Videovalvega saab esiotsa heidutada.
Tagantjärele saab tuvastada tegevuse, kui on hästi paigutatud ning heade valgusomaduse ja dünaamikaga kaamera, siis ka pätti tuvastada.
Lihtne reegel:
Kaamera, mis näeb väga laia ja suurt pilti - ei näe detaile.
FullHD kaameral on laiuses kasutada 1920px (värvipunkti) Ning kui tema vaateväli on 40m lai, siis jääb meetri kohta 48 värvipunkti. Ürita nüüd oma nägu naisele arusaadavalt joonistada 10 värvitäpi laiuselt?
Numbrimärkida ja inimeste heaks tuvastuseks on vajalik alates 250px/meetri kohta. Ehk ~7m laiune vaateväli soovitud punktis. Pythagoras aitab siinkohal kauguse ja vaatenurga suhetega.
Võimatu.
Ehk sa tuvastad tegevused pildis, tegevuse iseloomu ning võimalik, et riietuse/kõnnaku või muude omaduste tõttu tunned ära endale tuttava inimese. Hirmutamiseks kõlbab, targem kodanik saadab sind kordnike juures pikalt.
Hea mõte on panna olulistesse puntkidesse sisse (garaaž/kuur/esik) head kaamerad ning automaagiliselt süttiv valgus. Alternatiivina sobib ka sisse-ehitatud inrapuna valgutusega kaamera. Ehk kui pahalane on garaažis, siis ta ei mõtle enam eriti oma varjamisele. Lisaks ei tohiks kaamerat paigutada väga kõrgele, mõttetu on tuvastastada "mees 13-65; must kapuuts, kasv 160-180cm). Mida madalaml, seda parem - oht on muidugi vandalismile.
Oluliselt efektiivsem on kasutada oma õuel lisavalgust (prožektor - kas nähtav valgus või infrapuna), kui sisse-ehitatud IR'ga kaamera. Eestis sajab enamusajast vihma, lund või lendavad putukad. Ehk pildis on arvestatavalt valehäireid, kuna valgus peegeldab objektidelt otse kaamerasse tagasi. Eriti, kui kaameraga vaadatakse kaugemale, kui 10-15m. Siis muutub reeglina lumesadu väga häirivaks. - otsi ka delfist UFO videosid.
Hetkel on turg üleujutatud erinevates hiina toodetest. A la Hikvision, Dahua - need oma omadustelt suhteliselt sarnased. Liiga tõsiselt ei tasu vaadata megapikslite kogust. Üldjuhul on 2Mp/FullHD piisav. Sealt edasi peab olema juba väga kvaliteetne ja valgustundlik sensor. Ehk 5Megapikslise kaamera pilt on päeval oluliselt ilusam ja detailsem, aga öösel nende vahe väheneb oluliselt. - Siinkohal räägin siis säästuma otsa kaameratest.
Vead ühe CAT5e kaabli kaameratest PoE switchini (võrgupesast antakse ka toide kaamerale PoE korral) või võtad salvesti, millesse on see sisse ehitatud.
Paigaldus ja seadistus ei ole nende tükkide puhul eriline kosmos. Natukese studeerimise teel peaks ka suutma määrata liikumisalad ning panna liikumise peale salvestama. Teine variant on panna kaamerasse mälukaart ning sinna salvestada. Sõltuvalt liikumisest peaks 64GB peale nädala jagu kindlasti mahtuma.
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...-3mp-exir/
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...-wdr-exir/
http://www.bkeesti.ee/tooted/hikvision-i...16ni-e28p/
Ei ole ülaltoodud poega mitte kuidagi seotud. Lihtsalt lähim koht, kus on valik tooteid koos hindadega olemas. Ehk on abiks mõnele huvitatud iseehitajale.
Lihtne ligipääs üle interneti. Pead lihtsalt kõik paroolid kindlasti ära vahetama ning mõned it-teadlikul inimesel seadistada kaugelt ligipääs. Tegemist on siiski otseselt Hiina Kommunistliku Partei toetatud tootjaga
Mõistlik on lisada mõnele kaamerale ka sisendisse mingi signaal oma hoone valvekeskusest. Ehk kui tuleb sealt häire, siis saad valiku pilte automaagiliselt emailile.
Lisaks:
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files....2016).pdf
Ära vaata naabrit, ega avalikku ala. Videovalvet tohib kasutada eelkõige vara kaitseks. Ning igasugune privaatsuse rikkumine a la "Naabrimees, ehk vaatad oma kaamerast, mis kell naine koju jõudis mul" peaks olema eos välistatud.
