Garaaži ehitamine
puldist avatav uks maksab ka miskit  Big Grin
(07-01-2017, 20:25 PM)linnuke Kirjutas:  Põranda konstrui on juskui maitseasi.Vaata suuri kasvuhooneid(aiandid)tomatit ega jorjenit betooni peal ei kasvata ju.Jne. jätaks teemaalgataja mõtlemisaineks Rolleyes
Justnimelt nimesid ei hakka nimetama, aga eestis kasvatatud kurk mis poelettidel vastu vaatab kasvab justnimelt betoonpõranda peal 25cm laias kilega ümbritsetud ca10cm kõrges kivivillamatis, pikad jorud kasvuhoones, kõik toitained käivad veega sinna sisse. Eks see käib igalpool samamoodi kui suur tootmine.
(07-01-2017, 20:50 PM)Basilio Kirjutas:
(07-01-2017, 19:35 PM)pontu6 Kirjutas:  Seega umb 1000€ ainult materjalile. Juurde veel kinnitusvahendid + töö.
Töö tööks, aga kinnitusvahendite maksumuse alahindamisega lõikan mina alati järjekindlalt näppu. Tasub korralikult läbi arvutada.
Ehk 1300-rublase kahe ukse ja uksetõsteautomaatikaga lahendusest odavamalt ise ei tee, küll teeb paremini-kvaliteetsema Big Grin
Siin kah inspiratsiooniks üks plekist kuur. Ehk tekib ideid või mõtteid Smile  https://www.drive2.ru/l/4797419/
Seest  https://www.drive2.ru/l/5346654/
Küsimus tiib-ukse valmistamise kohta.
Kui ukselehe karkass teha 50X100 materjalist, kas on vaja kindlasti kokku tappida, või piisab kui mõlemalt poolt raami 300x300 vinklitega nurgad kinni kruvida (käsifreesiga teeks vinkli jaoks süvendi, et laudis ilusti peale passiks) ?
Diagonaalid kindlasti sisse, kinnitaks suure naelutusplaadiga, või peaks ikka "hamba" toetuspunkti sisse saagima?
Endal riistad/oskused päris tappide tegemiseks puuduvad.
Või on Tallinna kandis keegi puutöö-mees kes viitsiks mõistliku tasu eest selle töö ette võtta?
Materjal on olemas.
Ukseava garaažil ca 3X2 m. Välislaudis tuleks horisontaalselt voodrilauast, sisse plekk (annab jäikuse)+8mm vineer (silmal parem vaadata)
Pleki mõte oleks tagada ka sümboolne turvalisus (korra on rüüstajad voodrilauast (väljas+sees, vahel klaasvatt) ennast läbi närinud Sad
Kas sissemurdmis kiirust pärsiks kui voodrilaua peale kinnitaks ukselehte läbivate poltidega ristipidi raudlatist "vitsad" ?
Boxis signa sees, aga tahaks kindel olla et ajaliselt ennem jaole jõuaks, kui pätid maise vara jõuavad laiali tassida Smile
Kui tahad "närimise" keeruliseks teha, siis pane transportöörlint kihtide vahele...
(31-07-2017, 14:28 PM)AsTroSS Kirjutas:  Kui tahad "närimise" keeruliseks teha, siis pane transportöörlint kihtide vahele...
Kui on õhemat vaja ,siis kasuta  (halli) geotekstiili
Turvalisuse poole pealt võid puurida augud läbi ja panna ukse sisse 8 või 10mm keermelatid n.ö. trellideks sellise vahega kust inimene ennast väga lihtsalt läbi ei mahuta...
Ei sobinud Saaremaa rooniitjate valmisonn, kuigi hind vaid 8 tuhat. Tartu poiste tehtud garaaziga läks kaubaks. Teevad täpselt niisuure, nagu kontsaga maha joonistad. Toodi nüüd Riiast tsinkimiselt rekatäis metalli. Kõik seitsmega jaguvat sisaldavad puntrad võtsime omale  maha, muu läks edasi teistele. Siis ka mehed kohal ja ühe päevaga sõrestik püsti! Võeti täpsed mõõdud ja kleebitakse palakas kokku, u 500 kg üles vinnata.
PS Sellel tenthallil tuleb jooksev meeter 1000 euri...
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Tuleb tuttav ette: http://www.purilend.ee/content/ridali-06-mail
...ja jõuvõtted: http://www.purilend.ee/content/9-mai-ridalis
Natuke küll hiljaks jäänud aga siin
https://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg&feature=youtu.be&t=119
on karkassi paigaldusõpetus Smile
(05-08-2017, 16:49 PM)pen.skar Kirjutas:  ... Siis ka mehed kohal ja ühe päevaga sõrestik püsti! Võeti täpsed mõõdud ja kleebitakse palakas  kokku, u 500 kg üles vinnata. ...
kah tuleb tuttav ette, meil läks sarnase karkassi tsinkimine kaua üle tähtaja, pisike hallike vaid 500 ruutu, kokkupanemiseks läks ka ikka pikalt, küll ei klappinud karkassi enda detailide mõõdud, nii et asuti kohapeal keevitama, küll olid uksed vales mõõdus jne Mehed vandusid meisterlikult ...
Monteerimisele saadeti ka need kokku keevitanud, puurinud mees. Hea nipp firma poolt! Ja kõik klappis! Paar roovi on veel puudu- vast uppusid tsingivanni. Tsinkimine lähimas kohas- Riias võttis tõesti  nädala. Mis Ridali meestel viga- kopter viib tendi harjale. Veereta ainult palakapooled tuulevaikse ilmaga alla.
(06-08-2017, 16:41 PM)pen.skar Kirjutas:  Monteerimisele saadeti ka need kokku keevitanud, puurinud mees. Hea nipp firma poolt!  Ja kõik klappis! Paar roovi on veel puudu- vast uppusid tsingivanni. Tsinkimine lähimas kohas- Riias võttis tõesti  nädala. Mis Ridali meestel viga- kopter viib harjale. Veereta ainult palakapooled tuulevaikse ilmaga alla.
Mis mõõtudega see hall tuleb mille jm hind 1000€ on?
10 lai ja 7 kaart 3,5m vahega pikk. Ülesklapitav uks ühes otsas.
(06-08-2017, 16:41 PM)pen.skar Kirjutas:  ... Mis Ridali meestel viga- kopter viib harjale. Veereta ainult palakapooled tuulevaikse ilmaga alla.
sry, teemavälise eest, aga...
Mitu kopterit Ridalis on? ;Wink eriti veel sellist, mis suudaks 500kg (+piloot) tõsta. Tegu siiski purilennu klubiga, kui just  Kevadtormi ajal haltuura korras, seda "bläkk hookiga" üles ei veeta. Siis puhub kohe laiali ka Big Grin
teemasse.
Oskab keegi reaalselt pakkuda, kaua sellise tenthalli kate püsib? 10, 20a?
Muidu tunduvad sellised praktilised asjad olema, aga kõhklused kestvuse osas...
Need katted on ikka väga tugevad, meil tööl läks laua virn ümber, ülemine umbes 3tihune pakk kukkus virna ja seina vahele, kartsime ka, et lõhub katte ära, kuid pidas ilusti vastu.
Müüjad ise lubavad, et kate peab vastu vähemalt 20 aastat, kõik oleneb kuidas tuuled seda rapivad jne, kui kuskil metsavahel kus tuul ei lõhu ja päike otse peale ei paista, siis võib kuni 50 aastat vastu pidada.
Kate ise on tavalisest õhukesest koormakattest 10x paksem ja kummisem materjal mitte kile
Materjal peaks ju sama PVC "kangas" olema millest kõik veoauto poolhaake tendid/katted ja autokärude katted tehtud on? Kui ma õieti mäletan.  Rolleyes
Jah kate on sama, kuid autodel oli vist 450 ja 650g/m2 aga neil telkidel on umbes 1/3 paksem materjal ehk siis 950g/m2
Kui teha üks lihtne hoiustamisgaraaz kahele autole, siis mis oleks parem kui lihtsalt muldpõrand? Mõtlen, et äkki maa seest tuleb mingit niiskust, mis halb on. Paneks kile ja killustikku äkki alla? Või on lihtsas garaazis nagunii nii palju niiskust ja õhu liikumist, et pole absoluutselt vahet?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 46 külali(st)ne
