lihtsalt ära. Lööd käega ja lükkad paki kapi alla tagasi. Nii paariks aastaks. Siis hakkab kõik jälle otsast peale. Tegelikult sobiks vist pigem naljanurka.
Postitused: 1,954
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(03-10-2016, 18:48 PM)Wiki432 Kirjutas: Kui juba õpetmiseks läheb, tahan mina ka õppust. Mul on nimelt kapi all terve pakk nõukogude aegseid 2mm elektroode. Aga tuld sinna otsa ei saa. Proovisin vahelduv ja alalisvooluga. Päri ja vastupolaarsusega. Kuivatatult ja tulikuumadena. Omatehtud ja vabrikuaparaatidega. Mitte midagi ei tule välja. Noki nagu kana s**ta. Iga pauk jääb elektrood materjali külge kinni. Ja siis läheb punaseks. Ja siis rebid kuidagi lahti. Uus katse lõpeb samamoodi. Leegi saab otsa seal kuskil 200 ampri ligiduses. Aga 2mm elektrood sealjuures aurustub lihtsalt ära. Lööd käega ja lükkad paki kapi alla tagasi. Nii paariks aastaks. Siis hakkab kõik jälle otsast peale. Tegelikult sobiks vist pigem naljanurka.
Paki peal ju tavaliselt keevitusreziimid kirjas? Kas markeeringut googeldades miskit tarkust imterneedus välja ei aja?
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Walterile
Paljudel ju nurgas veneaegne un(M)former.pole tal kellasi ega midagi,tunde järgi vänt ainult.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
03-10-2016, 21:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-10-2016, 00:19 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
(03-10-2016, 19:17 PM)Walter Kirjutas: Paki peal ju tavaliselt keevitusreziimid kirjas? Kas markeeringut googeldades miskit tarkust imterneedus välja ei aja?
Nojah. Pakk oli minu puhul kirjanduslik mõiste. Praktilises elus näeb see välja musta (õli)paberisse keeratud kompsuna. Sotsialismiaegsetes ladudes olid nad vahest miskipärast ka sellisel kaubanduslikul kujul. Tõenäoliselt on kunagi kuskil mingi sildike olnud, aga ma ei mäleta ennast kunagi seda sildikest näinuna.
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Siis endiselt..KATSE EKSITUS meetod
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Mul on kõik eksimused juba ära proovitud, mis pähe on tulnud. Katsetused jätkuvad. Kunagi.
Postitused: 7,209
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(03-10-2016, 21:40 PM)Wiki432 Kirjutas: Mul on kõik eksimused juba ära proovitud, mis pähe on tulnud. Katsetused jätkuvad. Kunagi.
Kangesti sarnane sellega kui ma oma vuhvli inverteriga proovin 2,5se elektroodiga keevitada. Pakil kiri Elga.
Trikk selles, et lühiskaitse rakendub sel massinal alates sellisest voolust, mida kahepoolene hõõgudes ei tekita.
Seega kui leeki üles ei saa peab võtma järgmise elektroodi...
Seda ei juhtu küll nii tihti kui kirjeldatud katses aga peenemate asjade nikerdamine Elgadega kulutas elektroode liiga palju. Probleemile leidsin lahenduse korralike elektroodide soetamise läbi, vaevalt et Sinulgi muud üle jääb.
Päris elektroodide pakil on kirjutatud Lincoln Electric, need süttivad ise, telliskivil kraapida ei ole vaja.
Postitused: 2,246
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
Mina jäänud pidama ESAB i kaubale.(Maitse asi ehk)
Postitused: 1,954
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
03-10-2016, 22:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2016, 22:55 PM ja muutjaks oli
Walter.)
(03-10-2016, 21:24 PM)Wiki432 Kirjutas: (03-10-2016, 19:17 PM)Walter Kirjutas: Paki peal ju tavaliselt keevitusreziimid kirjas? Kas markeeringut googeldades miskit tarkust imterneedus välja ei aja?
Nojah. Pakk oli minu puhul kirjanduslik mõiste. Praktilises elus näeb see välja musta (õli)paberisse keeratud kompsuna. Sotsialismiaegsetes ladudes olid nad vehest miskipärast ka sellisel kaubanduslikul kujul. Tõenäoliselt on kunagi kuskil mingi sildike olnud, aga ma ei mäleta ennast kunagi seda sildikest näinuna.
Mälu ei petnud ja leidus mulgi pakk analoogilisi imevardaid - mark Nakal 2,0 US(või E?)2 E-430-R26 GOST 9466-75 (vene tähed). Pikkus ca. 35mm, ette nähtud süsinik- või madalalt legeeritud terasest õhukese lehtmaterjali käsikaarkeevituseks. Keevitus toimub koduste (bõtovõje) transformaatoritega (?).
See viimane meenutab, et müüdi neid lisaks koos miskite helesiniste metallkastidega, millel peal käepide ja küljepeal miski ampermeeter ja lülitid - siis need kodused transformaatorid.
edit. miskid sellised masinad:
http://www.emilmatei.com/russian-welding-transformers/
Keevitusreziimide osa kahjuks paki pealt lahkunud tundmatusse.
Ma ei tea kas sul võisid samad olla aga ehk Gost või markeering annab midagi. Samas kirjelduse järgi pole tegu mingi kosmosekraamiga.
