Aiaposti lõhkuja.
Tere foorum.
Mõtlesin siis ka teiega ühte oma kätetöödest jagada.
 Tegemist siis tammest aiapostide lõhkujaga
ja ütlen kohe ära, et tegemist oli tellimustööga.
Tellija ainus tingimus oli, et valmiva posti pikkus peab olema vähemalt 1700 mm.
Ülejäänu osas olid lahtised käed, lase ainult mõttel lennata.
Asi siis valmis kevadel ja tänaseks päevaks on aparaat uuele omanikule üle ka antud.
Kuna töö juures on olemas pika tala ja lühikese silindriga lõhkuja, siis tundus mõtetu
olemas olevat kopeerida, kuna lühikese silindriga lõhkujaga on füüsiliselt suht koormav tööd teha,
muudkui tassi seda silindrit mõõda tala edasi tagasi.
Seega tekkis idee pika silindiga lõhkujast.
Saigi siis 4m H tala soetatud ja 1750mm käiguga silinder
Vätta metallis lastud teha. Väljast 80mm ja säär 50mm
Pump sai 32ne  ja mootor, kui ei eksi 3,5kw ja 1300 põõret kopikatega.
Jagaja sai hüdroskannist võetud, pidigi spetiall puudelõhkuja oma olema.
Tagastus asend lukustatav.
[Pilt: 20160412_163315.jpg] [Pilt: 20160412_163201.jpg] [Pilt: 20160412_163144.jpg] [Pilt: 20160412_172042.jpg] [Pilt: 20160412_172101.jpg] [Pilt: 20160412_174422.jpg]
[Pilt: 20160412_174430.jpg]  [Pilt: 20160412_174449.jpg]  [Pilt: 20160421_180432.jpg]  [Pilt: 20160421_180403.jpg]  [Pilt: 20160421_180416.jpg]  [Pilt: 1461943266072.jpg]
Lõhkuja kirve tera sai tehtud hardoxist , mis jäi russi terast üle
Midagi oleks selles kirjelduses nagu puudu?
Paar lisapilti oleks ka abiks.
Mida masin teeb? Lõhub valmistehtud tammeposte küttepuudeks? Vaevalt küll Big Grin
Nuh ja selline kärts punane see tuligi.
[Pilt: 20160428_111145.jpg]  [Pilt: 20160428_111154.jpg]  [Pilt: 20160428_111200.jpg]  [Pilt: 20160503_115407.jpg]  [Pilt: 20160503_115419.jpg]  [Pilt: 20160503_115451.jpg]
Kuna algupärasel lõhkujal oli 1 probleem, nimelt kukkusid pooleks aetud posti jupid
maha, siis pidi kogu aeg kummardama ja poolitatud postid uuesti maast üles tõstma.
Sellele aparaadile sai siis väike lisa tehtud, et vähendada jällegi lõhkuja operaatori
füüsilist koormust. nimelt kukuvad pooled antud rambile ja neid ei pea hakkama maast
ülesse upitama.
Ramp sai tehtud kokku pandav, et see transpordi ajal kahjustada ei saaks.
Sellepärast pole ka aparaadil rattaid, nagu algupärasel, kuna seda liigutatakse vajalikku kohta upitajaga.
[Pilt: 1461844303289.jpg]  [Pilt: 20160503_115505.jpg]  [Pilt: 20160503_120142.jpg]  [Pilt: 20160503_120201.jpg]   [Pilt: 20160503_120216.jpg]  [Pilt: 20160503_120525.jpg]
(04-11-2016, 23:56 PM)Marko Kirjutas:  Midagi oleks selles kirjelduses nagu puudu?
Sellega tehaksegi TAMMEST AIAPOSTE.
Usun, et sa ei tahtnud sarkastiline kõlada, aga...
Lõppvaatlus, viimased pildid, rohkem ei leidnud kahjuks....
Kuna algupärase lõhkujaga, millest korra juttu oli, jättis üks kutt oma näpu otsaga hüvasti,
siis sai talla ja tera vaheliseks kauguseks 1800mm, aga silindri käik on 1750.
[Pilt: 20160503_120541.jpg]  [Pilt: 20160503_120609.jpg]  [Pilt: 20160503_135656.jpg]
(05-11-2016, 00:19 AM)Tuningman Kirjutas:  Lõppvaatlus, viimased pildid, rohkem ei leidnud kahjuks....
Kas mingi viimistlus järgneb ka.Lihtsalt lõhutud palk nagu inetu......või olen asjast valesti aru saanud. Sad
PS:1,7 m kiiluga lõhkudaSad palk "laguneb"ikka piki kiudu,mis posti sellest saab,ehk oleks saega viisakam....
(05-11-2016, 00:27 AM)linnuke Kirjutas:
Panedki ümar tamme vahele ja lased pikkadeks halgudeks, nagu küttepuud. ainult küttepuud on 30 või 50 senti.
need halud on 170 senti. siis need teritatakse saega ja ongi aia postid valmis, nagu ennemuiste
(05-11-2016, 00:30 AM)Tuningman Kirjutas:
Krt.Tamm pole ju ometi mastimänd, et 1,7 m.ilus sirge post jääb....
(05-11-2016, 00:36 AM)linnuke Kirjutas:  Krt.Tamm pole ju ometi mastimänd, et 1,7 m.ilus sirge post jääb....
Jääb nagu jääb. Ilu on vaataja silmades ja lehmadel ja lihaveistel on suht savi, kui kõverad nende karja aia postid on
Kuid olgu õeldud, et tammest saab vägagi sirgeid poste kui vaja. oleneb tammest,
 kuid saaremaa tammed pole just selle jaoks ideaalsed
Minu küsimus oligi sellest tingitud, et postide tegemine vajab minu nägemuse järgi saekaatrit, treipinki või siis sobivas mõõdus kooritud SIRGEID pulki/palke. Überhalumasinaga nende tegemine on nii jõhker raamidest välja mõtlemine, et võtab mind kogu oma tolerantsusega õhku ahmima.
Sarkastiline? Mina sarkastiline? Ei iial!
Big GrinBig Grin
To; linnuke.
oli ka tellimus 2m aia postidele, need lasimegi kaatris, sest lõhkujaga tuli podi ja pilpad.
1,7 m jookseb suht ok, nagu õeldud oleneb tammest. Sõltub tegijast.
Ise poste ei tee, selleks mul töö juures teised duudid.
Mina olen lukksepp ja metallimees samas, kui vaja müttan russiga metsas...
Üks pildike näitaks tänasest päevast ja minu ehitatud aparaadist, hetkel ikka veel kaalun, kas teemat teha...
Aga Tundub, et vist ikka peab....
või mida arvate....
[Pilt: IMG_20161104_160837.jpg]
(05-11-2016, 00:55 AM)Marko Kirjutas:  Minu küsimus oligi sellest tingitud, et postide tegemine vajab minu nägemuse järgi saekaatrit, treipinki või siis sobivas mõõdus kooritud SIRGEID pulki/palke. Überhalumasinaga nende tegemine on nii jõhker raamidest välja mõtlemine, et võtab mind kogu oma tolerantsusega õhku ahmima.
Big GrinBig Grin
Olgu.
tegemist siiski karja aia postidega, mis ei pea filigraansed välja nägema.
Minult telliti aparaat, tegin selle valmis, töötas normaalselt ja klient oli rahul...
Kindlasti tee sellest masinast ka uus teema!
Tagasisidet ei pea kartma, samas ideed väärivad salvestamist.
(05-11-2016, 01:09 AM)Marko Kirjutas:  Kindlasti tee sellest masinast ka uus teema!
Ega ei kardagi tagasisidet. Lihtsalt polnud erilist põhjust eputada,
kuigi võin vahel väga edev olla  Big Grin
Samas olen natuke tundnud puudust konkreetsest teemast, kus veidi vahel nõu küsida olgugi, et
olen russe varem tööalaselt suht pilbasteks võtnud ja uuesti kokku pannud. Kuid see on siiski selline
aparaat, mille ehitamist, vabandust, ümber ehitamist alustasin, eelmise aasta jaanipäeval,
kuid siiani see veel valmis ei ole saanud, olgugi, et olen sellega selle aasta veebruarist tänaseni omale leiba lauale teeninud.
Vahepeal muidugi sai siis see posti tegija ehitatud
OK.Tuningman,aparaat on aus.
Küssa aga ikkagi,milleks n...a mingite tammepalkidega,kui lõpptulemus ei pruugi ilus kah jääda(olgugi,et lojustel kama,millised nad välja näevad)Endal peaks silmarõõmu olema.Samas kui ilusat sirget tamme siintkandist ei pruugi leidagi.Kõik puidupoed täis igas mõõdus impreka aiaposte,odavamalt ehk kah.Ja  vahetada,kohendada tuleb neid aeg ajalt ikka,sellest ei pääse,lojused muuvitavad neid ikka.Teema muidugi pigem Sinu riistapuu telliale.
(05-11-2016, 01:25 AM)linnuke Kirjutas:  OK.Tuningman,aparaat on aus.
Aparaadi tellija postid lähevad laevaga saksa, edasi ei tea.
Ka Kohapeal huvilisi leidub.
 Meil saarest on poste läinud hiidu ja lõuna eestisse ka.
Hiiumaale sel suvel ca 5000 posti ja lõuna eestisse 3000
osta poest, kui ilusaid treitud poste tahad, männist näiteks,
mis seal müüakse, aga, mis 4a pärast mädad ja uusi vaja.
Seega hind ja kasutus otstarve ja vastupidavus teeb vahe, aga point pole absoluutselt selles...
Tahtsin esitleda teile Ühte oma tehtud töödest, mis siiski lõpuni viidud, enne kui mingi uue teema teen,
sest senine jumzi teema endiselt uuendamatta, kuna aega pole olnud ja juppe pole leidnud.
Mõtlesin ju et seen selle ekskavaatoti soolokaks, aga hetkel on ekskavaatotit rohkem vaja, kuid masti juppe pole saada...
seega see teema ootel....
(05-11-2016, 01:41 AM)Tuningman Kirjutas:
Anna minna edasi ikka tehnikaga,mitte toodanguga mida masin teeb Smile
