Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Nov 2014
Nonii kaks viga on autol jälle juures.Algul sain ta käima siis sain kohe aru et ei saa kütet peale.Paagist ei taha üldse tömmata,aga kui vooliku ära vötan pumpab natukene peale seda ka vähe.Igastahes mingi aeg külastan Volga poodi,ostan bensiinipumba remondikomplekti,ning karpale uue tihendi ning karpa memraani tihendi.Eks näis mis saama hakkab temast.Varsti on ta vaja viia talvekorterisse.Seal hea nokitseda.Peale sai pandud ka uus süütepool,uued küünlad 4.tk.Plaan ka massilüliti peale aretada,ja nipet näpet uusi asju veel mida oleks vaja välja vahetada.
Postitused: 85
Teemad: 12
Liitus: Sep 2008
kuidas bensupumba kokku ladusid? Vajutasid ikka membraani kokku,enne kaane peale panekut? kui sa seda ei teinud siis varsti lähed uut ostma!
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Nov 2014
[quote='sepik' pid='405081' dateline='1477067550']
[/quoEi tea küll mis moodi ma oleksin kokku siis pannud?Muidugi vautasin.
Postitused: 2,192
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
22-10-2016, 14:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-10-2016, 15:40 PM ja muutjaks oli
h2rra.
Muutmise põhjus: täiendamine
(22-10-2016, 14:08 PM)kopikas Kirjutas: (21-10-2016, 19:32 PM)sepik Kirjutas: kuidas bensupumba kokku ladusid? Vajutasid ikka membraani kokku,enne kaane peale panekut? kui sa seda ei teinud siis varsti lähed uut ostma!
Kuna minu käest küsiti, mida tähendab "membraani kokku vajutamine" ja vastus on
ka selline kaheti mõistetav, siis võtan õiguse see toiming lahti kirjutada, kuna inimesed...noortalunikud ...lauatagused ametnikud kõikeoskajad ei oska teiste mõtteid veel lugeda.
Kui on bensiinipumba membraan koostatud alumise (jala) poole ja Klappide poole vahele. (mitte unustada plastikust augustatud rõngast, mille aukudest hakkab pritsima kütet, kui 2 ülemist membraani on purunenud) siis enne kruvide lõplikku kinnikeeramist tuleb ALLA vajutada käsitsi pumpamise hoob ja selles allavajutatud olekus pingutada kõik kruvid. lisan veel et tehase manuaali järgi muudeti pumba membraani liikumise pikkust erineva paksusega paraniidist tihenditega, mis paigaldati pakeliidist juhtpuksi vahele (tehti tõukuri käik lühemaks)
Sai päris pikk kuid vast mõistetav. Parimat h2rra
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 85
Teemad: 12
Liitus: Sep 2008
on heameel näha ja kuulda kui targemad mehed teiste mõtteid oskavad lahti seletada! Aitäh..
Postitused: 32
Teemad: 4
Liitus: Nov 2014
eelmainitud elektri skeemil,eemaldasin 26releest kaks juhet.Üks juhe oli viidud otse sütepoole ja sealt omakorda teise juhtme otsa.Ja see vöttis akult voolu.Nüüd kõik korras sellepoole pealt.
