Saab ikka.
Vaske varastatakse sitaks
isegi optikat varastatakse praegu vase pähe
eelmine nädal pandi üks kaevutäis jälle turki
saadi 24 kiudu vaske ja sama plju või rohkemgi optikat.
Telial on suisa oma monitooringusüsteem, mis tuvastab ära, kui kuskilt kaevude vahelt on vask huugama pandud
![Big Grin Big Grin](https://forum.automoto.ee/images/smilies/biggrin.gif)
või noh, vähemalt testversioonis oli olemas, kuna seal ei tööta, siis ei tea, kas ka reaalselt kasutusel on.
eks neil on omad süsteemid välja töötatud kuidas seda müüa
riiulifirma tipus ilmselt el tööde litsensiga või muud taolist
Peab tõdema, et vargad on targemaks läinud ja enam väga ei viruta optikat vase pähe, mõni aasta tagasi said nad küll lõkkes põletades aind kägara plastmassi endale
aga jah, kus vask maas, pimedam nurk, sealt seda virutatakse.
Keskjaamade amortisatsioon on juba puhtalt nende ruumikasutus. Tehnikast ei hakka rääkimagi, igasugune elektroonika väsib lõpuks ja kui sul on valida, kas selle töö teeb ära 10x10 meetrit ruumi kasutav XX kW rööviv erinevatest metallidest koosnev monstrum või 2U'd kõrge ning 40cm sügav karbikene, millel jadasid rohkem sees kui inimajul neuroneid ning võtab 120W voolu, siis juba majanduslikult on näha vahet
Vanad telefonimehed teavad kindlasti paremini rääkida, kui palju neil seal jaamades piiritust kulus kontaktide puhastamiseks ja liinikvaliteedi säilitamiseks, parandamiseks. Hea näide oleks siinkohal võtta üks kolme trepikojaga kolmekordne maja, mil 6 korterit trepikojas. Mitu vasepaari läheb vaja, et kõikidesse tubadesse Telefon ja Internet viia? Lihtne matemaatika ütleb, et 3x3x2 ehk siis 18 paari. Majja viime 24 kiulise, et varusse ka jääks, rotid närivad läbi, mädaneb maa sees ja muud hädad. Kilomeeter seda ühte soolikat. Põllu peal pole kunagi 1 maja, neid on seal ikka 2 - 20, korrutame veel ja siis võtame summa kokku. Optika meeter maksab sama palju kui CAT5 kaabli oma ehk on tunduvalt odavam kui see 24 kiuline. Lisaks läheb majja ainult 1 või 2 kiudu olenevalt tehnoloogiast mis kasutusel. Majasiseselt oleneb nüüd jällegi tehnikast, et kas pannakse üks aktiivseade sinna seda internetti lajali jagama või tuuakse lausa tuppa sulle see optika sisse.
Kortermajade puhul on eelis ilmselgelt nähtav. Rääkides nüüd maakohtades olevatest asjadest, siis on asi natukene laialivalguvam. Telefoni postide elus hoidmine on kallis, liini elus hoidmine, mis on igale äikselisemale ilmale vastuvõtlik tänu oma vasesisaldusele samuti. Kallis asendada optikaga, odavam on elus hoida kuniks inimesed ise loobuvad ja liin välja sureb. Aga keskelt, kus laiali läheb kõik on kokkuhoid olemas ülalpool nimetatud põhjuste tõttu. Puhtalt voolu kokkuhoiuga tasub keskelt iidse asja minema viskamine aastaga ära. Kuutasu ju seetõttu pole muutunud, et asju uuendatakse. Ja tegu pole sul mingite 100€ maksvate asjadega. Üks korralikum keskseade võib seal 100k+ maksta. Kasum korraks väheneb aga 5 aastaku plaanis on see savi. Numbrid on muidugi ääretult ümmarguselt kirjutatud ja norimiskohti leiab igast lausest. Kes tahab Don Quijote olla, olgu edasi aga omaette, sest selle vastu ei saa mitte kuidagi, võib proovida Sõle 14 maja ees vana telefonitoru käes protesteerida, äkki tuuakse turule sisemise akuga ruuterid kah lisaks sisemise akuga telefonidele
