Lada 2103 1985
(17-10-2016, 23:54 PM)Wiki432 Kirjutas:  Sellel skeemil on numbriga 26 tähistatud relee, mis juhib propellerit jahutusradiaatori taga.
Ette jõutsid.  Big Grin
Omaette nokitseja.
Pakuks välja, et antud releele on juhtmed valesti otsa torgitud.
Eks tuleb 03 elektri skeem välja printida ning hakkata vaatama kas juhtmed on öigesti ühendatud.Keegi ei tea kas vana omanik on seal ise need otsa toppinud suvakalt vöi mitte.Aga omaloomingut on auto palju tehtud
Tänud siiski.
Nonii kaks viga on autol jälle juures.Algul sain ta käima siis sain kohe aru et ei saa kütet peale.Paagist ei taha üldse tömmata,aga kui vooliku ära vötan pumpab natukene peale seda ka vähe.Igastahes mingi aeg külastan Volga poodi,ostan bensiinipumba remondikomplekti,ning karpale uue tihendi ning karpa memraani tihendi.Eks näis mis saama hakkab temast.Varsti on ta vaja viia talvekorterisse.Seal hea nokitseda.Peale sai pandud ka uus süütepool,uued küünlad 4.tk.Plaan ka massilüliti peale aretada,ja nipet näpet uusi asju veel mida oleks vaja välja vahetada.
Tervist
Täna siis külastasin kohalikku auto poodi,kus kuuldavasti müüakse ka lada osasi.Läksin sinna ja sain just need tihendid mis mul tarvis oli.Hinnad olid ka head.Öhtul lähen auto juurde vahetan tihendid uute vastu välja.
        Vahetasin bensiinipumba membraani tihendid ära,vanad olid nii kutud omadega.Peale seda masin käib ilusti.Vahetasin ka karpa kiirpumba tihendi,sammuti vana oli läbi omadega.Masinal on teha veel palju.Osasi küsib koguaeg Big Grin
kuidas bensupumba kokku ladusid? Vajutasid ikka membraani kokku,enne kaane peale panekut? kui sa seda ei teinud siis varsti lähed uut ostma!
[quote='sepik' pid='405081' dateline='1477067550']
[/quoEi tea küll mis moodi ma oleksin kokku siis pannud?Muidugi vautasin.
(22-10-2016, 14:08 PM)kopikas Kirjutas:
(21-10-2016, 19:32 PM)sepik Kirjutas:  kuidas bensupumba kokku ladusid? Vajutasid ikka membraani kokku,enne kaane peale panekut? kui sa seda ei teinud siis varsti lähed uut ostma!
Kuna minu käest küsiti, mida tähendab "membraani kokku vajutamine"  ja vastus on  Smile   ka selline kaheti mõistetav, siis võtan õiguse see toiming lahti kirjutada, kuna inimesed...noortalunikud ...lauatagused ametnikud kõikeoskajad   ei oska teiste mõtteid veel lugeda.
 Kui on bensiinipumba membraan koostatud alumise (jala) poole ja Klappide poole vahele. (mitte unustada plastikust augustatud rõngast, mille aukudest hakkab pritsima kütet, kui 2 ülemist membraani on purunenud)  siis enne kruvide lõplikku kinnikeeramist tuleb ALLA  vajutada käsitsi pumpamise hoob ja selles allavajutatud olekus pingutada kõik kruvid.  lisan veel et tehase manuaali järgi muudeti pumba membraani liikumise pikkust erineva paksusega paraniidist tihenditega, mis paigaldati pakeliidist juhtpuksi vahele (tehti tõukuri käik lühemaks) Smile
Sai päris pikk kuid vast mõistetav.    Parimat  h2rra
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
on heameel näha ja kuulda kui targemad mehed teiste mõtteid oskavad lahti seletada! Aitäh..
eelmainitud elektri skeemil,eemaldasin 26releest kaks juhet.Üks juhe oli viidud otse sütepoole ja sealt omakorda teise juhtme otsa.Ja see vöttis akult voolu.Nüüd kõik korras sellepoole pealt.
Nonii
Kus ma siis alustan,ühesõnaga vesi ja radikasse,radikat löhki ei läänud.Mootoril blokikaane tihend kutu.Järgine nädal vätame mootori lahti ja hakkame siis vaatama mis seal veel võib puruks olla.Kui on önneks et ainult blokiaane tihend kutu siis on veel hästi.
Lisan möningas pildid.
