26-12-2016, 16:01 PM
Tere, õnnestus ligi pääseda ühele sellisele isendile ja esimese asjana sai ette võetud pidurid, mis üldse ei töötanud. Selleks sai ostetud kohe pmkaubamajast uued lindid ka. Paremapoole oma sai ilusti sealt ülevalt ära vahetatud, väikest probleemi tekitasid need sõrmed seal ülemise korpuse sees kuid lõpuks lahenes kõik hästi ja kõik detailid liikuma.
Vasakul pool aga oli pilt kohe algusest kole, roostes ja detailid kinni jne. Sai suure vaevaga pidurilint välja võetud aga üllatuseks on see piduritrummel väga suure loksuga nii ümber telje liikudes kui külgsuunas, need stopperid ja kiilud on omal kohal. Lisaks on see piduritrummli tööpind väga ebaühtlaselt sooniliseks kulunud. Seega peaks selle välja vahetama, aga sellega seoses tekkis küsimus, et kummalt poolt seda harutama peab hakkama.
Kas käigukasti sees on pooltelg nuudiga, ehk kogu see krempel sealt korraga välja tõmmata, koos selle peaülekande osa, rattarummu jne. Või peab teiselt poolt ka harutama hakkama?
Milliseid detaile peab kindlasti veel välja vahetama kui seda trumlit vahetab, poolteltg ise ka kiilu alt kulunud? Simmerid?
Pildi pealt tundub asi kuidagi eriti vana ja väsinud, tegelikult sai ikka seda plate alust suruõhuga korralikult puhastatud ja traktorile ka leotuspesu , aga eks mõned kultuurikihid tahavad veel nühkimist
[img][/img]
[img][/img]
