Tean,et siin kõik ise vajalikud tööriistad teevad aga no mis teha, ma selline nõrguke olen ja kuna jõuluvanale sai kiri liiga hilja saadetud, siis jõudis pakk kohale alles täna.
Sai uuritud ja puuritud swenssonite ja sommide käest,et mida võiks nii öelda hobikorras kasutada. Suht üheselt arvati,et lähimad aastad sobivad need riistad õppimiseks vägagi hästi.Ei ole kõige odavam ots, selline keskmine+ aga ega ka alguseks pole mõtet kohe kullakotte(kui neid oleks) tõsiste profi asjade eest välja laduda. Äkki ei saagi hakkama
Sealt edasi siis juba ikka hoopis teisest puust hinnaklassiga asjad tulevad.
Soonetajal on kaasas 6 erinevat reljeefi+ lõikaja. Valatud korpusega. Alla mahub 505mm. Ehk pisemaid põhjaplekke/tulemüüre saab kenasti teha.
Hetkel sai vaatamata soovitusele võetud vändaga versioon. Aga üksi tehes pidi see olema paras peavalu. Eks kui mõni lotopilet võidab, ostan mootori ka.
Venitus/kahandus(kõlab lahedalt Eesti keeles) seadmele pandi kaasa ka lisaks tavalistele lõugadele(kuni 1,5mm) mingid tugevamad lõuad(kuni 1,7mm) kui kuuldi,et vahest on vaja ka usakate plekki väänata. Paluti katsetada ja teada anda kuidas toimivad.
Ja no ei saanud mööda siis ka keregrillist(selles võib oma grilli näitamises ja vihjes süüdistada ksf-DevilDevillet). Tean,et oleks võinud ise teha, aga hetkel on nii palju asju käsil,et selleks lihtsalt ei ole aega. Ja corolla koobast ehitades veendusin,et mul on grilli vaja. Säästab ikka koledal kombel närve ja tulemus saab ka parem ma usun. Lisaks on vahest vaja kasutada kiirelt tõstukit ja siis on väga ebameeldiv projekti sealt minema nihutada ja pärast tagasi sättida.
Kuna juba ammu ammu sai ostetud inglise ratta komponendid(vaesemehe versioon kus vaid 4 vastust on) siis nüüd peab sinna ka ikka raami tegema. Niipalju juba sain ka sommi käest vihjeid,et raami nelikant toru tuleb peale valmimist peenikest liiva täis valada,et suurendada jäikust. Mõned valavad ka mingit spets võistlusmootoritele ploki täitmiseks mõeldud betooni(see ei paisu ega kahane)
Aga see pidi sellise koguse juures arulagedalt palju maksma. Ehk jääb liiv. Kirjakasti pidi saadetama ka mingi jooni,et ei peaks ise leiutama.
Niipalju siis motospordist.
