Postitused: 3,171
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Pakun, et seda marki ei saagi kunagi teada.
Ma viskaks ära ja läheks eluga edasi.
Huvi korral võib muidugi proovida metalli omadusi lastes näiteks eri materjalidest proovitükke kokku ja neid lahti murdes vaadata kas metall on plastne või rabe.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(19-11-2016, 19:42 PM)meli666 Kirjutas: Äkki keegi keevituselektroodidest teadja oskab aidata.
Nimelt sai Osta.ee ostetud suur kanistritäis elektroode, mis väidetavalt malmidele mõeldud.
Lootsin juba, et olen võis. Aegade jooksul kogunenud igasugu katkiseid malm asju, mis vaja kokku uuesti saada. Ja nüüd oleks saanud asjad tehtud ja tublisti jätkunud elektroode ka tulevikuks. Aga tasuta lõunaid vist ikka ei ole...
Tegin ühe katkise malmist ratta peal proovimisi ja asi ei tundu kohe mitte õige olevat. Keevitus tuleb nagu rauale visatud pori, lisaks vulkaan takkajärgi. Käitumine sarnane, nagu püüaks tavaelektroodida keevitada.
Otsisin ka kunagi soetatud Certaniumi elektroodi paki välja, sellega ikka tulemus miskit muud.
Elektroodidel ühtegi kirja peal ei ole, see justkui viitaks vene päritolule? Sellel ajal vist olid paberpakis, millele mark peale kantud.
Nüüdisaegsetel igal elektroodil ikka kirjad peal.
Samas, ega nad hästi ka tavaterast ei keevita. Mahakoputatavat slakki nagu ei teki. Võrdluseks ELGA P45S teisel pildil tunduvalt parem.
Niipalju veel, et kuumutatud sai neid ka ennem. Kõvasulami omad samuti pole, kärniga täitsa õmblus täksitav.
Äkki keegi oskab pakkuda, millega võiks tegu olla?
Noh venelastel oli põhiliselt 2 marki УОНИ ja АНО Isegi malmi elektroode polnud saada sel ajal nii et emb kumb ja kas vahelduvvoolule või siis alalaisele ja seal ka veel polaarsust proovida. (Enne kõike aga praeahjus 180kraadi ja kuumuta 1,5 tundi ja siis kui naine ei näe
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 1,059
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Kui elektroodi kate niiskust saanud,siis ei aita ei keetmine ega küpsetamine.Elektroode tuleb hoida kuivas.Vulkaani teke viitabki sellele,et kate ei eralda piisavalt kaitsegaasi põlemisel.Malmi keevitamine ongi keeruline alates kolvirõngaga jootmisest kuni roostevaba elektroodini.Mul ahju otsas kera 0,8 traati ilma vaskkatteta ja sellega kannatab malmi keevitada,aga faas peab olema korralik.Auto väljalaset olen lasknud tigiga täiteks roostevaba.
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Ma pole alla 5 veel pannud. Pigem kuskil seal 6-8.
Postitused: 3,126
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Kõige odavamat reduktorit (kiiruga otsides) pakkus AGA teeninduspunkt, 45,- vms. Kuna asi ei sujunud oodatud moel, siis sai veel 10% alla kah... Toimiv asi.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
18-01-2017, 02:09 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-01-2017, 12:02 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Lp Veskioja- tal vist ohutuse pärast käpapäästik 12 voldiga tüürib kontaktorite poolidele voolu andvat vahereleed. Tuleb millaski oma poja kärvanud Lincolnile ka "muskat" teha kui uut ajuplokki ei raatsita osta. Tont nende gaas ja traadi ette-järeljooksudega.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
18-01-2017, 02:18 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2017, 02:37 AM ja muutjaks oli
h2rra.)
(17-01-2017, 23:17 PM)Veskioja Kirjutas: (17-01-2017, 10:53 AM)muska71 Kirjutas: mul kah sama junn andis vist saba,lendas kaugele metsa
Tegelt see ka tükkaega juba sädeles,ei tõmmand kontakte alati kokku,ikka lükkasin paratamatust muudkui edasi ja edasi.Vahepeal oli juba tunne,et noh 10 a.juba vana ka,kas ongi enam mõtet seda putitada.Uus tehnoloogia pressib peale,soetaks vbl.uue inverteri.Aga ei ole enam uut tarvis,niipalju kui mul vaja,küllap ta saab hakkama.Muidugi mingi mini mudel vast ikka võiks ehk olla,näit.täidis traadiga,hea kaasa vedada teine x.
Ma väga heasti ei saanud aru,mis pärast sul vaja,et keevitus kone akut laeks?220 pistik on mõtekas,kui asetseb keevituse küljes,hea relaka jms.jaoks. ![Wink Wink](https://forum.automoto.ee/images/smilies/wink.gif)
Kegi siit foorumist ostis minult keevituse дсп 108 millel oli väljavõte 220 v rällaka tarvis välja toodud.
Seletasin kõik piltlikult ära ja pärast tuleb kõne. et : 380 V. lülitasin taha, aga kui sinna pistikusse panin 220 V(etteveio tarvis)...
![Smile Smile](https://forum.automoto.ee/images/smilies/smile.gif)
siis hakkas undanma.
Küsimus oli: kas keevitus on nüüd PE...ES (hea, et faasid otse kokku ei saanud).
Vot selline on meie foorumirahvas :
Elage edasi
Parimat h2rra
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Oh, sain naerda. Mul kunagi tööl oli laualambi jalale monteeritud pistikupesa lauarvuti jaoks. Ükshommiku tulen tööle ja partorg hunniku pirnidega kohal: Näe panin lambipistiku sisse aga põlema ei saa, pirnivahetus ka ei aita...
Postitused: 3,126
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Külmaga peab õues pisut keevitama, aga jubedamalt häirib seestpoolt uduseks kiskuv visiir. Silmanägemine niigi vilets ja oleks, siis veel et pohmakas...
Täna lõpetades, mask seest tilkus. Teab keegi mingeid knihve või nõkse, kuidas asja parandada, või peab mingi udupeene iseventileeriva ostma?
Postitused: 6,785
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Erinevaid "anti-mist" potsikuid saab autopoest, samuti toimib ka seebilahus.
Postitused: 1,823
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(18-01-2017, 20:39 PM)hulgus Kirjutas: Külmaga peab õues pisut keevitama, aga jubedamalt häirib seestpoolt uduseks kiskuv visiir. Silmanägemine niigi vilets ja oleks, siis veel et pohmakas...
Katsu hingeõhk maskist välja juhtida või silmade osa hingamisest eraldada kuidagi.
Postitused: 4,394
Teemad: 34
Liitus: Sep 2009
19-01-2017, 01:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-01-2017, 01:02 AM ja muutjaks oli
aavu.)
Vene ajal gaasimaski klaasile tõmmati seebiga paar triipu ja sõrmega laiali. Oli vist nii?
Ega hingamine üksi mõju, inimese higistamine ka. Klaas ju külm.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Maskil tuleb klaas eest ära võtta, nägemine muutub ka külmaga heaks.
