11-11-2016, 00:29 AM
No nii, kuna sai vähe eputatud ühes teises teemas, siis teen kaasfoorumlaste palvel
sellest peletisest ikkagi siia teema.
Kuna aparaat ise näeb ka suht teistmoodi välja kui, iga teine suvaline mtz või, siis metsa jaoks
kohendatud ja kohandatud russ, siis keeran kohe alguses kõik pea peale ja alustan teema lõpust, ehk siis
tänasest päevast ja liigun mingi hetk teema algusesse,
või siis nii kaugele, kui mind selle asja kallale lasti. Suht raske on Hakata seda teemat algusest kitjutama.
Kahjuks päris algusest pilte pole, et aru saada, mis komplektsuses ja seisus see 82,1 tegelikult oli.
Ütlen siis kohe ära, et tegemist ei ole kahjuks minu isikliku mtz´iga, vaid Pilliga, mis mulle igapäevaselt leiba lauale toob.
Vahet pole , kas vean sellega metsast materjali välja või remondin seda või tuleb jälle mingi idee seda ringi ehitada, kohendada, kohandada...
Aparaat siis MTZ 82.1
Tegelik vla. peaks olema 2001.
Hetkel töötunde 4600.
Ümberehitust alustasin eelmise aasta jaanipäeval, kui mind kutsuti selle aparaadi esisilda parandama.
Nimelt oli sellel juba siis 66 esisild alla pistetud, aga läbimõtlematult teostatud. käändteljest ja veovõllidest tuli
koguaeg pilpaid. Nii oli ka sedakorda juhtunud ja traktor juba 3 kuud metsas mädanenud.
Peremees sebis uue silla, kust võtsime jupid ja komlekteerisime käändtelje.
Panime metsas asja kokku j a tuld. Kui tee peale jõudsin ja 9 sisse sain, siis pidin end täiega täis tegema.
Vahetasin kiiresti 8 peale ja liikusin rahulikult töökotta.
Tol hetkel oli kellal 3400 töötundi, samas kui 82.1 nooremal vennal,aastast 2002,mis meil rendil oli
näitas tunni lugeja 9900 tundi.
Hiljem kuulsin, et mõlemad russid olla umbes 10a tagasi peipsi äärest toodud ja seal see 82.1 66 silla alla
ja muu nodi külge saanud oligi ja nagu õeldud, siis oli see kogu aeg pilbasteks ja laiali ja seepärast tunde nii vähe tuligi.
Töövalmidusse sai see selle aasta märtsis ja sellest ajast tänaseni on see põhimõtteliselt iga päev lennus olnud, kui
just mingi rike ei ole tabanud. Sel juhul on taastusravi paus olnud.
Seega alustamegi taastusravi ja doonorlusega.
Arsti onu hakkab nüüd selgitama, mis tema selja taga seisvat patsienti vaevab
Viga käes, pump kutu. Peaaegu 2000tm välja veetud+ 500 kanti haket.
Vanad kaladgi kinnitasid, et ega see hydrosila 50ne pump üle 1500 tm ei kesta.
Seega viskasin tna uie pumba peale. Vana ei jaksand enam üle 150 br lüüa. ja langes.
Läks jälle master peale.
![[Pilt: 15046289_338384556530312_51574109_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336543/15046289_338384556530312_51574109_n.jpg)
Eeelmine reede, sai jälle sahk ette kompunnitud, kuna vaja territoorium lumest
puhastada ja kohati rikutud väljaveo teed siluda, kuna eluolu on suht pehmeks läinud.
Kui eelmine talv sai suure kiiruga sahk ette ehitatud, siis ei jõudnud enam saha keeramist
hüdro peale teha, olgugi, et valmidus selleks sai loodud. 2 sektsiooniga jagaja , joistik ja torud veetud.
sedakorda ei viitsinud seda enam käsitsi nügida ja sai ikkagi lõpuks silinder kah külge aretatud.
![[Pilt: 15045702_338384739863627_1632906149_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336541/15045702_338384739863627_1632906149_n.jpg)
![[Pilt: IMG_20161104_160837.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6317772/IMG_20161104_160837.jpg)
![[Pilt: 14962864_336528690049232_1252872256_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336542/14962864_336528690049232_1252872256_n.jpg)
![[Pilt: 15050357_338389019863199_407444398_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336755/15050357_338389019863199_407444398_n.jpg)
![[Pilt: 15046312_338388903196544_1561510211_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336756/15046312_338388903196544_1561510211_n.jpg)
![[Pilt: 15058015_338388869863214_207626391_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336757/15058015_338388869863214_207626391_n.jpg)
![[Pilt: 15050408_338388943196540_533592360_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336779/15050408_338388943196540_533592360_n.jpg)
![[Pilt: 15057920_338388806529887_638949162_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336780/15057920_338388806529887_638949162_n.jpg)
![[Pilt: 15046345_338384416530326_2092961268_n.jpg]](https://www.upload.ee/thumb/6336781/15046345_338384416530326_2092961268_n.jpg)
Otsin jumzi masti lülisi, ketti ja põõramise silindreid.
